Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. SeGa4852
    А с поведением авто что?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я это сделал. Напрягает, что все контакты в масле.
  3. SeGa4852
    Ну коль масло гонит именно из-за датчика пора ему на покой
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    заводится отлично, прихват только с 2000 или около иногда на холодную и по раньше, расход 7,6-7,8
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня такая беда была из за задубевшего резинового колечка на датчике и сифонящего маслоулавливателя.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Если бы дело было в колечке, думаю внутрь не попадал бы масло. А у меня все контакты в масле. Может вообще быть он не рабочим, при этом не выдавать ошибки?
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    По идее масло диэлектрик,т.е если разъем с контактами в масле,то датчик не может работать нормально.Также и распредвал стоит под датчиком,он постоянно крутится,то с большей скоростью,то с меньшей,поэтому если где то есть дырка,то жидкость(масло) эту дырку найдет, соответственно, из-за нее масло будет в разъеме/фишке ...
  8. Mike10
    Ошибка 119 может висеть вовсе не из-за датчика, а из-за клапана.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Кроме как корпус какие варианты? Не представляю, чтобы снаружи так во внутрь заливало. Все же имеет смысл его поменять.
  10. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Маслоулавливатель сухой? Вполне вероятно оттуда кидает. Попробуйте не менять датчк, а вытереть насухо его со всех сторон и обмотать верхнюю его часть(где фишка) целлофаном, закрепив сам целлофан на стяжку. Через недельку-другую загляните в клемму и разъем. Если будет сухуо то кидает "из вне", если опять будет масло, то сам датчик "худой".
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Не помню честно, но вроде сухой был. Сделаю тогда завтра как советуете, но все же извне да в таком количестве....
  12. silver29
    19 авг 2010
    клапан рабочий, есть на замену, тоже перебранный менял периодически оба оригинал(потом расточил, эффект плацебо)
  13. SeGa4852
    Мужики... Меган не простая машина... она живая :crazy: и следит что на форуме происходит... дай думаю ELMку вставлю, проверю ошибки.. и что вы думаете... в системе впрыска висит одна...
    похоже можно смело датчик новый заказывать
  14. SeGa4852
    У меня стоит с разъёмом что слева на картинке, под номером "2" номер для заказа 8200285798
    уплотнительного колечка нет в комплекте похоже?
    ценник 2920р
  15. Mike10
    Датчик то тут при чем? Тут скорее новым фазиком светит.
    Понаблюдайте в пирене или пиклипе за параметрами фазика на трассе при ровном движении на скорости 110 км/ч. или около того. В этом случае заданный угол должен быть 45, будет ли при этом и измеренный 45?
  16. SeGa4852
    Ок, попробую
  17. djuzzeppe
    Легко отлелаться хочешь :smile3:
    Проверить давление масла пора наверно :wink3:
    А что def 3 значит? Техноты чего пишут?
  18. SeGa4852
    не не не... :nea: не надо меня в тему с давлением
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Фазик родной?Если да,и пробег больше 150 тыков,то я бы при ТО 180 вместе с ГРМ его бы махнул.
  20. SeGa4852
    Дык родной и пробег 160 000км
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2020 ---
    Наткнулся вот по df080
    Screenshot_20200926_185319.jpg Screenshot_20200926_185340.jpg Screenshot_20200926_185359.jpg
