Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    решил помаленьку ехать ... абс дубасит, только еще какой то звук появился при его работе ... металическое дребезжание. и через нажатий 5 на тормоз снова АБС и СТОП засветилось.
  2. Camelia
    Значок *ручника* + СТОП не загорается не панели? и пред на 10А (на АБС) в салоне не снимал?(стоит его проверить)
  3. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2020 ---
    но не думаю что от перегоревшего предохранителя какой то звук при работе абс появился
    Колеса то хоть на всякий случай пошатали?
  5. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    предохранитель живой ... я тоже :) колеса шатал, ну и на лежащих полицейских проезжал беззвучно. перед стартом чуток подергалса взад/вперед чтобы тормоза проверить. абс дубасило по ногам, а потом загорелось что абс нету. прикол в том что если со СТОП вместе загоралось то абс не вырубалось. а если в одиночку, то абс замолкало. но на всякий случай не разгоняясь, с выключенным магнитофоном, в полной тишине я доехал домой. по дороге лишних звуков не было, ни на калдобинах, ни на ровных участках, ни при поворотах, ни при торможении. завтра буду смотреть в глаза мастерам на сто
    Отпишитесь, интересно что там накосячили.
  7. Mike10
    Вариантов немного - либо датчик плохо вставили или повредили, либо мишень повредили.
  8. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    а мишень это что?
  9. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    постараюсь канешно у них выбить правду, но увидим как выйдет. не все же хотят признаватся что нарукожопили. на этом сто не раз бывал. и всегда было все ок. но как то попадал на одного мастера у которого всегда все четко, быстро, с пояснениями и рекомендациями . а тут попал на другого.
  10. Mike10
    Внутренняя крышка ступичного подшипника с магнитными метками.
    Так вы сами посмотрите когда они подымут и станут искать
    черненькие провода которые идут изнутри моторного отсека, крепятся спереди к рычагу и уходят внутрь ступицы заметить легко.
    И я не думаю, что такой косяк можно будет устранить не заметно
  12. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    не знал что мишенью назівают ... но еще вчера думал что может біть в нем проблема.
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2020 ---
    Ну єт понятно. я имел ввиду что может еще чего не такого явного накосячили
  13. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    кароч сканер показал что правый передний датчик не считывает скорость. подняли машину - он вставлен ... но не до конца. не выпадает но и не на своем месте.
    продули, убрали всякое дерьмишко, зафиксировали.
    поездил чуток - больше чек не светится и пишет что все ок.
    что тогда в какой то момент при нажатии педали тормоза и работе абс тарахтело -непонятно. но сейчас машина себя ведет адекватно ... поезжу еще немного посмотрю.
  14. Mike10
    Непонятно только зачем они на правом колесе его вообще вынимали из гнезда. Его и на левом-то вынимать не было большой необходимости при снятии коробки.
  15. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    есть мысля что они его не вынимали ... просто поворотный кулак на него повешали :) а так как не вынимали то и нечего там поправлять
  16. vmedic
    Тарахтение- это и есть срабатывание АБС. Я первый раз как ощутил её работу - думал что у меня в подвеске что-то развалилось, аж загрустил. Но потом товарищь владеющий Меганом мне поведал что так он и працює... А с снаружи то какие трели АБС при срабатывании выдаёт - сказка, пешеходы ,если прям перед ними в пол оттормаживаешься, аж с места на тратуар в прыжке перелетают, ибо звук такой будто машина на него уже кувырком через двери летит. Хоть тут французы порадовали - даже сигналить не нужно.
  17. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    раньше пару раз приходилось жать в пол, но звука такого не было. да и когда чеки загорелись то сначала все по тихому было... потом в какой то момент дребезг возник. видать от частого срабатывания.
  18. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Я поставил тормозные диски без магнитных колец сзади, при наборе скорости появляется эта ошибка, причём, мне кажется, что скорость спидометра отображается не корректно из за снятия показаний только с передних колёс, видимо машина считает среднее переда и зада. Но это субъективно.
    Думаю машина умнее. Когда все 4 датчика показывают примерно равную скорость - считает среднюю. Когда хоть один датчик начинает сильно отличаться от остальных - врубает ошибку и выключает его показания из расчетов - считает среднюю по трем оставшимся. и т.д.
  20. хаммен
    хаммен Новичок
    5 ноя 2015
    илья
    Всем доброго времени суток. Появились проблемы с машиной, загорелся ABS , электроусилитель работает туго, с кнопки глушиться с третьего раза.
    Подключили клип он не видит блок ABS вообще.
    Проверили все предохранители в том числе и под капотом , все целые.
    Подскажите куда копать дальше !
