Поломки и проблемы с АКПП
  1. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    Ракета
    Диагностику не делала, все тяну, вот и спрашиваю насколько страшно...
    --- Сообщение объединено, Jun 8, 2020 ---
    По ошибкам клипа у меня по коробке несоответствие вращения турбины оборотам двигателя. Бывает изредка чек по коробке с ударом. В прошлый раз второе решилось заменой электромагнитного клапана.
    Но так как у меня уже ремонтированная коробка, со стоимостью ремонта в 70 тысяч рублей (года 3-4 назад), теперь уже страшно на диагностику идти, это как к врачу, вдруг что серьезное найдут, вот и тяну...
  2. Alena_ mai
    Ракета
    Вчера общалась с одним мегановодителем, у него меган 2006 года, пробег чуть больше 200. Он вообще проблем не знает с машиной. Я же со своей чего только не повидала((( Всего 120 тысяч реального пробега, а такое ощущение, что пациент уже при смерти(((
  3. Escadra
    повторюсь, как дела с коробкой?
  4. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Парни всем привет!Я на две вахты на смене.Самому хочется узнать.Как приеду даже домой не поеду.сразу в гараж.Отпишусь обязательно.
  5. Escadra
    Тоже вахтовик? а ты где?
  6. Юлика
    Юлика Только зашел
    Юлия
    IMG-20201019-WA0000.jpg Screenshot_20201019-134548_WhatsApp.jpg IMG-20201019-WA0000.jpg Screenshot_20201019-134548_WhatsApp.jpg Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что лучше, ремонтировать коробку или поставить контрактную. Суть поломки:"Гидронасос разбил посадку в гидротрансформаторе. Из за этого у него давлением пробило сальник . Новый если поставим все равно его пробьет"
  7. Escadra
    Заменить гтд и сальник. Восстановленный гтд тыщ 9-11 стоит
  8. mvitalka
    mvitalka Новичок
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Лучше конечно ремонт если у мастеров акпп руки из нужного места растут.
  9. mav753
    mav753 Только зашел
    mav753
    Добрый день! На 235 тыс. пробега вылезло сообщение "Check gearbox". Первоначально попробовал решить проблему частичной заменой масла - не помогло. В сервисе уговорили половинить коробку, при разборке выяснилось, что на магнитах полно стружки. Коробку вымыли изнутри, заменили фильтр, почистили теплообменник, заменили клапана на модуляцию и блокировку гидротрансформатора, собрали обратно и залили новое масло. Примерно через два часа езды по трассе опять вылез "Check gearbox". Диагностика показала опять наличие ошибок по CLIPу DF049 и DF018. Заменили повторно клапаны, Ситуация только ухудшилась: ошибка стала возникать каждые 5..6 км. Сняли гидроблок - опять стружка :-( В ЭБУ ошибка DF126, т.е. под замену просится гидротрансформатор.
    Вопрос: продолжать пытаться отремонтировать эту коробку или искать на замену другую DP0-046?
  10. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    В Москве ремонт коробки, бублика стоит 70 000 руб. Контрактная коробка, кот в мешке, с учетом снятия и установка коробке., что выгоднее.
  11. Escadra
    Дык бублик надо было при снятии сразу посмотреть. может он ссытся как решето по шпилькам, да и за это время там износилось всё уже наверно. Клапаны оригинальные? не подделка? а то были прецеденты
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Стружка в коробке точно не из-за клапанов.
  13. djuzzeppe
    Меняйте сервис, раз коробку вскрывали и видя столько стружки поменяли только фильтр и клапана. И гидротрансформатором тут тоже не отделаешься, нужен полный разбор с дефектовкой, а там видно будет что делать:pardon:
  14. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Если вы живете в Москве. Я могу дать координаты фирмы которые проводят диагностику, потом при вас проводят дефектовку и дают гарантию 1 год.
  15. SeGa4852
    Так выложите ещё пригодится многим :smile3:
  16. Uradan
    г.Москва
    Uragan
  17. mav753
    mav753 Только зашел
    mav753
    Увы, на переферии с выбором сервиса явные проблемы :-(
  18. Escadra
    где именно?
  19. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Здесь даже фото моей машины с коментарием и дефектовкой.
  20. mav753
    mav753 Только зашел
    mav753
    Барнаул
