При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Livek, Nov 4, 2020.
  1. Mike10
    Состояние 2 бывает у параметра ЕТ 083 - это как раз резервный режим. Параметр ЕТ084 у меня, например, имеет значение "с" , которое никогда не меняется ни при каких обстоятельствах.
    Скрины у вас неинформативны, поскольку параметры фазика нулевые, потому как холостой ход. Информативным будеть запись параметров на видео в движении в момент когда происходит затуп.
  2. Аlex33rus
    С дроссельной заслонкой ничего не делали ( промывали например)?
  3. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    понял, завтра попробую записать.
    --- Сообщение объединено, Nov 4, 2020 ---
    нет, сняли поставили.
    кстати да, именно на четвертом скрине, с отключённым клапаном фазика ет083 было состояние 2
  4. Mike10
    И еще запишите на видео страницу с параметрами лямбд (напряжение верхнего и нижнего датчиков кислорода) также в момент затупа. (На скринах у вас нет этой страницы.)
  5. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    скорей всего нижней лямды у меня нет, авто похоже прошитая, но я посмотрю. пошарю по меню
  6. Mike10
    Нижняя особо и не нужна, интересна верхняя. Просто их параметры идут рядом на одной странице.
  7. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    хорошо, завтра сделаю.
    всем откликнувшимся спасибо )))
  8. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Увы, сегодня времени не хватило для скринов диагностики. Обсуждение продолжим через 2 месяца. Уезжаю на "любимую" работку.
    Очень жаль конечно что сразу не обратился сюда, скорее всего решение проблемы уже бы нашлось всеобщими усилиями.
  9. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Всем привет. Сорвалась поездка на работу. Ввиду того что из 120 человек на рейс 48 с положительным тестом на covid. Всех отправили по домам, кого на карантин кого просто отсиживаться 2 недели.
    Собственно завтра попробую сделать видосы с pyren. Будем разбираться с затупами.
    По моим мыслям что ещё из датчиков не поменяли: ДПРВ, ДД. ДАД
    С ДАД вышел казус, как я писал ранее его сломал при попытке демонтировать из впускного коллектора. По этому там стоит ДАД тот который пришел с движком. Но в принципе у меня лежит рабочий ДАД, но с другого авто. По распиновке совпадает с родным реношным, можно попробовать и его поставить ради эксперимента.
    Ну и останется заменить ДПРВ, ДД и ДК.
    Ну а завтра видосы параметров с диагностической программы.
  10. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Доброе утро форумчане. Сегодня пришлось встать не свет ни заря. Ну и выпал момент записать видосы с диагностики.
    Видео прилагаю
  11. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Продолжение:
  12. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Финиш:
  13. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Просматривая скрины заметил что отключается подогрев кислородного датчика. И как раз в момент затупов, как мне показалось
    Ну есть ещё некоторые вопросы. Не нашел клапан адсорберов продувки в какой момент открывается.
    Сигнал в процентах открывания клапана фазорегулятора тоже не увидел. Напряжение на клапане увидел, процент поворота фазорегулятора тоже увидел.
    Теперь бы понять все же где косяк засел.
    Ну и финал: при записи последнего скрина хлопки в выпуск прекратились но затупы при наборе оборотов остались. Причем подрыв после затупов происходил на 3000об/мин
    --- Сообщение объединено, Nov 8, 2020 ---
    Жду ваших комментариев и разъяснений.
    Спасибо!
  14. djuzzeppe
    Давление впуска высокое, на холостых 430-440, при оборотах 700. Может подсос где? Резинки коллектора давно менялись?
    Напряжение верхней лямбды колеблется почти от нуля и до более 900 милливольт, что вроде говорит об ее умирании.
  15. djuzzeppe
    Тут с 9-ой секунды видно, что подогрев верхней лямбды отключается потом включается и показания ее порядка 9 милливольт, что мало. Надо разъем проверить. Да и у нижней тоже низкие показания в этот момент.
    Еще может датчик детонации свой поставите, опережение зажигания сильно скачет, хотя точно не скажу как должно быть.
    И холостые у вас есть момент порядка 660 оборотов, что мало, учитывая, что на АКПП должны быть 720.
  16. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    подсос вроде как исключен, садили все на герметик резинки были не пластмасска,мягонькие, кстати такая работа двигателя с подключенным эл.клапаном фазорегулятора. могу сделать видос с отключенным. Но как вариант могу предположить что и сам ДАД может быть неисправен. а про датчик кислорода тоже мысль, именно то что на нем пропадает напряжение подогрева. ну в принципе можно попробовать его заменить.
    но опять же с старым движком таких проблем не наблюдалось. началось все после установки контрактного движка.
    холостые я так полагаю это с включённым режимом "D" при удерживании тормоза.
  17. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    спасибо, попробую переставить ДД. ну и подозрения все же на ДАД. попробую тоже заменить. вроде в гараже лежит ДАД но не мегановский, вроде как те же яйца только в профиль. покупал его когда пытался сделать собственное зажигание для квадроцикла, так он и лежит без дела
    https://aliexpress.ru/item/32797016...049.1374704253.1604819094-34509331.1578463022
    вот такой сенсор, примерял его, он подходит на место родного.
  18. djuzzeppe
    А давление масла не меряли в новом двигателе? Хотя по видео фазик вроде корректно отрабатывает.
    А масса случайно ни где не отломилась, там на минусовой клемме их несколько, может какая барахлит?
    И напряжение в сети сколько на заведенной?
    Вроде у себя такого не замечал. Да нагрузка ощущается при включении в D, обороты сканером не смотрел в этот момен, но на слух сильно не меняется.
    А как коробка себя ведет? Переключает так же как и раньше? Трос и многофункциональный переключатель правильно отрегулировали?
  19. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    1. Давление масла меряли: на холодном двигателе 4атм. На прогретом до 90° 1атм
    2. Фазик и клапан фазика поставили с снятого двигателя. Сам фазик прошел на тот момент 10000км. Клапан исправен.
    3. КПП переключается корректно с отключенным Эл. клапаном фазорегулятора. С подключенным уходит в долгие раздумья.
    4. Мфп не трогали, просто перекинули двигатель.
    5. Массы все на месте.
    Затупы именно когда подключаешь клапан фазика.
    Похоже причина все же в ДК. Временами пропадает подогрев ДК и в этот момент появляется тупость движка если мониторить онлайн диагностикой
    Будем смотреть разъем ДК.
    По результатам отпишусь
  20. SeGa4852
    холостые на "Р" или на "N" правильнее смотреть
