    А вам ставил мотор на машину сам продавец?
  2. Escadra
    хм... мутный продаван какой то. я бы в зад его послал
  3. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Нет, движок пришел ТК. Ставили сами.
    --- Сообщение объединено, Nov 5, 2020 ---
    Ну я б не сказал что странный. Так как вс информация и в соц сетях и сайт. Все норм. Допустим с Екатеринбурга фирма, позвонил туда сказали да движок есть выслали фотки и все на этом общение прекратилось когда попросил документы на движок.
  4. Escadra
    ну так, чисто для саморазвития, а если бы ремень порвался на этой "гарантии", ремонт кто оплатил бы?
  5. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Ну явно нашлись бы тысяча причин чтоб не возвращать его по гарантии
  6. Escadra
    вот. а как бы они узнали, что ГРМ менялся?
    :pardon: ну так кто вам мешал открутить крышки и посмотреть, а если там плохое то и поменять (а если мотор говно, то обратно старое поставить)
    а я бы сразу ГРМ поменял пока на земле и удобно, а если болты поддона не в краске, то и его бы вскрыл, насос промыть и говно с поддона убрать,
    пару бугелей открутил бы и вкладыши глянул :smile3:
  8. Mike10
    На контрактных движках, как и на новых, все болты обычно краской помечают, так что вскрытие будет сразу заметно.
  9. Escadra
    а такой же краской замазать?
  10. Mike10
    Ну это надо точно такой же тон краски заколеровать и старую полностью очистить. Целая история. А еще у тех кто краску наносит может быть своя метода - например какой длины делать метки и в каком направлении наносить. Так что попытку подделки меток могут сразу идентифицировать.
  11. Escadra
    мдя... выходит так купишь и ТО сразу не сделать. я б тоже на снятом сразу ГРМ и прочее махнул
  12. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Все верно говорите, я тоже так хотел, но продавец упёрся, типа залезет в ГРМ гарантии не будет. Хотя там так....гарантия формально только на бумаге
  13. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    В защиту продована могу сказать вот что. При запуске движка на холодном давление масла было 4атм, после прогрева до рабочей температуры давление стабильно на ХХ было 1,2атм. Больше наверно в защиту продавца мне не чего сказать:mosking:
    Болты ВСЕ были под краской?
    Ну и гарантию можно дать новой детали, а старому двигателю :pardon:
    Слава богу это уже в прошлом, но вот предположить
    вы ставите мотор, через 50км обрывает (перескакивает) ремень и клапана в головке - продавец возьмет ремонт на себя? конечно нет, поэтому посмотреть всяко можно :pardon:
  15. Mike10
    Такие же показатели будут и на любом подубитом движке. Давление на холостых надо мерить после полного прогрева масла в поддоне, а этот примерно минут через 20 езды или минут через 40 работы на холостых.
  16. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Ну наверно примерно так и было:smile3: там же сами знаете как время летит кажется прошло 5 минут, а по факту пролетел час
  17. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Ну это то понятно, если ремень оборвет, при чем продаван не разрешил лезть в ГРМ соответственно вина перекладывается на него, но! Они же могут вывернуть это все против покупателя. Вот ответ на претензию
    Не все болты были под краской, а выборочно на головке, на потдоне, на приводной шкиве
  18. AlexGOO
    AlexGOO Только зашел
    AlexGOO
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Не заводиться Рено Меган 2 (2006 / бензин). Нажимаю на кнопку Старт, вот такой звук (записал на видео)...
    Спасибо.
  19. SeGa4852
    Плохо понял... мотор крутит но не заводится?
    Первым делом ДПКВ - датчик положения коленвала...
    Что делали с авто, с чего началось? рассказывайте коооче :smile3: всё и обо всём
  20. lnv
    Проверь, что бензин поступает.
    Бензонасос жужжит при включении зажигания?
