Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. SeGa4852
    А с поведением авто что?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Я это сделал. Напрягает, что все контакты в масле.
  3. SeGa4852
    Ну коль масло гонит именно из-за датчика пора ему на покой
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    заводится отлично, прихват только с 2000 или около иногда на холодную и по раньше, расход 7,6-7,8
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    У меня такая беда была из за задубевшего резинового колечка на датчике и сифонящего маслоулавливателя.
  6. vitaxa89
    Виталий
    Если бы дело было в колечке, думаю внутрь не попадал бы масло. А у меня все контакты в масле. Может вообще быть он не рабочим, при этом не выдавать ошибки?
  7. BlackMike
    ИТ
    По идее масло диэлектрик,т.е если разъем с контактами в масле,то датчик не может работать нормально.Также и распредвал стоит под датчиком,он постоянно крутится,то с большей скоростью,то с меньшей,поэтому если где то есть дырка,то жидкость(масло) эту дырку найдет, соответственно, из-за нее масло будет в разъеме/фишке ...
  8. Mike10
    Ошибка 119 может висеть вовсе не из-за датчика, а из-за клапана.
  9. vitaxa89
    Виталий
    Кроме как корпус какие варианты? Не представляю, чтобы снаружи так во внутрь заливало. Все же имеет смысл его поменять.
  10. BlackMike
    ИТ
    Маслоулавливатель сухой? Вполне вероятно оттуда кидает. Попробуйте не менять датчк, а вытереть насухо его со всех сторон и обмотать верхнюю его часть(где фишка) целлофаном, закрепив сам целлофан на стяжку. Через недельку-другую загляните в клемму и разъем. Если будет сухуо то кидает "из вне", если опять будет масло, то сам датчик "худой".
  11. vitaxa89
    Виталий
    Не помню честно, но вроде сухой был. Сделаю тогда завтра как советуете, но все же извне да в таком количестве....
  12. silver29
    клапан рабочий, есть на замену, тоже перебранный менял периодически оба оригинал(потом расточил, эффект плацебо)
  13. SeGa4852
    Мужики... Меган не простая машина... она живая :crazy: и следит что на форуме происходит... дай думаю ELMку вставлю, проверю ошибки.. и что вы думаете... в системе впрыска висит одна...
    похоже можно смело датчик новый заказывать
  14. SeGa4852
    У меня стоит с разъёмом что слева на картинке, под номером "2" номер для заказа 8200285798
    уплотнительного колечка нет в комплекте похоже?
    ценник 2920р
  15. Mike10
    Датчик то тут при чем? Тут скорее новым фазиком светит.
    Понаблюдайте в пирене или пиклипе за параметрами фазика на трассе при ровном движении на скорости 110 км/ч. или около того. В этом случае заданный угол должен быть 45, будет ли при этом и измеренный 45?
  16. SeGa4852
    Ок, попробую
  17. djuzzeppe
    Легко отлелаться хочешь :smile3:
    Проверить давление масла пора наверно :wink3:
    А что def 3 значит? Техноты чего пишут?
  18. SeGa4852
    не не не... :nea: не надо меня в тему с давлением
  19. BlackMike
    ИТ
    Фазик родной?Если да,и пробег больше 150 тыков,то я бы при ТО 180 вместе с ГРМ его бы махнул.
  20. SeGa4852
    Дык родной и пробег 160 000км
    --- Сообщение объединено, Sep 26, 2020 ---
    Наткнулся вот по df080
    Screenshot_20200926_185319.jpg Screenshot_20200926_185340.jpg Screenshot_20200926_185359.jpg
