Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. Escadra
    А никто не пробовал найти от CTR? Стойки и тяги же делают
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Такая же беда...Видимо разный он, лемфердер. Иногда ходит тыщ 50, а иногда и 20 не выхаживает. В прошлом году летом поменял правую лемфердер, прошедшую тыщ 15 на ТРВ, далее через пару месяцев осенью прошлого года - левую тоже на ТРВ.В итоге этой осенью через примерно тыщ 15-17 правая ТРВ умерла, когда менял, увидел что пыльник порвался, думаю от этого сдохла. Сменил на Moog. Когда менял правую, глянул на левую и увидел пыльник с охрененной трещиной, но без дырки, еще бы чуть-чуть и лопнул бы пыльник. В итоге сменил пыльник на ASAM и смазки чуть добавил, сам палец ходит довольно туго, возможно смена пыльника и добавление смазки продлит ей жизнь.
    P.S Следующий этап - смена рычагов.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да, вы мне напомнили. Последний раз ставил не лемфердер а трв. У меня лемы плавно шли.
    1. Лемфердер -60
    2. Лемфердер- 35
    3. Сваг рычаг- ваще говно попался. Весь рычаг тысяч 45 отходил. 2 раза на нем менял шаровые.
    4. Лемфердер- 15
    5. Трв -15.
    Это так на память. Журнал не веду а надо бы.
  4. Mike10
    У меня шаровые CTR стоят уже около года, полет нормальный.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2020 ---
    Видимо не разный, а поддельный, как и ТРВ.
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну мож.Или заводы разные.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Сейчас делфи стоЯт,нареканий нет.Так же сасики ставил.
  7. Escadra
    Михаил, номерок есть их?
  8. Mike10
  9. Escadra
  10. Mike10
    СТР фирма хорошая, на корейцах часто в оригинале идет и про подделки под нее пока не слышал.
  11. Escadra
    да знаю, у меня стабы такие и знакомые косорыльщики их хвалят
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А номером стоек не поделитесь? Для России надо.
  13. Escadra
    Так я же писал в теме про стойки
  14. SeGa4852
    CLMZ19
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Прошу пардону
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2020 ---
    Спасибо, Сергей
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Сегодня ездил в гараж, продиагностировать переднюю подвеску - задолбал стук на мелких неровностях ( ж/д переезды, грунтовка с мелкими камнями). Дребезг стоял, как будто втулка рулевой рейки разлетелась. В итоге с втулкой всё хорошо - люфтов нет. Снимал пыльник, единственное разлетелось пластиковое кольцо-ограничитель крайнего положения вала. Зато в наконечнике есть люфт, но не в вертикальном положении, а когда колесо вывешено, люфтит при раскачивании в горизонтали. Но самое главное - обратил внимание, что дребезжит диффузор вентилятора радиатора. В итоге подложил под нижние "ушки" куски резины - теперь тишина... Никогда бы не подумал, что так элементарно уберу столь надоедливое дребезжание...
  17. SeGa4852
    Вроде диффузор довольно плотно сидит в ушах крепления :scratch_one-s_head: может сломан какой из креплений?
    Получаеося дребезжание ушло, но стук ещё не побеждён?
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Вот хотел узнать, как у кого и как должно быть - у меня между усиком диффузора и ухом крепления где то 3-4 мм и болтается он там прилично. Может какие резинки должны быть одеты на эти ушки? Сегодня катались на прогулку с семьёй - при проезде лежачих полицейских никакого дребезга, грохота, прям собранность в подвеске. У меня прям настроение улучшилось
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2021 ---
    Получается от диффзора на грунтовке с мелкими камнями - дребезжание, на камнях побольше и лежачих полицейских - уже стучок и грохот...
  19. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Правда я вчера ещё немного маленьким ломиком передний подрамник чуть ниже отогнул относительно заднего, а то у меня справа штырек под самым верхом отверстия стоял. Но не думаю что это сильно повлияло, отгибал ничего не откручивая...
  20. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
