Задние тормозные диски для мегана2.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Егогрыч, Mar 27, 2016.
  1. Mike10
    Недавно передние blitz поставил. Нормальные диски.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Будем пробовать. Главное, чтобы подшипник не пострадал.
  3. Mike10
    Выпрессовывать рекомендую за внутреннее кольцо. У наружного кольца там только узенькая кромка выступает и если пытаться за нее выпрессовать - легко повредить крышку подшипника.
  4. vitaxa89
    Виталий
    А запрессовка?
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Или надпилить да расколоть диск,подшипник сам вывалится,все равно диск на помойку.
  6. vitaxa89
    Виталий
    В чермет :wink3:
  7. Mike10
    Можно и так, но пилить болгаркой долго. Сначала придется сегменты от диска отрезать, потом пропиливать ступицу. Вот на ленточной пиле было бы гораздо быстрее.
    --- Сообщение объединено, Oct 2, 2020 ---
    Запрессовывать можно и за внешнее при наличии подходящей оправки, а если с оправкой проблемы, то можно и за внутреннее болтом с толстой шайбой.
  8. vitaxa89
    Виталий
    Затягивать же обязательно динамометрическим ключом?
  9. Escadra
    Я выпресовывал за внутреннюю, а запресовывал по наружной. Ставил подшипник в том же положении что и стоял. Затягивал от руки, тк нет такого динамометрического ключа. А ещё немного развёл половинки, но чтобы пыльник не вышел и смазки синей сколько получилось засунул
  10. Escadra
    А не, соврал малех... 205к подшипник чётко по наружной обойме с обеих сторон ложился
    Кароч страницы 16-18
  11. vitaxa89
    Виталий
    Поменял, отлично запрессовалось. Только вот ручник мягче стал, также было когда менял колодки. Почему не могу понять, сейчас даже трос не снимал, просто суппорт в сторону отвел.
  12. Mike10
    Колодки еще не притерлись.
  13. vitaxa89
    Виталий
    Я когда поменял колодки на новые, пришлось из салона подтягивать. Ручник не просто ослаб, болтался и фиксировался в самом верхнем положении и вообще не держал. Сейчас все нормально с новыми дисками, мягче и имею ввиду сам механизм, а не фиксация дисков.
    Если ручник нормально работал, то износ накладок никак на него не влияет, а тем более регулировка (подтяжка) в салоне при установке новых. Видимо с автоподводом проблема
    vmedic likes this.
  15. vitaxa89
    Виталий
    Куда смотреть? Сейчас нормально работает. То что я его потянул повлияет на работу суппорта?
    Ну здесь как бы тяжело подсказать не видя.
    Если у вас до замены колодок рычаг на суппорте был в правильном нулевом положении, рычаг в салоне был внизу и не было свободного хода, если ручник тормозил на 1-2-3 или даже 4м щелчке, то при замене колодок всё должно было бы остаться так же.
    Суппорта у нас с самоподводом ручного тормоза, поэтому трогать регулировку ручника в салоне можно только когда только со временем вытягиваются троса или при замене на неоригинал.
    Например у меня на 150т. регулировка заводская, рычаг без свободного хода и держит на 1-2-3м щелчке (в зависимости от наклона)
  17. vitaxa89
    Виталий
    Странно тогда. До замены колодок все было нормально, но правый трос очень не хотел сниматься с суппорта, подзакисло. Не исключаю варианта, что трос растягивался именно с одной стороны, когда я ставил на ручник. Надеюсь понятно все объяснил. При замене конечно я все побрызгал, почистил, разработал. Видимо в этом и есть причина.
    Но все равно, если вы до этого не трогали регулировку в салоне, её и потом не надо трогать, а вы почему то очень сильно её подводили.
    Вы троса руками разрабатывали? Сейчас рычаг на суппорте нормально стоит, коротким концом не ограничитель опирается?
    У вас так?
  19. vitaxa89
    Виталий
    После регулировки я уже не видел упирается или нет. Надо снять будет колесо посмотреть. У меня только нет пружинок совсем. Вы немножко не так поняли. Закисли не троса, а именно рычаг, очень тяжело отводился в ручную, я с трудом его снял. Поэтому и думаю что троса могли растянуться. А разве короткий конец должен упираться в суппорт? Там вроде запас хода должен быть.
    Как на картинке - это как при движении, при отпущеном рычаге в салоне.
    Если у вас закис рычаг на суппорте, то надо было разбирать суппорт и чистить, то что вы рукой разработали это не надолго, возможно уже сейчас рычажок на суппорте не в нулевом положении.
    Кстати что бы увидеть это колесо можно и не снимать, встать на колено и заглянуть снизу, лучше фонариком подсветить.
