  1. dimboo
    Я бы начал с проверки, чистки клапана. Снять промыть, проверить реакцию на 12 В. Замерить сопротивление. Жив, нет?
    Далее(если клапан жив) поставить его обратно и не подключать пока. Запускаем, смотрим, слушаем.
    Ну и устанавливайте ПиКлип или Пирен с этой темы Диагностика с помощью elm 327
    Bashmachnik нравится это.
    Послушал сейчас на компе с колонками, гидрики так и должны щебетать, все таки большая разница телефон и колонки
  3. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    а ГРМ с роликами давно меняли? Демпферный шкив коленвала не растрескан?.. Пробег фазика какой?
  4. Evgen804
    А я вот такую вещь заметил, и даже не только я - сосед мой, по утрам со мной на работу ездит, в машинах вообще не понимает да и не стремится и тоже услышал. При уровне масла чуть выше максимальной метки (вообще у меня влазит по верхней метке на щупе 4,8) а если залить все 5 литров звук у двигателя совсем другой - работает намного тише!
    Вообще после Мотрио 5-40 по весне залил Российский Эльф 5-40, двигатель работает грубо, звуки гремящих костей внутри, долил позавчера что оставалось в литровой канистре, грамм 200 и потише стало! Докатаю еще 2000 до 10 и опять на Мотрио уйду.
  5. Mike10
    А если влить масла под самую пробку то вааще движок не услышишь :lol:
  6. Evgen804
    А ты пробовал?
  7. SeGa4852
    Жень, может ради эксперемента наоборот ELF опять залить, вдруг тихо станет :smile3: лучше чем с Мотрио :dntknw:
  8. Evgen804
    Не, два года на Мотрио откатал и вообще не было обид, да и для кошелька легче!
  9. zahar100
    я останусь при своём мнении( что это фазик).
  10. SeGa4852
    Много дешевле?
  11. Evgen804
    У меня 1440 р. за 5 литров, Эльф НФ 2740 р. за 5 литров, SXR - 2900 р.
    Я имел ввиду, что щебетать значит нормально работать
  13. SeGa4852
    В два раза разница :read: не хило... можно раз в 5000км менять :smile3: почему-то у меня отложилось что Мотрио это тот же Лукойл или я что-то путаю?
  14. Evgen804
    Тот же!
  15. zahar100
    у него шум только на холостых( если вы внимательно читали) гидрики же при добавлении газа нааборот сильнее стучат, во всяком случае на мегановском моторе так.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Прошу прощения что не в тему, а есть вообще тема на форуме про обсуждения контрактного мотора, на что стоит обратить внимание в первую очередь или нет?
  17. Evgen804
    С какого перепуга, чем мегановский мотор отличается от приоровского и там и там гидрики и в обоих они очень часто барабанят, на холостых их слышно очень отчетливо, при добавлении газа - до определенного периода, увеличивается частота а потом и вовсе пропадает этот звук на некоторое время, после установки ХХ их не слышно, через некоторое время начинается опять стук!
  18. zahar100
    не гидрики у него, зуб даю( с кариесом:smile3: )
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2020 ---
    в тех случаях что я сталкивался с шумом гидриков шум всегда увеличивался при увеличении оборотов.
    Гидрики могут цокать на холостых из-за низкого давления масла. Газу даешь - давление растет и цокот проходит. У меня так было до замены пластикового термостата на алюминиевый.
