  1. dimboo
    Я бы начал с проверки, чистки клапана. Снять промыть, проверить реакцию на 12 В. Замерить сопротивление. Жив, нет?
    Далее(если клапан жив) поставить его обратно и не подключать пока. Запускаем, смотрим, слушаем.
    Ну и устанавливайте ПиКлип или Пирен с этой темы Диагностика с помощью elm 327
    Bashmachnik likes this.
  2. MANDRAGORA
    Послушал сейчас на компе с колонками, гидрики так и должны щебетать, все таки большая разница телефон и колонки
  3. Serj31
    Serj31 Меганавт
    а ГРМ с роликами давно меняли? Демпферный шкив коленвала не растрескан?.. Пробег фазика какой?
  4. Evgen804
    А я вот такую вещь заметил, и даже не только я - сосед мой, по утрам со мной на работу ездит, в машинах вообще не понимает да и не стремится и тоже услышал. При уровне масла чуть выше максимальной метки (вообще у меня влазит по верхней метке на щупе 4,8) а если залить все 5 литров звук у двигателя совсем другой - работает намного тише!
    Вообще после Мотрио 5-40 по весне залил Российский Эльф 5-40, двигатель работает грубо, звуки гремящих костей внутри, долил позавчера что оставалось в литровой канистре, грамм 200 и потише стало! Докатаю еще 2000 до 10 и опять на Мотрио уйду.
  5. Mike10
    А если влить масла под самую пробку то вааще движок не услышишь :lol:
  6. Evgen804
    А ты пробовал?
  7. SeGa4852
    Жень, может ради эксперемента наоборот ELF опять залить, вдруг тихо станет :smile3: лучше чем с Мотрио :dntknw:
  8. Evgen804
    Не, два года на Мотрио откатал и вообще не было обид, да и для кошелька легче!
  9. zahar100
    я останусь при своём мнении( что это фазик).
  10. SeGa4852
    Много дешевле?
  11. Evgen804
    У меня 1440 р. за 5 литров, Эльф НФ 2740 р. за 5 литров, SXR - 2900 р.
  12. MANDRAGORA
    Я имел ввиду, что щебетать значит нормально работать
  13. SeGa4852
    В два раза разница :read: не хило... можно раз в 5000км менять :smile3: почему-то у меня отложилось что Мотрио это тот же Лукойл или я что-то путаю?
  14. Evgen804
    Тот же!
  15. zahar100
    у него шум только на холостых( если вы внимательно читали) гидрики же при добавлении газа нааборот сильнее стучат, во всяком случае на мегановском моторе так.
  16. megan34
    vlad
    Прошу прощения что не в тему, а есть вообще тема на форуме про обсуждения контрактного мотора, на что стоит обратить внимание в первую очередь или нет?
  17. Evgen804
    С какого перепуга, чем мегановский мотор отличается от приоровского и там и там гидрики и в обоих они очень часто барабанят, на холостых их слышно очень отчетливо, при добавлении газа - до определенного периода, увеличивается частота а потом и вовсе пропадает этот звук на некоторое время, после установки ХХ их не слышно, через некоторое время начинается опять стук!
  18. zahar100
    не гидрики у него, зуб даю( с кариесом:smile3: )
    --- Сообщение объединено, Sep 7, 2020 ---
    в тех случаях что я сталкивался с шумом гидриков шум всегда увеличивался при увеличении оборотов.
  19. Mike10
    Гидрики могут цокать на холостых из-за низкого давления масла. Газу даешь - давление растет и цокот проходит. У меня так было до замены пластикового термостата на алюминиевый.
