Установка главного цилиндра сцепления от шевроле ланос на меган 2
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Sema_t72, 23 окт 2020.
  1. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    alexe_i нравится это.
  3. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    После того как стало ясно что умер гдавный цилиндр сцепления(гтц) я начал искать варианты сделать дешево но сердито, родной пластиковый гтц не внушал доверия(хотя может и зря) а цена так вообще кусалась, порядка 5килоркблей, и тут меня осенило, а почему бы и не да, все гтц работают по одному принципу, так может простоивзять и поставить на мегашку более дешевый, а самое главное более распространенный гтц, мегановский мне предложили ждать 3 недели.
    Изначально хотел поставить от жигулей, но в погоне за эстетикой, наткнулся на гтц от ланоса и ту понеслось, купил цилиндр, изготовили мне трубку, с одной стороны штуцер жигулевский, с другой стороны с мелкой резьбой непосредственно в цилиндр.
    Изначально план был пииварить к штуцеру на родной трубке соеденитель и в него вкрутить трубку жигулевским штуцером, но што то пошло не по плану и тогда появилась другая идея, которая какраз и была воплощена, в целом ничего сложного, работой полностью доволен, кстати обьем подоваемой тормозухи замерил, чисто из интереса, качнул родным цилиндром и этим- получилось прчти одинаково)
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Все же интереснее поставить от копендоса бы. Но опыт зачетный.
  5. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Впринципе, от копендоса можно исейчас поставить, одну трубку убрать ту которая с мелкой резьбой и в путь)
    Просто мне еще кажется что обьем выдаваемый копеешным уилиндром будет больше, как это скажется на работе выжимного, он все же пласьиковый‍:dntknw:
    Да и этот симпотичнее, хотя его не снимая воздушка и не увидешь:lol:
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Та в том то и проблема мегана, что там выжимной пластиковый, но еще веселее что его замена тянет снятие коробки. А главные работает очень долго в сравнении с выжимным. На твоём сколько пробегу то?
  7. Mike10
    Я где-то года 2 назад выкладывал фотоотчет по ремонту своего перепускавшего главного цилиндра сцепления. Изношенную пластиковую манжету в нем я заменил резиновой, подобранной в магазине РТИ. Цена вопроса - меньше 100 р., времени на ремонт ушло не больше часу.
    Sema_t72 нравится это.
  8. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Интересненько, нужно поискать, вашу статью и поэксперементировать, спасибо)
  9. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Пробегу точно не помню, окло 250 тысяч, я выжимной поменял вот недели три назад, поставил новый, до этого ставил б/у но он отработал не больше недели)потом сцепа пропала и прокачка не помогала, заменил выжимной на новый, сцепление прокачал, появилост, но начало пропадать на светофорах, в пробках, при парковке, когда машину сцеплением держишь, либо подтягиваешь, мне пояснили что это главный, тогда то я и задумался о другом цилиндре)
  10. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Да говно пластиковое конечно,стоило б еще как дОлжно копейки и менять бы без съема коробки - то и ладно бы
  11. Mike10
    Лучше переделывать выжимной на Логановский аналог с одной скобой и алюминиевой гильзой гидроцилиндра.
  12. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Хм, это уже интересней)
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Вся эта морока актуальна,если нужно срочно ехать,а под рукой только халявный гцс от ланоса завалялся.А так он тоже денег стоит.Гораздо проще от ларгуса приспособить,на М3 ставят.Цена от 1500.
