Возможность установки 2-DIN-ой магнитолы. Отчеты и советы.
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Leopold_1981, Nov 3, 2007.
  1. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    в комплекте есть еще такой кабельочек ... оказывается это для того чтобы подключить кнопки нарямую в голову без канбаса ... и попытатся их запрограмировать . по отзывам канбас может управлять только подрулевыми кнопками ... громкость, следующий трек ... нахрена он нужен тогда? я думал двери будут прорисовыватся, температура не с инета, а с датчика, датчик света как то можно прирукожопить ... а нет!!! вот еще одну фигню с разряда "на скорость не влияет но раздражает" нашел. раньше часы с мафона настраивались и вроди через жопеес коректировались. и высвечивались на большом экране и на панели приборов. сейчас на панели они то светят, но ... снял акум и сбойнул. теперь чтобы настроить часы на панели нужно а) подключить голову, настроить, отключить ... по отзывам без жопеес за пару дней на пару минут собются б) отключить акум и врубить назад в 12.00 (наверное)
  2. vmedic
    Я вот тоже долго думал, нафига этой магнитолле канбас-модуль, если почти все сигналы для работы гу мегана идут аналоговые, т.е. отдельными проводами. Теперь понял, чтоб мульки в виде открытых дверей работали...
    Так подключи к канбасу плюс, землю, can-h и can-l из чёрного разъёма (т.е. только четыре провода) - это будет общение между авто и мафоном. А шесть проводов джойстика (из того же чёрного разъёма) подключи к вышепоказанному хвосту с проводочками key 1 , 2 и т.д.
    По камере. Магнитолла андроид? Когда обновлялась прошива камера в этот момент случайно не была отключена физически?
    По часам на панели - от такая засада, известная ещё со времен попыток поставить HI-приборку на машину без нави...
  3. Burbishov
    Oleksandr
    по канбасу ... я правильно понимаю, это нужно переделать или эту фишку которую я не знал куда пихнуть или ту которая в жгуте к канбасу идет? взять пины с загадочной фишки с подписями и напихать в фишку которая сейчас у меня вставленна (2я позиция на фото). Никогда такого не делал, того очкую :)
    по камере ... когда обновлял голову камера была включена. когда обновлял камеру ... она питается от головы :)
    Порешал сегодня с хендсфри :) чот думал что тот parrot что стоит у меня как то завязан на магнитолу и без нее не будет фурычить. а так как провод от parrot уходит где то в щель и что с ним дальше хз то и разбирать пол авто не хотелось для уяснения ситуации. но сегодня заскучал в пробке и решил поигратся. подключился блюпупом к parrot и ... о чудо ... работает как и работал :) управление динамиками забирает на себя и все норм слышно :)
  4. vmedic
    Я бы попробовал так:
    Из чёрной фишки мегана вытащил бы все пины, (предварительно отметив и записав естественно где какой был и что это за сигнал).
    Потом провода с пинов 3 и 14 перенес чтоб они совпадали с пинами 7 и 8 на твоей китайской картинке что ты выше показывал.
    Пин 15 с чёрного ращьема попробовал бы на 4й (или если не заработает на 6й).
    Будем надеяться что минус кан-ретранслятор возьмёт от самого мафона.
    И в таком виде проверил работает ли канбус-транслятор, появились ли двери и т.д.
    А пины 7,8,9,19,20,21(это подрулевой) чёрного разъёма нужно как то прикручивать к хвосту с проводками key1, key2... А вот как, это уже другой вопрос... Какой алгоритм поддерживает этот аппарат знает только производитель и его надо колупать по этому поводу. У нас Джой сделан как матрица из кнопок 3х3, поддерживает ли твой аппарат такой вариант - можно узнать или у продавана, или методом тыка....
    Неужели с мафоном вообще никакой документации по подключению не было?
  5. Burbishov
    Oleksandr
    машинка бралась Б/У ... с завода шла прямиком в голандию. Даже молоток для разбивания окон есть на штатном месте :) в той документации что у меня есть, в гламурной реношной барсетке, только написано как кнопки тыцять. Макулатуры много -толку ноль.
