Вибрация дизельного двигателя
Discussion in 'Дизель' started by dima1111, May 1, 2009.
  1. zahar100
    должно двигатся гдето сантиметра 2 причем без заеданий( если рукой двигать)
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Понял,завтра займусь.А если меньше или неравномерно? Чем грозит и как лечить?
  3. zahar100
    грозит снятием и ремонтом турбины.
  4. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    По саксофону воздух поступает в цилиндры,а не газы на выход.Ну еще на частичных нагрузках выхлоп через егр,когда наддува нет
  5. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    А почему пишут,что при закоксованом саксофоне и клапане егр пропадает тяга?
  6. Kabakan
    Призакоксованном саксофоне уменьшается его проходное сечение,соответственно воздуха может не хватать.Если егр заклинит,например в частично открытом положении,наддув будет улетать в выхлоп.
    Vadim71 likes this.
  7. zahar100
    ну, что нашли?
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Да,ходит пожалуй на 2-2,5 см довольно легко,в этот момент в клапане раздаются хрюкающие звуки.Проверял на заглушеном двигателе
  9. zahar100
    а после чего всё началось( ошибка передува)?
  10. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Н
    Не нравится шумная работа двигателя и при резком разгоне появляется затуп
  11. zahar100
    патрубок между воздушным фильтром и турбиной смотрели? он часто рвётся у входа в турбину.
  12. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Не смотрел,вечером гляну
  13. zahar100
    а как выглядит ошибка по перенаддуву? при резком разгоне чек на щитке появляется?
  14. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Абсолютно точно,раз в несколько дней появляется чек инжектор+значок сервис.Тогда мотор работает тише,но очень тупой.Бывает само гаснет через пару км,а в основном нужно заглушить.
  15. zahar100
    и из ошибок только передув?
  16. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Только передув,клапан егр был забит наглухо,но ошибки по нему не было
  17. zahar100
    есть номер ошибки?
  18. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Номера нет,забыл записать когда был на диагностике
  19. zahar100
    просто у меня есть технота по дтагностике, я бы посмотрел.
  20. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Сам по это думал,но урок на будущее есть
