  1. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    решил помаленьку ехать ... абс дубасит, только еще какой то звук появился при его работе ... металическое дребезжание. и через нажатий 5 на тормоз снова АБС и СТОП засветилось.
  2. Camelia
    Значок *ручника* + СТОП не загорается не панели? и пред на 10А (на АБС) в салоне не снимал?(стоит его проверить)
  3. Burbishov
    Oleksandr
    --- Сообщение объединено, Dec 24, 2020 ---
    но не думаю что от перегоревшего предохранителя какой то звук при работе абс появился
    Колеса то хоть на всякий случай пошатали?
  5. Burbishov
    Oleksandr
    предохранитель живой ... я тоже :) колеса шатал, ну и на лежащих полицейских проезжал беззвучно. перед стартом чуток подергалса взад/вперед чтобы тормоза проверить. абс дубасило по ногам, а потом загорелось что абс нету. прикол в том что если со СТОП вместе загоралось то абс не вырубалось. а если в одиночку, то абс замолкало. но на всякий случай не разгоняясь, с выключенным магнитофоном, в полной тишине я доехал домой. по дороге лишних звуков не было, ни на калдобинах, ни на ровных участках, ни при поворотах, ни при торможении. завтра буду смотреть в глаза мастерам на сто
    Отпишитесь, интересно что там накосячили.
  7. Mike10
    Вариантов немного - либо датчик плохо вставили или повредили, либо мишень повредили.
  8. Burbishov
    Oleksandr
    а мишень это что?
  9. Burbishov
    Oleksandr
    постараюсь канешно у них выбить правду, но увидим как выйдет. не все же хотят признаватся что нарукожопили. на этом сто не раз бывал. и всегда было все ок. но как то попадал на одного мастера у которого всегда все четко, быстро, с пояснениями и рекомендациями . а тут попал на другого.
  10. Mike10
    Внутренняя крышка ступичного подшипника с магнитными метками.
    Так вы сами посмотрите когда они подымут и станут искать
    черненькие провода которые идут изнутри моторного отсека, крепятся спереди к рычагу и уходят внутрь ступицы заметить легко.
    И я не думаю, что такой косяк можно будет устранить не заметно
  12. Burbishov
    Oleksandr
    не знал что мишенью назівают ... но еще вчера думал что может біть в нем проблема.
    --- Сообщение объединено, Dec 25, 2020 ---
    Ну єт понятно. я имел ввиду что может еще чего не такого явного накосячили
  13. Burbishov
    Oleksandr
    кароч сканер показал что правый передний датчик не считывает скорость. подняли машину - он вставлен ... но не до конца. не выпадает но и не на своем месте.
    продули, убрали всякое дерьмишко, зафиксировали.
    поездил чуток - больше чек не светится и пишет что все ок.
    что тогда в какой то момент при нажатии педали тормоза и работе абс тарахтело -непонятно. но сейчас машина себя ведет адекватно ... поезжу еще немного посмотрю.
  14. Mike10
    Непонятно только зачем они на правом колесе его вообще вынимали из гнезда. Его и на левом-то вынимать не было большой необходимости при снятии коробки.
  15. Burbishov
    Oleksandr
    есть мысля что они его не вынимали ... просто поворотный кулак на него повешали :) а так как не вынимали то и нечего там поправлять
  16. vmedic
    Тарахтение- это и есть срабатывание АБС. Я первый раз как ощутил её работу - думал что у меня в подвеске что-то развалилось, аж загрустил. Но потом товарищь владеющий Меганом мне поведал что так он и працює... А с снаружи то какие трели АБС при срабатывании выдаёт - сказка, пешеходы ,если прям перед ними в пол оттормаживаешься, аж с места на тратуар в прыжке перелетают, ибо звук такой будто машина на него уже кувырком через двери летит. Хоть тут французы порадовали - даже сигналить не нужно.
  17. Burbishov
    Oleksandr
    раньше пару раз приходилось жать в пол, но звука такого не было. да и когда чеки загорелись то сначала все по тихому было... потом в какой то момент дребезг возник. видать от частого срабатывания.
  18. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    Я поставил тормозные диски без магнитных колец сзади, при наборе скорости появляется эта ошибка, причём, мне кажется, что скорость спидометра отображается не корректно из за снятия показаний только с передних колёс, видимо машина считает среднее переда и зада. Но это субъективно.
  19. Mike10
    Думаю машина умнее. Когда все 4 датчика показывают примерно равную скорость - считает среднюю. Когда хоть один датчик начинает сильно отличаться от остальных - врубает ошибку и выключает его показания из расчетов - считает среднюю по трем оставшимся. и т.д.
  20. хаммен
    хаммен Новичок
    илья
    Всем доброго времени суток. Появились проблемы с машиной, загорелся ABS , электроусилитель работает туго, с кнопки глушиться с третьего раза.
    Подключили клип он не видит блок ABS вообще.
    Проверили все предохранители в том числе и под капотом , все целые.
    Подскажите куда копать дальше !
