При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Livek, 4 ноя 2020.
  1. Mike10
    Состояние 2 бывает у параметра ЕТ 083 - это как раз резервный режим. Параметр ЕТ084 у меня, например, имеет значение "с" , которое никогда не меняется ни при каких обстоятельствах.
    Скрины у вас неинформативны, поскольку параметры фазика нулевые, потому как холостой ход. Информативным будеть запись параметров на видео в движении в момент когда происходит затуп.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    С дроссельной заслонкой ничего не делали ( промывали например)?
  3. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    понял, завтра попробую записать.
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2020 ---
    нет, сняли поставили.
    кстати да, именно на четвертом скрине, с отключённым клапаном фазика ет083 было состояние 2
  4. Mike10
    И еще запишите на видео страницу с параметрами лямбд (напряжение верхнего и нижнего датчиков кислорода) также в момент затупа. (На скринах у вас нет этой страницы.)
  5. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    скорей всего нижней лямды у меня нет, авто похоже прошитая, но я посмотрю. пошарю по меню
  6. Mike10
    Нижняя особо и не нужна, интересна верхняя. Просто их параметры идут рядом на одной странице.
  7. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    хорошо, завтра сделаю.
    всем откликнувшимся спасибо )))
  8. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Увы, сегодня времени не хватило для скринов диагностики. Обсуждение продолжим через 2 месяца. Уезжаю на "любимую" работку.
    Очень жаль конечно что сразу не обратился сюда, скорее всего решение проблемы уже бы нашлось всеобщими усилиями.
  9. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Всем привет. Сорвалась поездка на работу. Ввиду того что из 120 человек на рейс 48 с положительным тестом на covid. Всех отправили по домам, кого на карантин кого просто отсиживаться 2 недели.
    Собственно завтра попробую сделать видосы с pyren. Будем разбираться с затупами.
    По моим мыслям что ещё из датчиков не поменяли: ДПРВ, ДД. ДАД
    С ДАД вышел казус, как я писал ранее его сломал при попытке демонтировать из впускного коллектора. По этому там стоит ДАД тот который пришел с движком. Но в принципе у меня лежит рабочий ДАД, но с другого авто. По распиновке совпадает с родным реношным, можно попробовать и его поставить ради эксперимента.
    Ну и останется заменить ДПРВ, ДД и ДК.
    Ну а завтра видосы параметров с диагностической программы.
  10. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Доброе утро форумчане. Сегодня пришлось встать не свет ни заря. Ну и выпал момент записать видосы с диагностики.
    Видео прилагаю
  11. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Продолжение:
  12. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Финиш:
  13. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Просматривая скрины заметил что отключается подогрев кислородного датчика. И как раз в момент затупов, как мне показалось
    Ну есть ещё некоторые вопросы. Не нашел клапан адсорберов продувки в какой момент открывается.
    Сигнал в процентах открывания клапана фазорегулятора тоже не увидел. Напряжение на клапане увидел, процент поворота фазорегулятора тоже увидел.
    Теперь бы понять все же где косяк засел.
    Ну и финал: при записи последнего скрина хлопки в выпуск прекратились но затупы при наборе оборотов остались. Причем подрыв после затупов происходил на 3000об/мин
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2020 ---
    Жду ваших комментариев и разъяснений.
    Спасибо!
  14. djuzzeppe
    Давление впуска высокое, на холостых 430-440, при оборотах 700. Может подсос где? Резинки коллектора давно менялись?
    Напряжение верхней лямбды колеблется почти от нуля и до более 900 милливольт, что вроде говорит об ее умирании.
  15. djuzzeppe
    Тут с 9-ой секунды видно, что подогрев верхней лямбды отключается потом включается и показания ее порядка 9 милливольт, что мало. Надо разъем проверить. Да и у нижней тоже низкие показания в этот момент.
    Еще может датчик детонации свой поставите, опережение зажигания сильно скачет, хотя точно не скажу как должно быть.
    И холостые у вас есть момент порядка 660 оборотов, что мало, учитывая, что на АКПП должны быть 720.
  16. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    подсос вроде как исключен, садили все на герметик резинки были не пластмасска,мягонькие, кстати такая работа двигателя с подключенным эл.клапаном фазорегулятора. могу сделать видос с отключенным. Но как вариант могу предположить что и сам ДАД может быть неисправен. а про датчик кислорода тоже мысль, именно то что на нем пропадает напряжение подогрева. ну в принципе можно попробовать его заменить.
    но опять же с старым движком таких проблем не наблюдалось. началось все после установки контрактного движка.
    холостые я так полагаю это с включённым режимом "D" при удерживании тормоза.
  17. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    спасибо, попробую переставить ДД. ну и подозрения все же на ДАД. попробую тоже заменить. вроде в гараже лежит ДАД но не мегановский, вроде как те же яйца только в профиль. покупал его когда пытался сделать собственное зажигание для квадроцикла, так он и лежит без дела
    https://aliexpress.ru/item/32797016...049.1374704253.1604819094-34509331.1578463022
    вот такой сенсор, примерял его, он подходит на место родного.
  18. djuzzeppe
    А давление масла не меряли в новом двигателе? Хотя по видео фазик вроде корректно отрабатывает.
    А масса случайно ни где не отломилась, там на минусовой клемме их несколько, может какая барахлит?
    И напряжение в сети сколько на заведенной?
    Вроде у себя такого не замечал. Да нагрузка ощущается при включении в D, обороты сканером не смотрел в этот момен, но на слух сильно не меняется.
    А как коробка себя ведет? Переключает так же как и раньше? Трос и многофункциональный переключатель правильно отрегулировали?
  19. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    1. Давление масла меряли: на холодном двигателе 4атм. На прогретом до 90° 1атм
    2. Фазик и клапан фазика поставили с снятого двигателя. Сам фазик прошел на тот момент 10000км. Клапан исправен.
    3. КПП переключается корректно с отключенным Эл. клапаном фазорегулятора. С подключенным уходит в долгие раздумья.
    4. Мфп не трогали, просто перекинули двигатель.
    5. Массы все на месте.
    Затупы именно когда подключаешь клапан фазика.
    Похоже причина все же в ДК. Временами пропадает подогрев ДК и в этот момент появляется тупость движка если мониторить онлайн диагностикой
    Будем смотреть разъем ДК.
    По результатам отпишусь
  20. SeGa4852
    холостые на "Р" или на "N" правильнее смотреть
