электроусилитель руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 15 фев 2012.
  1. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    А как-то можно проверить это? Какие релюшки надо перепаять?
  2. MANDRAGORA
    Это я образно написал, как бы отвечая вам, что обрыва или замыкания быть не может, т.к. там большой ток идет на усилитель, а вот на команду включения может, но это либо клеммы либо дорожка или какой то электронный элемент в эбу.
  3. Mike10
    В электронике автомобиля много взаимосвязей и они порой труднообъяснимые. Сразу после покупки был трабл, похожий на ваш только не с ЭУР, а с замком рулевой колонки. Он иногда срабатывал, а иногда нет (и писал steering not locked). Попутно оказались не рабочие подушки и выпаянный из приборки светодиод беременного мужика. Подушки поменял, диод впаял и сразу после этого замок руля заработал нормально и больше никогда не глючил. Казалось бы какая связь?
    У вас есть неустраненные ошибки по другим системам?
  4. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Да есть, показывает ошибку в системе впрыска. Благо ошибку считал, у меня в кондее нет фреона, поэтому датчик показывает что нет давления. Ошибка DF232. Ее удаляю, но она выскакивает постоянно.
  5. Camelia
    Ошибку DF232 в списках не нахожу,чем читаешь их,хз...
    Скину пару скринов.
    ЦБЗК под капотом
    Коричневый разъем контакт 10, 8-й на блокиратор РК.
    [​IMG][​IMG]
    и силовые преды
    может контакты подкисли...
  6. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый вечер. Вот скрин ошибки - читаю ELM, Pyren-ом.
    Сразу оговорюсь - фреона в радиаторе нету!
    Силовые блок под капотом снимал летом, когда первый раз выскочила ошибка с ЭУР и прочищал каждый предохранители все! Все они были целые! Тут какая-то ошибка плавающая, возможно связанная с ошибкой DF232, которую я заскринил и отправил.
    А главное, вот какую тенденцию заметил. В тот удачный момент, когда я ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ (не завёл машину) и ЭУР работает в этот момент, хотя и ошибка ЭУР висит, то хоть 20 раз я буду ВЫКЛЮЧАТЬ и ВКЛЮЧАТЬ зажигание - ошибка не появляется и ЭУР работает как полагается!!! Вот главное что я заметил!!!
    Однако, бывает так, что, когда заведу машину, ошибка появляется, то после, когда глушу, вытаскиваю ключ, потом снова включаю зажигание - ОШИБКА не пропадает, и хоть также 20 раз буду делать эту процедуру, ошибка не исчезает, ДАЖЕ если пытаюсь ее удалить, хотя и название ошибки ЭУРа программа PYREN не показывает!!!
    Из всего вышесказанного делаю вывод - ОШИБКА ЭУР возможно как-то связана с ошибкой DF232 и она появляется либо исчезает ИМЕННО ПРИ ЗАВОДКЕ машины!!!
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    низкое напряжение АКБ?
  8. SeGa4852
    На что продаваны только не идут чтоб продать авто :dash1:
  9. SeGa4852
    Так ругается на цепь датчика фреона, а не на низкое давление в системе :scratch_one-s_head: или при низком давлении или вообще отсутствии фреона в системе такая ошибка и должна появляться? :scratch_one-s_head:
    А что если отключить датчик фреона, в смысле снять разъём с него? Должен ведь без него работать хотя бы в аварийном режиме каком? :scratch_one-s_head:
  10. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Аккумулятору всего 2 года, bosch. Да и я мерил напряжение, когда впервые ошибка вылезла, думали что генератор не работает и нет зарядки.
    Но всё в порядке.
  11. Alex-47
    Alex-47 Только зашел
    15 ноя 2020
    Alex-47
    Привет! Такая же беда - Steering fault и всё тут. Написал тебе в ЛС. Катался давеча на диагностику - ставили мне абсолютно свежайший аккум - вроде бы всё прошло, но через несколько запусков двигателя ошибка снова вернулась. Сам в Москве, обзвонил тучу сервисов - все разводят руками, никто не сталкивался с подобной проблемой. В Автопилоте предложили восстановленый ЭУР за 110 тыс. :crazy: . С гарантией 2 года или 30 т.км. пробега. Есть мысль добраться до силовых предохранителей, там 70А чевертый снизу как раз под ЭУР - может там контакт плохой.. Потому что ошибка то сбрасывается Клипом, то нет.. Через несколько заводок все равно вылезает. Логично делаю вывод, что механически ЭУР рабочий, и хочется отделаться малой кровью и надеяться что дело не в его плате... Вот только инструмента, чтобы до этих предохранителей добраться, у меня не имеется. Хотя ты говоришь, что все там зачищал и не помогло..
  12. Mike10
    За эти деньги можно другой меган купить.:pardon:
  13. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    На разборке эур стоит от 2.5 до 5 тыщ.
  14. Alex-47
    15 ноя 2020
    Alex-47
    Правильно ли я понимаю, что это 8200 246 631B? Есть мысль, конечно, купить с разборки - но опасаюсь, как бы у него не было того же самого косяка. Но чем дальше, тем больше понимаю, что это единственный выход...
  15. miha_
    miha_ Только зашел
    23 ноя 2020
    Michael
    Такая-же ошибка выскочила, проанализировал и вспомнил педаль тормоза сильно надавил и так несколько раз и сразу-же ошибка пришлось долить тормозной жидкости так как уровень упал и был критический, ошибку убрал OBD 327
  16. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    какую-то чушь ты несешь!!! Какая к черту связь между ЭУР и тормозной жидкость.? Порой на форумах такую чушь пишут и людей в заблуждение вводят, что удивляюсь - неужели кто-то прислушивается к таким советам!!!
    Вся проблема в электрике ЭУР - там релюхи, транзисторы полетели. На этих выходных повезу рулевую колонку к знакомому электрику, будем вместе разбираться. Если получится сделать, то поставим ремонт на поток. Сейчас цены на рулевые колонки взлетели до 8000, хотя летом было 3500. А все потому, что перекупы по 10 штук сразу закупали на разборках всяких московских, вот люди и прочухали что к чему и решили сами поднять цену до 8000. А если у нас получится отремонтировать ЭУР, то будем за 3000-3500 ремонтировать.
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так на мегане 2 это крайне не распространенная проблема, они на разборках лежат и ржавеют никому не нужные. Зачем их перекупы по 10 штук закупали:scratch_one-s_head:
  18. tofan12
    tofan12 Только зашел
    13 май 2020
    Доброго времени суток! Нужна помощь!!! Руль полностью не поворачивается в право. До сегодня всё было ок.
  19. Evgen804
    Может втулка с посадочного места выскочила! А стуки при езде есть? Стойки стаба смотрели - не переломаны?
  20. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день форумчане. Так и не решил проблему с ЭУР (ошибка STEERING FAULT не пропала). Решил найти бу ЭУР на разборке. Моя машина бензиновая, двигатель 1,6, номер ЭУР 8200738088-А, производитель TRW. На разборке есть варианты с другим номером, 8200246631, 8200445347-А, тоже TRW, оба этих ЭУР с дизельных машин. Стоит ли мне такие покупать или же нет?
