Компрессия в двигателе.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pocheto, 20 мар 2015.
  1. dimboo
    Снимите ремень ГРМ и кв будет крутиться свободно. Т.е те периодические усилия, которые вы чувствует при вращении кв - Это ни что иное, как сопротивление пружин клапанов и не большая компрессия.
    Заметно чавканье воздуха.
  2. MANDRAGORA
    и поршень в клапан :blush2:
    надо свечи выкрутить и тогда будет равномерное вращение, усилие пружин клапанов будет практически незаметным, т.к. их 8, какие то открываются - мешают повернуть, а другие помогают - закрываясь. На 12 цилиндровым клапана вообще не чувствуются.
  3. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    День добрый!
    Вроде всю тему выкурил, а так и не увидел эталонных значений на K4M. :pardon:
    Так все же ))))
    Ну и добавлю свои 5 копеек.
    Уже который год пытаюсь понять проблему большого расхода у себя (11-12 в городе, 8-9 за городом около 130 км/ч) и все безрезультатно.
    Ну и, в рамках этого мероприятия, недавно купил себе компессометр и намерил следующее (форсунки и насос отключены, свечи все выкручены, температура ОЖ около 80): 12, 12.5, 12, 11.8
    Пробег 205.
    Вот и думай. Некоторые намеривают по 14 и больше, некоторые - 9-11. Где же правда-то? :smile3:
    Приурочил "профилактический" съем головы к следующей замене ремня, но то не скоро еще...
  4. zahar100
    14 мар 2010
    зачем нужен профилактический сьём головы? компрессия у вас очень хорошая - 9 это нижний предел, а 14 это идеал который бывает например на новом двигателе или двигателе в идеальном состоянии.
    Так эталонных и не увидите, в новых машинах компрессию не измеряют, а в старых и мерят по разному
    А большой расход на 200ах тысячах это не от компрессии
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Очень хорошая у вам компрессия. Здесь помимо максимальных и минимальных значений очень важен разбег во всех цилиндрах. А он у вас небольшой. И да, зачем снимать голову?
  7. Mike10
    Я не уверен что и расход у вас повышенный. В городе расход мерить дело не благодарное, а за городом если все время летать на бреющем (130 км/ч) то 8-9 не так уж и много. Замерьте на 100 км/ч.
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Компрессометры не точные приборы, не стоит обращать внимания на разницу, важно чтобы разброса по цилиндрам не было.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Топливный модуль меняли?
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2020 ---
    А почему бы и не увидеть? Вопрос сброса и движении на трассе ... Всё реально
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда на кой хрен они нужны?
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    правда в правильной методе - масло добавляешь и опять меряешь - чем больше разница с маслом и без, тем больше износ. Важно обычно одинаковость по цилиндрам - у вас один как-то отстал
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если мотор порет масло, то хоть лей в горшки его; хоть не лей; нифига разницы не намеряешь )
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    что есть - порет? жрёт? если да- то смотря сколько - а масло именно в котлы таки дает прибавку ,если так конечно не 5 бар изначально)
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Жрёт конечно.
  15. Mike10
    Я так однажды измерял компрессию в движке, хавающем масло. При первых же замерах стрелка компрессометра во всех цилиндрах уперлась в верхний предел шкалы 16 бар. После этого добавлять масло в цилиндры было уже бессмысленно. :pardon:
    Движок тот, кстати, в итоге пошел на капиталку с расточкой горшков.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Извините ( попутал с расходом топлива)
  17. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    1. Снять - мысль поменять колпачки, посмотреть состояние и прилегание клапанов, износ постели распредвалов, самих распредвалов....
    2. Цифры (касается компрессии) - я указал манометрическое давление (то, что рисует манометр) без масла. 14 атмосфер - это идеал?
    Масло не ест. Расход такой не на 200 тысячах, это началось много лет назад, еще до 100. Он не катастрофически огромен, но это значит, что что-то работает неправильно ))) Хотелось бы выяснить.
    Топливный модуль (менял в нем сам насос и регулятор давления) - не помогло.
    Что касается эталонных значений, то может все-таки кто-нибудь мерял на новом (после обкатки, например)? я вот к чему.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    если масло не ест и компрессия нормальная то зачем голову ковырять? связь с расходом топлива здесь вообще почти никакая. разве что износ постелей распредвала посмотреть но есть ли к этому какие то предпосылки?
  19. Mike10
    Согласен.
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2020 ---
    Давление масла измерить и все будет ясно.
  20. dimboo
    замер делали с открытым дросселем?
    :scratch_one-s_head:
    средняя скорость при этом какая и за какой пробег?
