Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. SeGa4852
    Мужики, вымокли катушки зажигания что в запасе лежали в ящике под ковриком... высушу их конечно же, но теперь вопрос о их работоспособности, ведь когда установленные катушки мрут от попадания воды во время работы это понятно, а в моём случае не должны ведь пострадать... как считаете? :scratch_one-s_head:
  2. gorge
    не должны...
  3. Evgen804
    Фирма то какая? Катушки закрытые (в смысле залитые) сверху или колпачки стоят?
  4. SeGa4852
    Одна Beru вторая Valeo (ооигинал типа) с колпачками обе, были в картоновых коробках но коробки размокли в труху и катушки все сырые внутри были :negative:
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2020 ---
    Не догадался на работу взять их компрессором продуть.... хотя так наоборот можно давлением влагу ещё глубже задуть :scratch_one-s_head:
  5. Evgen804
    Beru - оригинал - залитая сверху должна быть!
    Снять нижнюю резинку и продуть, пробрызгать хотя бы силиконом!
    А вот если такая
    то скорее всего 50/50 заработает или нет!
  6. SeGa4852
    Одна залитая, вторая как нижнее фото
    Ничего с ними не будет, они предназначены на открытом воздухе работать, а то что мрут, то это когда вода в колодцах, но они там РАБОТАЮТ, а у вас просто лежали в воде. Снять резиновый колпачек и само все высохнет.
    gorge нравится это.
  8. SeGa4852
    уже лежит в машине на заднем коврике сохнет :yes3:
  9. SeGa4852
    Катушки утопленники
    Beru норм
    Valeo (в оригинальной коробочке renault была) видимо давно коррозировала
  10. Evgen804
    Еще вот этот коричневый колпачок аккуратно сними и посмотри что там внутри твориться!
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пример катушки Delphi : снимаешь верхний колпачок, а там запаяно )
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2020 ---
    Кстати никто не обращал внимания, что Пирен по диагностике пропусков зажигания производит отсчёт цилиндров от грм? )
  12. SeGa4852
    Вроде обсуждали уже... :scratch_one-s_head: что у ГРМ IV
  13. SeGa4852
    Блин, на столько хрупкий пластик.... как в аккурат не старался...
    Вот что под крышкой... там тоже всё залито... :smile3:
    Получается коричневая крышка просто декорация :pardon:
  14. Evgen804
    Получается так! А на некоторых - крышечку поднимаешь - а там все потроха открыты!
  15. SeGa4852
    Надо ржавчину как то вычистить :scratch_one-s_head:от туда
  16. Evgen804
    Брызни туда силиконом да тряпкой на отвертке терони, все сойдет!
  17. SeGa4852
    Евгений, почему именно силикон? Это ж смазка... Он ведь там останется, , его полностью не удалишь, а он ухудшает контакт :pardon: тогда уж очистителем карбюратора или тормозов, они хоть испараться по итогу и чистящие свойства у них лучше.... а ещё лучше для чистки электроконтактов :smile3:
  18. Evgen804
    В данном случае силикон выступает как отмывающая/смягчающая ржу жидкость, ни чего он не ухудшает, можно всем чем угодно - ну только не маслом подсолнечным!
    Силикон разрабатывался как нейтральная смазка для резины и частично пищевой промышленности, а ржавчину уж лучше ВД-шкой снимать
  20. Evgen804
