Собираем сабвуфер - 2. БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Лёха, 10 апр 2007.
  1. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ!!!
    ЧАСТЬ I
    Итак, был у меня фазоинверторный ящик сабвуфера, но пришло время, и озвучивать кварталы деструктивным уханьем мне надоело, к тому же уханье само страдало неравномерностью. Хотелось более четкого структурированного баса, чтобы количество перешло в качество!
    Изучение рынка готовых изделий показало, что готовые изделия обладают омерзительным качеством и годятся разве что для адаптации под дачный унитаз (благо форма подходящая). Поэтому было принято решение самостоятельно произвести ящик для сабвуфера типа ЗЯ (то есть совсем без дырок). К тому же опыт Юрца из Питера давно не давал мне покоя: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=51!
    Для удобства рассказ будет вестись по тому же плану.
    Бюджет: это самое позорное место моей работы. По незнанию было куплено море всякого хлама, а остатки материалов составляли иногда до 80% приобретенного. Некоторые вещи не были использованы вообще. Всех цен я уже не помню (сборка шла больше 2 недель), но по самым скромным подсчетам было потрачено более 5 штук рублей.
    Но был поставлен критерий, озвученный в заглавии темы: без компромиссов. То есть все, что нужно для достижения высшего качества звука. Так что с тяжелым бюджетом пришлось смириться.
    Материалы:
    1) Фанера 2 сорт 20 мм – 1 лист 4 м2 (800 руб)
    2) Фанера 2 сорт 10 мм – 1 лист 4 м2 (400 руб)
    3) Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП (пр-во г. Дзержинск) – 1 упаковка 280 г. (70 руб)
    4) Саморезы по дереву (25мм, 40 мм, 50 мм) – более 200 штук (рублей 200)
    5) Силиконовый клей-герметик Done Deal – 1 тюбик (рублей 80)
    6) Шумоизоляция StP BIMAST BOMB – 1 лист 0,6 х 0,9 м (380 руб)
    7) (Винт 40х6 мм + усовая гайка + шайба + гровер) х 8 раз (ок. 100 руб)
    8) Шпилька 100х8 мм + 4 шайбы + 4 гайки (ок. 60 руб)
    9) Акустический кабель сечением 4 мм2 – 2 м (160 руб)
    10) бесчисленные сверла, насадки для гайковерта, лезвия для лобзика, наждачки для шлифмашинки, а также один простой школьный циркуль – не помню сколько все это стоит
    Инструменты:
    0) Компутер
    1) Электролобзик
    2) Дрель
    3) Гайковерт
    4) Шлифовальная машинка
    5) Шпатель
    6) Карандаш
    7) Циркуль
    8) Линейка
    9) Пыво
    10) Руки
    11) Мозоли на коленках и гимор на заднице
    Расчет. Корпус рассчитал в программах Bassbox и JBL Speakershop. Все параметры динамика берутся из мануала либо ищутся в нете. Абсолютный минимум: Qts (полная добротность), Vas (эквивалентный объем) и Fs (резонансная частота). Главный плюс этих программ – можно максимально точно рассчитать объем и подгонять под него форму ящика и всевозможные его размеры, а в специальном модуле показываются все детали будущего корпуса со всеми размерами.
    В моем случае объем требовался 26-28 л. Жить в нем по-прежнему будет головка Art Sound Vulcan 12 катушка 2х2 Ом 1000Вт.
    Форму выбрал самую стандартную – прямоугольная трапеция (чтобы приставить аккуратно к спинке заднего сиденья). Плюс чем проще конструкция, тем больше жесткость). Сам по себе ящик получился компактным, в 1,5 раз меньше предыдущего.
    Рисование на фанерке и выпиливание из нее всех деталек – ничо интересного.
    Единственное, советую для этого использовать циркулярку, т.к. лобзик все время гуляет и грани получаются волнистыми.
