Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
    Ну если он не шатался, тогда все таки :pardon: ремень
  2. djuzzeppe
    Да примерно он так и есть без ремня, там небольшой зазор до шкива кондея остается.
    Сегодня смотрел у себя, примерно так же, где-то 15мм.
  3. dimboo
    Наврал я про ремень. Стоял контитеч. Сейчас замерил. Он 1225 мм. При этом наружная часть вполне себе прилично выглядит. Рабочая сторона без трещин и других дефектов. Вот только с одной стороны износ венцов больше. Не могу сказать какая сторона. Скорей всего внутренняя. 16063641040454617365370567376864.jpg
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2020 ---
    А вот натяжка сламилась. 16063642916017603875523839947705.jpg Может даже из-за растянутого ремня...
    Натяжной ролик курильщика.
    Ролик лёг на шкив.
  4. dimboo
  5. Mike10
  6. dimboo
    а как я его мог сломать?
    выкрутил болт, а эта хреновина не достаётся... кой как его выковырял и выпали запчасти. не здря же ролик на шкив кондея лёг. Сломанная часть уже не ограничивала пружину и его провернуло сколько позволял растянутый ремень. ещё чуть чуть и ремень бы начало резать шкивом. Кстати, натяжка при этом была вполне себе сильная и сам ролик не перекосило.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У нас же 1200 должен быть. Оригинал, вроде, вообще 1199. Очень сильно растянут...
  8. dimboo
    Ага. на нём и надпись елечитаемая сохранилась CONTITECH 5 РК 1200. а по факту за 60 ткм без малого растянулся так что натяжка кончилась
  9. Escadra
    а почему не наиборот?
  10. dimboo
    это как?
    Видимо сильно паленый ремень попался
  12. Escadra
    ну сначала кердык натяжителю и он вытянул ремень
  13. dimboo
    :scratch_one-s_head:видно
    в купе с мощщщной пружиной натяжителя!:taunt:
  14. Escadra
    дык если бы плохой, то наоборот бы порвался, а так резина эластичная
    :scratch_one-s_head: А может действительно сам сломал, скол то уж больно свежий, ну и потом если бы
    - сломанная часть уже не ограничивала пружину и его провернуло
    то наверно ремень не был бы так сильно натянут, он бы свистел
  16. dimboo
    ну если только ДОломал. Как его можно сломать внутри? болт выкручиваем и он сам выпасть должен.
    а почему нет? его расклинило и натяжка есть и не болтается.
    он и пытался свистеть.
    а с другой стороны, как объяснить что ролик так далеко сместился?
  17. dimboo
    эластичная это когда снял и размер опять 1200. А если он вытянулся то это не эластичная.
    когда растянулся тоже плохой.
  18. MANDRAGORA
    Ну ролик сместился потому что ремень растянулся, это понятно, по поводу что сломал-доломал, если он перед тобой то посмотри в какую сторону идет упор на сломаном стопоре при натяжке ремня, на сломанную часть или на ту что живая. Думаю что на целую.
  19. dimboo
    да я не про это! я про то почему он на шкив "лёг". С нормальным натяжным не должно быть такого! а если так, то выходит он до того как я его начал снимать, уже был сломан.
  20. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Если кого интересует интервал замены данного комплекта, сегодня первый раз сменил, пробег 172000 км. На ролике увидел пятна, видимо дробить начал. Заодно и ГРМ. К стати помпу тоже заменил, люфта не было. Правда всё это на дизеле, но какая разница.
