Приводной ремень
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Pasha, Sep 22, 2007.
    Ну если он не шатался, тогда все таки :pardon: ремень
  2. djuzzeppe
    Да примерно он так и есть без ремня, там небольшой зазор до шкива кондея остается.
    Сегодня смотрел у себя, примерно так же, где-то 15мм.
  3. dimboo
    Наврал я про ремень. Стоял контитеч. Сейчас замерил. Он 1225 мм. При этом наружная часть вполне себе прилично выглядит. Рабочая сторона без трещин и других дефектов. Вот только с одной стороны износ венцов больше. Не могу сказать какая сторона. Скорей всего внутренняя. 16063641040454617365370567376864.jpg
    --- Сообщение объединено, Nov 26, 2020 ---
    А вот натяжка сламилась. 16063642916017603875523839947705.jpg Может даже из-за растянутого ремня...
    Натяжной ролик курильщика.
    Ролик лёг на шкив.
  4. dimboo
  5. Mike10
    Пициент умер от вскрытия?
  6. dimboo
    а как я его мог сломать?
    выкрутил болт, а эта хреновина не достаётся... кой как его выковырял и выпали запчасти. не здря же ролик на шкив кондея лёг. Сломанная часть уже не ограничивала пружину и его провернуло сколько позволял растянутый ремень. ещё чуть чуть и ремень бы начало резать шкивом. Кстати, натяжка при этом была вполне себе сильная и сам ролик не перекосило.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    У нас же 1200 должен быть. Оригинал, вроде, вообще 1199. Очень сильно растянут...
  8. dimboo
    Ага. на нём и надпись елечитаемая сохранилась CONTITECH 5 РК 1200. а по факту за 60 ткм без малого растянулся так что натяжка кончилась
  9. Escadra
    а почему не наиборот?
  10. dimboo
    это как?
    Видимо сильно паленый ремень попался
  12. Escadra
    ну сначала кердык натяжителю и он вытянул ремень
    :scratch_one-s_head:видно
    в купе с мощщщной пружиной натяжителя!:taunt:
  14. Escadra
    дык если бы плохой, то наоборот бы порвался, а так резина эластичная
    :scratch_one-s_head: А может действительно сам сломал, скол то уж больно свежий, ну и потом если бы
    - сломанная часть уже не ограничивала пружину и его провернуло
    то наверно ремень не был бы так сильно натянут, он бы свистел
  16. dimboo
    ну если только ДОломал. Как его можно сломать внутри? болт выкручиваем и он сам выпасть должен.
    а почему нет? его расклинило и натяжка есть и не болтается.
    он и пытался свистеть.
    а с другой стороны, как объяснить что ролик так далеко сместился?
  17. dimboo
    эластичная это когда снял и размер опять 1200. А если он вытянулся то это не эластичная.
    когда растянулся тоже плохой.
    Ну ролик сместился потому что ремень растянулся, это понятно, по поводу что сломал-доломал, если он перед тобой то посмотри в какую сторону идет упор на сломаном стопоре при натяжке ремня, на сломанную часть или на ту что живая. Думаю что на целую.
  19. dimboo
    да я не про это! я про то почему он на шкив "лёг". С нормальным натяжным не должно быть такого! а если так, то выходит он до того как я его начал снимать, уже был сломан.
  20. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Если кого интересует интервал замены данного комплекта, сегодня первый раз сменил, пробег 172000 км. На ролике увидел пятна, видимо дробить начал. Заодно и ГРМ. К стати помпу тоже заменил, люфта не было. Правда всё это на дизеле, но какая разница.
