Белый дым при езде в гору
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexanderMit, 13 июл 2020.
  1. AlexanderMit
    AlexanderMit Новичок
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Живу в окружении гор, соотвественно очень часто еду в гору довольно продолжительное время.
    Минут через 5 после подъема начинает идти дым из выхлопной, горит масло. Масляный дым уже ни с чем не спутаю. При этом проседает тяга, не критично, турбина продолжает дуть. Если масло уходит, то не сильно заметно, не доливаю, в чем может быть причина?
    Мои предположения: картерные газы? Возможно под нагрузкой их больше и турбина втягивает масляный туман во впуск. А если предположить, что клапан PCV отсекает газы из картера, то давление подпирает масло в обратке из турбины, ну а дальше масло идет в улитку и далее во впуск.
    Мои рассуждения возможно слишком поверхностны и неверны, поправьте пожалуйста. Компрессометра нет, так бы начал с замера компрессии.
    Megane 2 1.9 dci 120 F9Q800
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Присоединяюсь к вопросу. (Если что, у меня тоже 1.9dci, пробег 326 тыс.)
    Дым то есть, то нет. Впервые заметил, когда выезжал задним ходом с парковки с резким разворотом.
    Можно было бы предположить, что дым из турбины, т.к. по возрасту ей пора уже.
    Но ещё есть надежда, что виновато газпромовское масло, которое я раньше не заливал, а тут польстился на дешевизну и на наличие допуска RN0700/0710).
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    От масла дым синий. Если белый - это охлаждающая жидкость.
  5. Mike10
    Сомнительная надежда. В думаете что газпромовское масло горочее, а какой-нибудь эльф с той же вязкостью при тех же условиях гореть не будет, а будет просто вылетать в трубу?
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    если предположить, что турбина исправна, а поршневая нет, то да, я предполагаю, что так может быть. Хотя предыдущие 2 года, после последней разборки мотора, я заливал Лукойл и однажды Шелл.
