Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. Mike10
    Недавно передние blitz поставил. Нормальные диски.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Будем пробовать. Главное, чтобы подшипник не пострадал.
  3. Mike10
    Выпрессовывать рекомендую за внутреннее кольцо. У наружного кольца там только узенькая кромка выступает и если пытаться за нее выпрессовать - легко повредить крышку подшипника.
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А запрессовка?
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Или надпилить да расколоть диск,подшипник сам вывалится,все равно диск на помойку.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В чермет :wink3:
  7. Mike10
    Можно и так, но пилить болгаркой долго. Сначала придется сегменты от диска отрезать, потом пропиливать ступицу. Вот на ленточной пиле было бы гораздо быстрее.
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2020 ---
    Запрессовывать можно и за внешнее при наличии подходящей оправки, а если с оправкой проблемы, то можно и за внутреннее болтом с толстой шайбой.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Затягивать же обязательно динамометрическим ключом?
  9. Escadra
    Я выпресовывал за внутреннюю, а запресовывал по наружной. Ставил подшипник в том же положении что и стоял. Затягивал от руки, тк нет такого динамометрического ключа. А ещё немного развёл половинки, но чтобы пыльник не вышел и смазки синей сколько получилось засунул
  10. Escadra
    А не, соврал малех... 205к подшипник чётко по наружной обойме с обеих сторон ложился
    Кароч страницы 16-18
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Поменял, отлично запрессовалось. Только вот ручник мягче стал, также было когда менял колодки. Почему не могу понять, сейчас даже трос не снимал, просто суппорт в сторону отвел.
  12. Mike10
    Колодки еще не притерлись.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я когда поменял колодки на новые, пришлось из салона подтягивать. Ручник не просто ослаб, болтался и фиксировался в самом верхнем положении и вообще не держал. Сейчас все нормально с новыми дисками, мягче и имею ввиду сам механизм, а не фиксация дисков.
    Если ручник нормально работал, то износ накладок никак на него не влияет, а тем более регулировка (подтяжка) в салоне при установке новых. Видимо с автоподводом проблема
    vmedic нравится это.
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Куда смотреть? Сейчас нормально работает. То что я его потянул повлияет на работу суппорта?
  16. MANDRAGORA
    Ну здесь как бы тяжело подсказать не видя.
    Если у вас до замены колодок рычаг на суппорте был в правильном нулевом положении, рычаг в салоне был внизу и не было свободного хода, если ручник тормозил на 1-2-3 или даже 4м щелчке, то при замене колодок всё должно было бы остаться так же.
    Суппорта у нас с самоподводом ручного тормоза, поэтому трогать регулировку ручника в салоне можно только когда только со временем вытягиваются троса или при замене на неоригинал.
    Например у меня на 150т. регулировка заводская, рычаг без свободного хода и держит на 1-2-3м щелчке (в зависимости от наклона)
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Странно тогда. До замены колодок все было нормально, но правый трос очень не хотел сниматься с суппорта, подзакисло. Не исключаю варианта, что трос растягивался именно с одной стороны, когда я ставил на ручник. Надеюсь понятно все объяснил. При замене конечно я все побрызгал, почистил, разработал. Видимо в этом и есть причина.
  18. MANDRAGORA
    Но все равно, если вы до этого не трогали регулировку в салоне, её и потом не надо трогать, а вы почему то очень сильно её подводили.
    Вы троса руками разрабатывали? Сейчас рычаг на суппорте нормально стоит, коротким концом не ограничитель опирается?
    У вас так?
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    После регулировки я уже не видел упирается или нет. Надо снять будет колесо посмотреть. У меня только нет пружинок совсем. Вы немножко не так поняли. Закисли не троса, а именно рычаг, очень тяжело отводился в ручную, я с трудом его снял. Поэтому и думаю что троса могли растянуться. А разве короткий конец должен упираться в суппорт? Там вроде запас хода должен быть.
    Как на картинке - это как при движении, при отпущеном рычаге в салоне.
    Если у вас закис рычаг на суппорте, то надо было разбирать суппорт и чистить, то что вы рукой разработали это не надолго, возможно уже сейчас рычажок на суппорте не в нулевом положении.
    Кстати что бы увидеть это колесо можно и не снимать, встать на колено и заглянуть снизу, лучше фонариком подсветить.
