  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Сейчас просто очень много контрафакта, от этого и такие отзывы. Я себе менял рейку на хаттат, там тоже комплектующие трв. Проехал на них тыщ 30, проблем не было. Да и сейчас думаю ходит без проблем, у нового хозяина.
  2. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Спасибо за мнения.
    Заказал Rts.
    Посмотрим-поглядим попользуем
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Глядя на фотки, предполагаю, что продольные прорези и кольцевые канавки созданы для перечечки воздуха/смазки между пыльниками. Установив резиновые колечки - перекрывается поток. Или я ошибаюсь? Рейка (рашпиль) полая внутри, и шарниры со сверлениями для перетечек?
  4. Escadra
    Да, так и есть. Но кто то ставит и с резинками. У меня и без них норм
  5. Mike10
    Продольные прорези - для сжатия втулки при установке. Смазки жидкой там нет - перетекать нечему. А воздух и с кольцами свободно проходит. Кольца однозначно помогают избавиться от стуков.
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Для сжатия - это вторично. Смазка обычно густая, затыкает отверстия для перетечки воздуха как пробка. А потом вопросы- "откуда вода в рейке с целыми пыльниками?" Втулку можно сделать цельной, не с двумя усиками, например, а с бортиком по кругу. Разрезать 1 раз по диагонали для установки.
  7. Mike10
    Это все теория. На практике родная втулка застучала на пробеге 35 т. Установка колец на нее устранила стук полностью и он не появлялся в этом месте до 180 тыс. пробега когда пришлось заменить рейку целиком из-за неустранимого люфта в шестерне - вода таки туда попала, но попала через дырку в пыльнике, которую не заметил вовремя.
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вал рейки покрывается «раковинами» даже при целом пыльнике. Я когда на 120 тыщах(примерно) менял рейку, то так и было.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Почему теория, сам перебирал рейку с ГУР, у которой шарниры со сверлениями и рейка из трубы. Густая смазка трудновато продавливалась через отверстия 4-5мм.
    Если вы поставили резиновые колечки и смазали обильно (как по техноте) куда деваться воздуху с пыльника при повороте?
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2021 ---
    Значит где-то не герметичность. Даже без смазки не будет сильно ржаветь без свежего воздуха.
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я не говорю что сильно ржавела, но коррозия в виде раковин была. Визуально пыльники были целыми. Вероятно конденсат мог быть.
  11. Mike10
    Во-первых на Мегане рейка без Гур. И воздух через втулку свободно гуляет. Я с мегановской рейкой поэкспериментировал тоже не мало и даже масло внутрь под пыльник заливал. Сначала трансмиссионку - она густая и действительно плохо продавливалась через втулку и надувала пыльники. Потом вместо трансмиссионки налил жиденькую жижу для ГУРа и все стало проходить нормально.
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Во, жиденькая жижа находила себе дорогу. Но в тех сообщениях где вы поставили колечка против стука о жиже ни слова...
    В начале темы проскакивала идея установить сообщающиеся трубкой пыльники как на старом пассате - хорошее дополнение колечкам.
    ГУР собственно не при делах, просто вспомнилось, народ в рейку с ГУР ставил тяги от без ГУР (сверлений в шарнирах) - результат тот же, что на мегане установить резиновые колечки.
    Конденсата тоже не будет. Где-то не дожат хомут был. Еще есть сальник вала, прижимная втулка, но там маловероятно.
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    меган 1,4 16v с ГУРом.
  14. Evgen804
    Не, без ГУРа. Клио, Симбол, Логан, Дастер с Гуром
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Да какая разница, вот тут с ГУР https://www.drive2.ru/l/5575754/
  16. Evgen804
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Точно М1, ошибся. У знакомого М2 2005г. с таким движком, уточню на счет рейки.
  18. Evgen804
    У Мегана 2 у всех ЭУР!
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На днях заменил втулку рулевой рейки ( на купленную в том году через авито). Втулка от BMW долго не отслужила; новая очень плотно, но зашла.. Теперь тишина и люфт сошёл на нет .
  20. SeGa4852
    Ссыль на втулку есть?
