Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Диагностику не делала, все тяну, вот и спрашиваю насколько страшно...
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2020 ---
    По ошибкам клипа у меня по коробке несоответствие вращения турбины оборотам двигателя. Бывает изредка чек по коробке с ударом. В прошлый раз второе решилось заменой электромагнитного клапана.
    Но так как у меня уже ремонтированная коробка, со стоимостью ремонта в 70 тысяч рублей (года 3-4 назад), теперь уже страшно на диагностику идти, это как к врачу, вдруг что серьезное найдут, вот и тяну...
  2. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Вчера общалась с одним мегановодителем, у него меган 2006 года, пробег чуть больше 200. Он вообще проблем не знает с машиной. Я же со своей чего только не повидала((( Всего 120 тысяч реального пробега, а такое ощущение, что пациент уже при смерти(((
  3. Escadra
    повторюсь, как дела с коробкой?
  4. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Парни всем привет!Я на две вахты на смене.Самому хочется узнать.Как приеду даже домой не поеду.сразу в гараж.Отпишусь обязательно.
  5. Escadra
    Тоже вахтовик? а ты где?
  6. Юлика
    Юлика Только зашел
    16 окт 2020
    Юлия
    IMG-20201019-WA0000.jpg Screenshot_20201019-134548_WhatsApp.jpg IMG-20201019-WA0000.jpg Screenshot_20201019-134548_WhatsApp.jpg Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что лучше, ремонтировать коробку или поставить контрактную. Суть поломки:"Гидронасос разбил посадку в гидротрансформаторе. Из за этого у него давлением пробило сальник . Новый если поставим все равно его пробьет"
  7. Escadra
    Заменить гтд и сальник. Восстановленный гтд тыщ 9-11 стоит
  8. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Лучше конечно ремонт если у мастеров акпп руки из нужного места растут.
  9. mav753
    mav753 Только зашел
    10 июл 2019
    mav753
    Добрый день! На 235 тыс. пробега вылезло сообщение "Check gearbox". Первоначально попробовал решить проблему частичной заменой масла - не помогло. В сервисе уговорили половинить коробку, при разборке выяснилось, что на магнитах полно стружки. Коробку вымыли изнутри, заменили фильтр, почистили теплообменник, заменили клапана на модуляцию и блокировку гидротрансформатора, собрали обратно и залили новое масло. Примерно через два часа езды по трассе опять вылез "Check gearbox". Диагностика показала опять наличие ошибок по CLIPу DF049 и DF018. Заменили повторно клапаны, Ситуация только ухудшилась: ошибка стала возникать каждые 5..6 км. Сняли гидроблок - опять стружка :-( В ЭБУ ошибка DF126, т.е. под замену просится гидротрансформатор.
    Вопрос: продолжать пытаться отремонтировать эту коробку или искать на замену другую DP0-046?
      Размер файла:
      433,8 КБ
      Просмотров:
      12
      Размер файла:
      267,8 КБ
      Просмотров:
      12
      Размер файла:
      294 КБ
      Просмотров:
      12
      Размер файла:
      69,1 КБ
      Просмотров:
      13
      Размер файла:
      172,6 КБ
      Просмотров:
      12
      Размер файла:
      88,5 КБ
      Просмотров:
      12
  10. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    В Москве ремонт коробки, бублика стоит 70 000 руб. Контрактная коробка, кот в мешке, с учетом снятия и установка коробке., что выгоднее.
  11. Escadra
    Дык бублик надо было при снятии сразу посмотреть. может он ссытся как решето по шпилькам, да и за это время там износилось всё уже наверно. Клапаны оригинальные? не подделка? а то были прецеденты
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Стружка в коробке точно не из-за клапанов.
  13. djuzzeppe
    Меняйте сервис, раз коробку вскрывали и видя столько стружки поменяли только фильтр и клапана. И гидротрансформатором тут тоже не отделаешься, нужен полный разбор с дефектовкой, а там видно будет что делать:pardon:
  14. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Если вы живете в Москве. Я могу дать координаты фирмы которые проводят диагностику, потом при вас проводят дефектовку и дают гарантию 1 год.
  15. SeGa4852
    Так выложите ещё пригодится многим :smile3:
  16. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  17. mav753
    mav753 Только зашел
    10 июл 2019
    mav753
    Увы, на переферии с выбором сервиса явные проблемы :-(
  18. Escadra
    где именно?
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Здесь даже фото моей машины с коментарием и дефектовкой.
  20. mav753
    mav753 Только зашел
    10 июл 2019
    mav753
    Барнаул