    Все грани выводились шлифмашинкой и подгонялись друг к другу. Тоже вроде все понятно. Но это очень важно, так что не жалейте времени на примерки и подгонки. Как говорится, семь раз отмерь…
    Склеивание. Лучшего претендента на роль скрепляющего состава, чем эпоксидка не существует. Она самая крепкая и при этом сохраняет эластичные свойства, то есть при вибрациях не будет трескаться. Главное – соблюсти пропорции. Перебор закрепителя – потрескается, недобор – не вы сохнет до конца. Но я усовершенствовал и это! Добавив в эпоксидку опилки, мы получаем пасту, которая не только отлично склеивает, но и заполняет все полости, что очень важно для герметичности! Адская смесь полностью полимеризуется за сутки, и результат уделывает по мощности цемент. Монолит! Затвердевшие излишки снимаются с большим трудом, так что лучше сразу удалять их. Сначала брал стружку после выпиливания, но получалась какая-то мокрая крупа. Потом додумался залезть в «опилкосборник» шлифмашинки. Вот уж где элитная опилка – пудра просто!! Сразу каша превратилась в повидло!
    Свинчивание. Каждый стык утянут саморезами с интервалом в 3 см. Без электрического гайковерта в натуре даже не пытайтесь, опупеете. Потому что мне их понадобилось штук 100! Перед ввинчиванием место под каждый саморез засверливается и фальцуется. После свинчивания дополнительно тем же раствором промазывается каждый стык и шпатлюются все полости и неровности.
    Жесткость. Для того чтобы саб еще больше напоминал великую китайскую стену, я добавил внутрь 6 ребер жесткости и две шпильки. Шпильки проходят вертикально через ящик и стягивают его, что дает «эффект натянутой тетивы». Кстати, объем всех внутренних деталей, включая и сам динамик, надо учесть при проектировании корпуса на компе (для этого с софте предусмотрен специальный модуль).
    Передняя стенка. Эта грань должна быть самой прочной, ведь она держит головку саба, которая в пиках должна отрабатывать киловатт! К тому же я хотел установить динамик заподлицо, что есть красиво. Решено было сделать бутерброд из 10 и 20 мм фанеры, причем отверстие предусматривало бы фалец для крепления корзины саба в один уровень с внешней поверхностью. На двух деталях одинаковой формы вычерчиваются и выпиливаются круглые отверстия, разница в радиусах которых различается ровно на ширину фланца корзины саба. Далее они склеиваются между собой максимально прочно! Для этого кроме легендарного эпоксидного раствора в ход пошли 110 (!) маленьких саморезов, намертво стянувших слои фанеры. Причем необходимо учесть, что крайние ряды коротких саморезов после склеивания будут использованы как отверстия для длинных при креплении стенки к корпусу. Итоговый бутерброд, усеянный шляпками саморезов, выглядит устрашающе!
  3. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    ЧАСТЬ II
    Крепление динамика. От саморезов я сразу отказался – недолговечно, при том что слушать разные головки я люблю и для этого их постоянно туда-сюда прикручиваю. Решение – винты. Одна проблема – часто производитель почему-то делает дырочки для тоненьких винтиков, которые даже выглядят несерьезно! То ли дело компания Art Sound! Позаботилась о надежном креплении. К моему ящику дин прикручен 8ю винтами калибра 6 мм и длиной 40. Вкупе с шайбами размером с рубль и гроверами видок подстать брутальной фронтальной стенке! Зато намертво. Если широких отверстий беспечный производитель сабвуфера не предусмотрел, советую рассверлить.
    Отдельное слово о гайках. Под такую мощь вбивать обычные в фанеру с внутренней стороны я не стал – все равно сверну. На строительном рынке после длительных поисков были найдены специальные т.н. усовые гайки, которые используются в мебельных стяжках. По периметру они имеют по 4 зубца, которые на пол см утапливаются в фанеру. Опять намертво, да еще и многоразово.
