Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Discussion in 'Салон и кузов' started by ВВК, Sep 17, 2007.
  1. ВВК
    ВВК Новичок
    Москва, Тушино
    Забыл отписаться ... проблема именно в этом.
    Трубку подтянул, изолентой обмотал и еще подрезал чуть пластиковое ребро, на которое трубка попадала и пережималась.
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Тоже самое было- перегнулась трубка там, где она выходит из под капота, подтянул ее вниз и брызгать стало нормально...
    Что интересно с таким дефектом забирал из салона, а потом еще и ТО прошел :) - там попросили побрызгать (лилось еле-еле) - думал нормально, но потом увидел, как во дворе чувак на своей машине оч. сильно брызгал, то подумал-, блин, у меня не то... ,прочитал на форуме и точно, то что доктор и прописал...
  3. romzez
    romzez Новичок
    moscow
    подскажите, плиз, у кого Меган 2 Эстет, как брызгалка заднего стекла включается...
    стыдно конечно, но когда машину брал, дядька-техник включал всё работало, а я не удосужился у него спросить как оно всё включается, думал сам почитаю-разберусь... пока не разобралсо*DONT_KNOW*
    спасибо!
  4. romzez
    romzez Новичок
    moscow
    извиняйте, братцы! ложная тревога*BRAVO* по ходу омывайка долго по трубке путешествовала, поэтому и давала холостые выстрелы... а я уж грешным делом подумал что брак подсунули...
  5. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Ну и как? Починили? В чем была проблема?
    У меня та же фигня - на второй день после окончания гарантии перестала работать система омывания лобового стекла. Судя по мануалам - дело не в предохранителе, т.к. аудиосистема у меня работает, а они вроде на общем предохранителе висят. Но думаю, в реале может схема немного отличаться от мануалов, пока глобально не перетряхивал предохранители, а внешне все целы вроде.
    И немного напрягает тот факт что щетки даже и не пытаются сделать взмах после того, как я тяну на себя рычажок омывателя. Раньше они взмахивали 1 раз после "писанья" струйки на стекло.
  6. maxRBS
    maxRBS Только зашел
    Київ
    моторчики абсолютно одинаковые
  7. Дмитрий Анатольевич
    Дмитрий Анатольевич Только зашел
    С-Пб
    Плохой напор.
    Недавно заметил, что напор жмдкости омывателя стекла очень слабый. Когда двигло не работает, слабо но течёт, когда заведён, чуть лучше но всё равно не хватает. А на скороти вообще грустно, из под колёс летит а водичка только капает. Может я не одинок с проблемой? Может знает кто как бороться?
  8. perepelica
    perepelica Наш человек
    Подольск
    Какую незамерзалку заливал? я в том году тоже заметил что давление в омывалке слабенькое особенно когда морозец, лил сначала фирменную за 300 рублей, а потом на трассе залил дешовую так и давление сразу заметно лучше стало, просто густеет на морозе фирменная омывалка.
  9. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    Либо заканчивается, либо форсунки засорились
  10. perepelica
    Подольск
    сразу 4 врят ли засорятся, да и когда кончается напор у меня лично не меняется просто мороз загустела незамерзайка.
  11. Дмитрий Анатольевич
    С-Пб
    Незамерзайку заливал разную, никакого эффекта, форсунки чистые, проверил. Давление слабое уже через 30 сантиметров после моторчика в центральной системе.
  12. Дмитрий Анатольевич
    С-Пб
    Трубочку провери, отсоединил (там гдето после моторчика сантиметрах в 30 переходничёк стоит) так вот, из самой трубки водичка уже еле еле капает. Так что перегибы исключаются.
  13. meiko
    meiko Новичок
    Москва САО
    может дело в напоре
    он изменяется селектором
    на ручке;
    одна капля
    две капли
    три капли
    и т.д.
  14. DaK
    meiko, не вводите в заблуждение.
    Капли это изменение частоты взмахов щеток, в прерывистом режиме.
  15. Конст
    Конст Наш человек
    Климовск
  16. Мегачел
    Мегачел Новичок
    Карелия
    Возможно, грязь попала в бачек или хана моторчику...
  17. meiko
    meiko Новичок
    Москва САО
    А может изменение скорости и частоты взмахов
    отвечает положение рычага A B C D ?
  18. Дмитрий Анатольевич
    С-Пб
    Я тоже слонен к мысли, что моторчик придётся хоронить. Радует только одно, через 1000км на ТО1. Может не у всех мастеров руки ростут из ж**ы и там справяться.
  19. riv
    riv Наш человек
    г Владимир
    Я тоже собираюсь искать альтернативу мегановским. На камри видел как прыщут тоже был в восторге, похожие стоят на киа сид. Заводские тоже льют жидкость низко буду править
  20. riv
    riv Наш человек
    г Владимир
    На киа сид жиклеры тоже под капотом. А кто нибудь выковыривал родные?
