Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Солярка кончилась!
    Фильтр топливный меняли?
  2. Camelia
    Какой двигатель у Вас?
    Форсунки когда купили ,код хоть совпадает с вашим на форсунках(Евро3/Евро4)?
    Для начало можете перекинуть с вашего насоса, на новый, клапан регулировки давления в рампе(перепускной клапан высокого давления),патом перейти к форсункам.
  3. Vladimir130
    Vladimir130 Только зашел
    Vladimir132
    Да менял , есть груша соляру прокачал
    --- Сообщение объединено, Oct 7, 2020 ---
    1.5 dci 101 лошадка 2005 год
    Форсунки прошил в комп ,
  4. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    Добрый день всем. Такая проблема. Машина Меган 2, дизель, 2006 года. Перестал заводится. Пишет что руль не звблокирован(хотя он заблокирован), вставьте карту, нажмите тормоз+ старт, крутите рулем. Все бесполезно. Броблема в замке рулевой колонке. Новый стоит очень много.
    Снял этот замок и купил эмулятор. Машина завелась сразу же, но поработала один день и проблема вернулась. Опять те же ошибки. Купил еще один эмулятор, результат ноль.
    Подскажите куда копать? За ранее спасибо.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    чот мне кажется проблема в лягушке, причем тут крутите рулем и заводка я не знаю
    Во всяком случае то, что проблема вернулась говорит о том , что контакт в лягушке появился и опять отпал
  6. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    Вы про какую лягушку имеете ввиду?
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    лягушка... но скорее всего дело не в ней...
  8. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    Я тоже так думаю, потому что машина заводилась и при нажатии педали сцепления, и при нажатии тормоза, а сейчас без результатно. При долгом нажатие на кнопки старт , не включается зажигание. Я думаю что сгорел какойта предохранитель.
  9. alexe_i
    Ростов
    ну может и электроцепь лягушки - в задних фонарях масса отпадает и не работает
    ну и конечно классика - жгут проводом под водительским сидением, с этого начать тоже не помешает
  10. Mike10
    Он то уж точно не при чем.
    Ага, и машина не заводится
  12. alexe_i
    Ростов
    ок, а замок причем?
    Вообще конечно, я бы отшил иммо при таких траблах сразу. Но таки жгут проверить всегда не помешает. ибо если туда не лазили там почти 100% швах
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Это при том, что мозги считают, что руль НЕ разблокирован, и потому не заводит. А покрутить предлагает, потому что полагает замок подклинившим, а кручение поможет разблокировать его.
    --- Сообщение объединено, Oct 10, 2020 ---
    Может все же заблокирован?
    И почему"швах". Я 10 лет не лазил, и ничего.
    А лягушка на тормоз в данном случае не при чем (какая бы она не была), ибо корбка, похоже, - ручка (упоминается сцепление)
    Ghitoc, а замок руля "щелкает" при включении/выключении зажигания? Может в проводке от приборки?
  14. alexe_i
    Ростов
    так он же эмулятор поставил - а вообще глупая система какая-то. Какое отношение руль имеет к старту ДВС? У меня на мегане был обратный случай руль не блокировался, тоже замок паходу накрылся.Но заводилась и ездила.
    А лягушка и на сцеплении вообще то есть на механике.
    вы редкое исключение
  15. Пух
    Которая никак не связана с "задом" и шлейфом под сиденьем.
    А система... не мы придумали.:smile3:
  16. alexe_i
    Ростов
    А вообще я не понимаю, что такое эмулятор замка? там же просто контакт замкнуть/разомкнуть надо соответсвующий и всё - или нет?
    может эмулятор ИММО автор поставил?
  17. Пух
    Вот это вопрос интересный, возможно чисто замка (электромагнит+датчик-"замкнуть/разомкнуть"). Но тогда остается шлейф от приборки, что я и предлагал проверить.
  18. alexe_i
    Ростов
    Эмулятор ИММО или замка?
  19. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    Вот это оригинальный замок рулевой колонки. Новый стоит очень дорого, а б/у нужно перепрошить. Если он выходит из строя машина не заводится.
    Я купил и поставил такой жмулятор(обманку) с которой машина завелась сразу же, но через день перестала опять заводится.
  20. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    На дисплее опять высвечивается что руль не заблокирован, и машина не заводится. Даже при долгом нажатии на кнопку старт, зажигание не включается. Поэтому я думаю что сгорел какой-то предохранитель.