    Для герметизации ложе корзины густо намазано силиконовым герметиком, который после высыхания образует отличную многоразовую прокладку
    Сверлить отверстия под крепление динамика надо через масс динамик. Это единственное место во всей работе, где ошибаться нельзя! Пол миллиметра – и одна точка крепления выбывает!
    Шумоизоляция. Корифеи говорят, что можно и без нее, но… вы же смотрите передачу программа максимум!!! В магазине, куда я приехал, в наличии оказался только один вид – BIMAST BOMB. Это самый солидный шумо- и виброизоляционный продукт российской компании Standardplast. Представляет собой 4мм бутерброд из битума, мастики и фольги. Если честно впечатление производит сильное. Лист площадью 1 м2 держать одной рукой долго не получится. Такой площади хватило аккурат для покрытия всей внутренней поверхности ящега. Укладка происходит с помощью промышленного фена и укаточного валика. Ни того ни другого не оказалось. В ход пошел обычный фен и… да чем угодно можно укатывать. Сразу предупреждаю – после такой обработки уже ничто не заставить шумку расстаться с фанерой. Рассчитывайте все заранее.
    Питание динамика. Как правильно писал Юрец, чашка с клеммами не есть гут и делать такую дырку в бескомпромиссном сабе – явный компромисс. Но есть еще один минус – лишний разрыв цепи. Это всегда вносит пусть минимальные, но помехи на пути сигнала. Поэтому я не долго думая протянул кабель напрямую от клемм динамика до клемм усилителя. Отверстие под кабель замазано силиконовым герметиком, т.к. здесь нужна большая гибкость, чем может дать эпоксидка. Провод взял самый толстый какой нашел – сечением 4 мм2. Будет мало – придется класть силовой, но это уже клиника, по-моему!
    Итак, все склеено, свинчено, стянуто и подключено.
    Так что пилотный запуск. Надо сказать, что непросохший корпус, установленный под неудачным углом в багажнике седана моего товарища, размер салона которого больше моего хетча раза в полтора, дал такой бас, от которого у того товарища глаза вылезли на лобик! И главное, что не от количества звука, а от самого звука. Вроде, все получилось.
    Пока в своей машине прослушать не могу – система на модернизации. Так же предстоит еще ряд работ для доведения проекта до логического конца:
    1) установка сверху и снизу еще по одному слою 10 мм фанеры для компенсации гаек и шайб шпилек, торчащих снаружи
    2) финальное отпиливание лишних выступов и сглаживание углов
    3) обтяжка карпетом
    Так что ждите еще постов на тему
    Всем, кого я вдохновил:
    1) СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ – ОДИН ОТРЕЖЬ
    2) наберитесь терпения
    3) без нормального инструмента – не треплите себе нервы, купите в магазине
    Аффтар:
    Фотоотчет: http://photofile.ru/users/sk8head/2586645/
  4. Mugger
    Mugger Меганавт
    2 фев 2007
    ЮЗАО Москва
    И какая суммарная информация?
    1. Стоимость с динамиком?
    2. Время?
    3. Качество звука?
  5. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    28 янв 2007
    Москва, Братеево
    Леха и Юрец! Вы просто гении! Чтоб я сам собрал, да ни когда!
    Если собирете мне пывом не обижу! Ну и соответственно материалы с меня!
  6. Mugger
    Mugger Меганавт
    2 фев 2007
    ЮЗАО Москва
    Чур я первый в очереди!
    яж не просто так спросил про затраты и время :)))
  7. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    1. бюджет если без излишков считать, то будет, думаю, тышши 3 на сам саб. головка: http://carhifi.ru/index.php?a=2&par=24&elid=16&id=118
    2. две недели: по выходным на фазенде и иногда дома вечерами. как же я задолбался всю эту мобильную мастерскую взад-назад! он же сцуко тяжелый как гроб! :-! а еще инструмент и материалы! а география работ былв внушительная: моя дача, дача друга, гораж друга, хата. перебивался где мог :-D
    3. ну, пока получилось собссно наличие звука и его количество. ЗВУК ЕСТЬ! :cool: остальное - когда все как следует заинсталирую и погоняю настройки
  8. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    Ух! =-O забацать под заказ?
