Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Для информации - датчик Valeo 253 803 норм,. и стоит относительно недорого. Я пока разбирался у себя. как только над ним не издевался. Осциллограмму выдает красивую, имеет защиту выхода - я ему цеплял туда кондеры, а он просто отключался, но остался рабочим.
    Рус86 likes this.
  2. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Кстати, по расходу
    После восстановления ДПРВ и фазорегулирования расход по трассе упал где-то на 5%. Но эксперимент не очень корректный, так как прошивка теперь другая. Динамика тоже немного выросла. Так и должно быть наверное - Делфи заявляет от 2 до 8 %.
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    В общем купил я датчик delphi ss 11005, а он не рабочий. Клапан фазика с ним как сумасшедший показывает непонятные значения и чере минуту дурдома в аварийный режим...как его теперь в эмекс возвращать не знаю...думаю будет геморой с этим
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    А у вас мотор какой? К4М?
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Как проверить его работоспособность? У меня периодически заводится, а обороты падают пока газку не поддашь. Ну и в пробке дерганья просто достали. Он весь в масле кстати, может действительно от него вся хрень?
  6. zahar100
    ну хотя ошибки по нему посмотреть.
  7. vitaxa89
    Виталий
    Так пишут же что не всегда ошибки есть. Через пирен попробую тогда.
  8. zahar100
    ну тогда только просить у когото на замену для проверки.
  9. Evgen804
    Если он не рабочий - ошибки будут сто пудово!
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Блин на тойотах он вообще никогда не ломается - может оттуда заколхозить? на вид они все похожи
  11. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Да
  12. vitaxa89
    Виталий
    Сделал сканирование, нашёл 8 ошибок. Где их посмотреть то? Забыл совсем как пользоваться.
  13. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Значит такой и буду брать...а то у меня получилось, что скупой платит дважды...
    --- Сообщение объединено, Sep 23, 2020 ---
    У меня ошибок не было, а дпрв некорректно работал...машину подергивало при разгоне. Также было и с датчиком детонации.
  14. vitaxa89
    Виталий
    А какая ошибка отвечает за дпрв? Только 119?
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Вроде только она. Если он в масле, то рекомендую сдернуть с него разъем и заглянуть внутрь. Если внутри масло, то все там насухо вытирать, вместе с разъемом и смотреть откуда давит (либо резинка на датчике, либо из под маслоулавливателя (особенно если он потеет), либо сам корпус датчика).
  16. vitaxa89
    Виталий
    Этой ошибки нет. Хорошо, буду смотреть.
  17. vitaxa89
    Виталий
    Снял его, внутри вроде сухо. Но сам корпус и особенно разъём весь в масле. Соответственно контакты тоже все в масле. Значит через корпус давит?
  18. SeGa4852
    Так отмыть может и понаблюдать в дальнейшей эксплуатации...
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    у меня этих датчиков шутки 4 в багажнике и два разьема и всеравно это ошибка висит
  20. vitaxa89
    Виталий
    Так у меня ошибки нет.