    а сейчас чуток инфы которую я собрал на других форумах :)
    первое фото - черная фишка в авто без всяких изяществ ... навигации например. и тут мы видим что этот вариант в точности совпадает с тем что китайцы предлагают.
    второе - схема этого подключения для изи комплектации (интересует обведенное кружочком)
    третье - схема та что мне нужна ... с навигацией
    у нас нужные пины 7,8,9,19,20,21 ... и вот алгоритм как их нужно переставить:
    простой значение навигация
    1.................34AS...........19
    2.................34AT........... 7
    3.................34AU...........20
    4.................34AP...........8
    5.................34AQ ...........21
    6.................34AR...........9
    Сорян если вдруг туплю и Вы мне об этом намекали ... не о том что туплю, а о том что куда втыкать :) раньше не приходилось с таким работать, по этому нужно, так сказать, переварить чтобы дошло :)
  6. Burbishov
    Oleksandr
    лирическое отступление ... пообщался с техподдержкой https://teyes24.ru :) класный диалог вышел
    — Попробуйте отсоединить батарейку на плате регистратора. Минут на 5. И потом снова ее подключить. Должно помочь.
    - чет я батарейки не вижу
    - В левом нижнем углу. Разве нет?
    - отрывать не хочется … но она с ножками … впаяна … или я ошибаюсь?
    - Да надо одну отсоединить
    - пайку снять? во радости купил за 60 баксов
    - Это связано с последними прошивками магнитол
    - ну класно что хоть код прошивки в блокноте не присылают чтобы его компилировать самому
  7. vmedic
    Так что то начинаем путаться.
    Я спрашивал про документацию по твоему новому мафону. А то я уже сам не пойму, канбус-модуль у тя отдельно или нет, и вообще где какой разъём на твоём мафоне. Про разъёмы и подключение родного мафона с навигацией и что куда идет я знаю, а вот на схему подключения хотя бы краткую от китайца я бы глянул, тогда и вопросов бы стало меньше.
    Да, на изи комплектации джойстик подключен к дисплейчику, на комплектухе с навигацией - непосредственно к мафона.
  8. Burbishov
    Oleksandr
    вот такая схема но в бумажном варианте шла с планшетом https://cc2p.teyes.ru/ru/map.html
    канбас hiworld ... что с него выходит - хз ... схемы нет. китайцы молчат.
  9. vmedic
    Теперь трохи понятней.
    Короче джой подрубается к блоку канбас.
    Блок сделан под меган второй фазы с магнитоллой update list/
    У нее джой идет в дисплей с вот таким разъемом
    Она по количеству пинов действительно похожа на нашу от кармината, но распиновка другая.
    Чтоб заработало надо черный разъем перепиновать из нашего
    В вот такую распиновку
    С джойстиком принцип понятен пин 19 в пин 1, пин 7 в пин 2 и т.д.
    А вот с остальным нужно будет методом тыка разбираться как перепиновывать can-шину 3 и 14 в 11 и 12 или наоборот в 12 и 11. И +питания с 15 пина переставить или в 16 или в 17 пин, короче где будет адекватно работать и засыпать при постановке на охрану.
    Ну и температура из 17го пина в 22й, правда будет ли ее канбус транслировать в магнитоллу - неизвестно...
  10. Burbishov
    Oleksandr
    Спасибо. С джойстиком я уже переварил и схемку "миграции" пинов даже в предыдущем посте написал. Но хорошо что подтвердили мои мысли.
    По поводу температуры за бортом ... честно не вижу смысла ее транслировать на мафон. у меня она показывается на приборной панели, и даже прикольно сравнивать что инет на мафоне показывает и что машына пишет :)
    вот с часами реально лажа. На панели удобно, но время неверное :) На мафоне куча разных символов и значков среди которых бывает сложно высмотреть именно время, а не дату или еще какую то инфу. Пока не нашел как синхронизировать время на панели с мафоном. но все еще впереди :)
  11. vmedic
    Ну кан-шину к канбусу подключишь - может чудо и случится, вдруг канбус что нить в шину и шлет, в том числе и время ... Правда везде пишут что данный модуль шибко простовато-глуповатенький.
  12. Burbishov
    Oleksandr
    Вчера симку впихнул ... как то даже веселей стало. чуток смягчилось разочарование девайсом :) брал дополнительную симку к своей ... на телефоне старую не менял. теперь в машине есть 4G а в телефоне старенький 3G :) нужно будет скорость, буду к машине по вифи коннектится.