    тут не то чтобы дело в "не обижу"... не наживы ради, а удовольствия для!
    да вот только геморрой это конкретный и времени жрет о-го-го! а ведь в жизни есть еще работа, женщины, алкоголь и прочие вещи, которым приходится волей-неволей уделять внимание
    как уволюсь, так буду тока одни сабы лабать целымы днями!! :-D
    а пока что-то не готов я пойтить на такие меры. даже если да, то времени это займет просто дофуя
  9. Yura
    Yura Наш человек
    30 янв 2007
    Питер!!!
    Лёха - МОЛОТОК!!!! :-D
    Ну ты правда посильнее заморочился....
    Юрец (Возун) - летом соберем, чесслово :cool:
  10. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    Да не просто посильнее, а просто по максимуму!! :-D В мировой индустрии закрытоящичного сабостроения нет ничего, чего бы я не применил! *ROFL*
    Возун, могу свести тебя с человеком, который за пару дней сделает тебе ящег как у меня (ну, может чуть попроще) за 1800-2000 руб. Ящег будет ХОРОШИЙ! Я было тоже хотел делать у него, но взыграла самодеятельность! *PARDON*
  11. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    30 янв 2007
    Леха!
    В будующем тебя ждут великие дела!
    Супер!
    *OK* *OK*
  12. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Леха, снимаю шляпу перед тобой!!! Так заморочиться, это сильно.
    З.Ы. Стелсы не делаешь случайно?;)
  13. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    Всем спасибо! :-D
    делать не делаю, но теперь знаю что делать его элементарно! :cool: ниче там нет страшного! :)
    я вот пока решил кроссы перепаять :p
  14. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Достойно всякого уважения! Браво!
  15. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    *BRAVO* молдца!
    это он мне собрал сабик.
    молодец.КАЧЕСТВЕННО!
    .... теперь он сам себе будет собирать...
    а потом всем в порядке очереди :-D :-D
  16. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    Вам куда доставить?
    ах да, и не забудьте продикровать номер вашей кредитной карты и пин-код O:)
  17. Mugger
    Mugger Меганавт
    2 фев 2007
    ЮЗАО Москва
    А какой усилок под это дело порекомендуешь?
    я просто пытаюсь бюджет прощитать!
    у меня стоит щас магнитолка Кларион, 4 пищалки в двирях.... хочу прокачать низы :) вот и интересуюсь!
  18. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    под это - подо что?
    на саб у меня будет стоять Mac Audio Z2200 600Вт мостом! \m/
    не ахти по качеству, зато дури вагон и ценник приятный. для сабового уся - самое то.
    а на фрон будет поизящнее аппарат: Audio System Twister F-190. Он в 2 раза дороже первого, но на фронт качество нужнО!
    Всем всегда советую начинать с фронта модернизацию, а не с саба! поверьте, эффект будет больше, а уж бочку потом достроить можно
  19. Mugger
    Mugger Меганавт
    2 фев 2007
    ЮЗАО Москва
    С верхами вроде всё хорошо! мне чуть-чуть нужно низы прокачать! я громко не слушаю, но люблю глубокий звук!
    А зачем нужна звукоизоляция внутри саббуфера? Вроде стенки должны отражать волну! а тут мы их получается гасим!
    Смысл?
  20. DaK
    А вот фото сумасшедшего профессора :-D
  21. meff
    meff Новичок
    2 фев 2007
    Москва, Новокосино
    а я бы вообще не стал Mac Audio ставить, у меня к ентой фирме отвращение. Пользовался одним их изделием-сабвуфером, если его можно так назвать, не помню как назывался, но добится от него кроме как гула и бубнежа никак не удалось, а изделие было не бюджетное, отправлено в помойку, с тех пор от Mac Audio тошнит:-! ...
