    А вам ставил мотор на машину сам продавец?
  2. Escadra
    хм... мутный продаван какой то. я бы в зад его послал
  3. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Нет, движок пришел ТК. Ставили сами.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2020 ---
    Ну я б не сказал что странный. Так как вс информация и в соц сетях и сайт. Все норм. Допустим с Екатеринбурга фирма, позвонил туда сказали да движок есть выслали фотки и все на этом общение прекратилось когда попросил документы на движок.
  4. Escadra
    ну так, чисто для саморазвития, а если бы ремень порвался на этой "гарантии", ремонт кто оплатил бы?
  5. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну явно нашлись бы тысяча причин чтоб не возвращать его по гарантии
  6. Escadra
    вот. а как бы они узнали, что ГРМ менялся?
    :pardon: ну так кто вам мешал открутить крышки и посмотреть, а если там плохое то и поменять (а если мотор говно, то обратно старое поставить)
    а я бы сразу ГРМ поменял пока на земле и удобно, а если болты поддона не в краске, то и его бы вскрыл, насос промыть и говно с поддона убрать,
    пару бугелей открутил бы и вкладыши глянул :smile3:
  8. Mike10
    На контрактных движках, как и на новых, все болты обычно краской помечают, так что вскрытие будет сразу заметно.
  9. Escadra
    а такой же краской замазать?
  10. Mike10
    Ну это надо точно такой же тон краски заколеровать и старую полностью очистить. Целая история. А еще у тех кто краску наносит может быть своя метода - например какой длины делать метки и в каком направлении наносить. Так что попытку подделки меток могут сразу идентифицировать.
  11. Escadra
    мдя... выходит так купишь и ТО сразу не сделать. я б тоже на снятом сразу ГРМ и прочее махнул
  12. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Все верно говорите, я тоже так хотел, но продавец упёрся, типа залезет в ГРМ гарантии не будет. Хотя там так....гарантия формально только на бумаге
  13. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    В защиту продована могу сказать вот что. При запуске движка на холодном давление масла было 4атм, после прогрева до рабочей температуры давление стабильно на ХХ было 1,2атм. Больше наверно в защиту продавца мне не чего сказать:mosking:
    Болты ВСЕ были под краской?
    Ну и гарантию можно дать новой детали, а старому двигателю :pardon:
    Слава богу это уже в прошлом, но вот предположить
    вы ставите мотор, через 50км обрывает (перескакивает) ремень и клапана в головке - продавец возьмет ремонт на себя? конечно нет, поэтому посмотреть всяко можно :pardon:
  15. Mike10
    Такие же показатели будут и на любом подубитом движке. Давление на холостых надо мерить после полного прогрева масла в поддоне, а этот примерно минут через 20 езды или минут через 40 работы на холостых.
  16. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну наверно примерно так и было:smile3: там же сами знаете как время летит кажется прошло 5 минут, а по факту пролетел час
  17. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну это то понятно, если ремень оборвет, при чем продаван не разрешил лезть в ГРМ соответственно вина перекладывается на него, но! Они же могут вывернуть это все против покупателя. Вот ответ на претензию
    Не все болты были под краской, а выборочно на головке, на потдоне, на приводной шкиве
  18. AlexGOO
    AlexGOO Только зашел
    6 ноя 2020
    AlexGOO
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Не заводиться Рено Меган 2 (2006 / бензин). Нажимаю на кнопку Старт, вот такой звук (записал на видео)...
    Спасибо.
  19. SeGa4852
    Плохо понял... мотор крутит но не заводится?
    Первым делом ДПКВ - датчик положения коленвала...
    Что делали с авто, с чего началось? рассказывайте коооче :smile3: всё и обо всём
  20. lnv
    Проверь, что бензин поступает.
    Бензонасос жужжит при включении зажигания?