  13. Burbishov
    Oleksandr
    озадачился я вопросом можно ли использовать штатную GPS антену от машины на этом планшете. решил найти переходник. и как же я был удивлен когда среди переходников были раземы только как №2 на фото :) когда я это счастье собирал, то меня грыз червь сомнения, что раземчик №1 на фото больше похож на радиоантену, а №2 на GPS ... но так как в комплекте с головой был только вот тот черненький раземчик с надписью радио и он подходил к разему №2 то так и был подключен. Выходит я втыкнул радио на GPS антену и жду качественного приема любимых радиостанций :) теперь будем искать переходник на радиоантену, а GPS можно и так попробовать подключить :)
  14. vmedic
    1- радио
    2- GPS.
    Штатную антенну GPSа можно использовать с любым GPS-приемником (магнитолла, планшет, телефон, навигатор) у которого есть АКТИВНЫЙ вход под антенну GPS, естественно иногда нужен переходничек чтоб физически подключить можно было.
    --- Сообщение объединено, Dec 31, 2020 ---
    Там ещё должен где-то хвост от GSM антенны болтаться!
    Кстати как с подрулевым дела? Подключил?
  15. Burbishov
    Oleksandr
    вот так вот, верь китайцам, а не интуиции :) подрулевой не подключал, все днем времени нет, а ночью после работы уже лень. то пока на карантине был, мог в развалочку в машине на весь день самоизолироватся :) напланирую задач, и думаю на эти празничные выходные залезу.
    для радио чет типа такого еще купить надо как на фото
  16. Burbishov
    Oleksandr
    сделал ... все работает. выточил чудо девайс со скрепки для вытаскивания пинов, переставил пины по схеме и теперь все кнопки на подрулевом работают.
  17. Burbishov
    Oleksandr
    осталось разобратся с радио . на фото 2 переходника к радио которые шли в комплекте с планшетом. тот что с раземом подходящим под GPS антену имеет провод для подключения питания. тот что подходит к радиоантенному проводу - не имеет доппитания.
    эксперименты (без доппитания ) с этими двумя проводками показали что нет разницы по приему между антенами :) ловит на обоих по три станции.
    снимал сегодня планшет и увидел почему раньше еле одну радиостанцыю находило. с планшета выходит провод на радиоантену с раземом в который и присоединяются вот эти 2 переходника. фиксация на этом раземе никакая. любое случайное дерганье приводит к рассоединению. в итоге "усилил" место соединения изолентой :)
    сижу и не могу вехать как питается активная антена ... точнее как питание передается на усилок. там идет отдельная жила или питание идет как несущая в одном проводе?
    --- Сообщение объединено, Jan 3, 2021 ---
    по поводу "выпирания" рамки. сфоткал во что упирается
  18. vmedic
    Питание на GPS антенну идёт по кабелю самой антенны. Питание на радио антенну идёт отдельным проводом.
    А кан-шину автомобиля голова увидела или ещё её не подключал?
  19. Burbishov
    Oleksandr
    кан-шину не подключал. на жгуте от китайцев только 6 проводочков есть. нужно докупить или откуда то выковырять подходящие пины и допаять проводочки.
    открытие дверей и температуру у меня на центральном дисплее норм отображает ... хотя он иногда глючил :) ... вот более интересно чтобы датчик света увидело и планшет приглушался по яркости по нему, а не по времени.
    По антенам еще более запутался. если я подключаю на антенный разем планшета провод от радиоантены ( тот побольше), то синий провод питания от планшета надо закомутировать на 5 пин этой фишки
  20. Burbishov
    Oleksandr
    кажись дошло. китайцы положили наборы для разных типов антен. если пасивная то нужно вешать вот тот с балдой-усилителем. и синий провод конектится прямо к нему. ну и видать разем как на GPS
    если антена активная и усилок на крыше возле штыря, то синий проводочек питания конектим в фишку на 5 пин и используем другой проводочек ... простой переходник по сути.
    Блин, могли бы еще пакет пинов насыпать раз знают что половину перепаивать и доделывать нужно будет
