Датчик положения распредвала
  1. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Для информации - датчик Valeo 253 803 норм,. и стоит относительно недорого. Я пока разбирался у себя. как только над ним не издевался. Осциллограмму выдает красивую, имеет защиту выхода - я ему цеплял туда кондеры, а он просто отключался, но остался рабочим.
    Рус86 нравится это.
  2. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Кстати, по расходу
    После восстановления ДПРВ и фазорегулирования расход по трассе упал где-то на 5%. Но эксперимент не очень корректный, так как прошивка теперь другая. Динамика тоже немного выросла. Так и должно быть наверное - Делфи заявляет от 2 до 8 %.
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    В общем купил я датчик delphi ss 11005, а он не рабочий. Клапан фазика с ним как сумасшедший показывает непонятные значения и чере минуту дурдома в аварийный режим...как его теперь в эмекс возвращать не знаю...думаю будет геморой с этим
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    А у вас мотор какой? К4М?
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Как проверить его работоспособность? У меня периодически заводится, а обороты падают пока газку не поддашь. Ну и в пробке дерганья просто достали. Он весь в масле кстати, может действительно от него вся хрень?
  6. zahar100
    ну хотя ошибки по нему посмотреть.
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так пишут же что не всегда ошибки есть. Через пирен попробую тогда.
  8. zahar100
    ну тогда только просить у когото на замену для проверки.
  9. Evgen804
    Если он не рабочий - ошибки будут сто пудово!
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Блин на тойотах он вообще никогда не ломается - может оттуда заколхозить? на вид они все похожи
  11. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Да
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сделал сканирование, нашёл 8 ошибок. Где их посмотреть то? Забыл совсем как пользоваться.
  13. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Значит такой и буду брать...а то у меня получилось, что скупой платит дважды...
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2020 ---
    У меня ошибок не было, а дпрв некорректно работал...машину подергивало при разгоне. Также было и с датчиком детонации.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А какая ошибка отвечает за дпрв? Только 119?
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Вроде только она. Если он в масле, то рекомендую сдернуть с него разъем и заглянуть внутрь. Если внутри масло, то все там насухо вытирать, вместе с разъемом и смотреть откуда давит (либо резинка на датчике, либо из под маслоулавливателя (особенно если он потеет), либо сам корпус датчика).
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Этой ошибки нет. Хорошо, буду смотреть.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Снял его, внутри вроде сухо. Но сам корпус и особенно разъём весь в масле. Соответственно контакты тоже все в масле. Значит через корпус давит?
  18. SeGa4852
    Так отмыть может и понаблюдать в дальнейшей эксплуатации...
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    у меня этих датчиков шутки 4 в багажнике и два разьема и всеравно это ошибка висит
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так у меня ошибки нет.
