Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. zahar100
    должно двигатся гдето сантиметра 2 причем без заеданий( если рукой двигать)
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Понял,завтра займусь.А если меньше или неравномерно? Чем грозит и как лечить?
  3. zahar100
    грозит снятием и ремонтом турбины.
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    По саксофону воздух поступает в цилиндры,а не газы на выход.Ну еще на частичных нагрузках выхлоп через егр,когда наддува нет
  5. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    А почему пишут,что при закоксованом саксофоне и клапане егр пропадает тяга?
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Призакоксованном саксофоне уменьшается его проходное сечение,соответственно воздуха может не хватать.Если егр заклинит,например в частично открытом положении,наддув будет улетать в выхлоп.
    Vadim71 нравится это.
  7. zahar100
    ну, что нашли?
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Да,ходит пожалуй на 2-2,5 см довольно легко,в этот момент в клапане раздаются хрюкающие звуки.Проверял на заглушеном двигателе
  9. zahar100
    а после чего всё началось( ошибка передува)?
  10. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Н
    Не нравится шумная работа двигателя и при резком разгоне появляется затуп
  11. zahar100
    патрубок между воздушным фильтром и турбиной смотрели? он часто рвётся у входа в турбину.
  12. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Не смотрел,вечером гляну
  13. zahar100
    а как выглядит ошибка по перенаддуву? при резком разгоне чек на щитке появляется?
  14. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Абсолютно точно,раз в несколько дней появляется чек инжектор+значок сервис.Тогда мотор работает тише,но очень тупой.Бывает само гаснет через пару км,а в основном нужно заглушить.
  15. zahar100
    и из ошибок только передув?
  16. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Только передув,клапан егр был забит наглухо,но ошибки по нему не было
  17. zahar100
    есть номер ошибки?
  18. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Номера нет,забыл записать когда был на диагностике
  19. zahar100
    просто у меня есть технота по дтагностике, я бы посмотрел.
  20. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Сам по это думал,но урок на будущее есть
