Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Clim, Sep 12, 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вчера при маневрировании задним ходом появилось легкое усилие на руле, щелчок и загорается индикатор подушки и надпись "Сервис".
    Я так понимаю, что дёргать разъём под сиденьем и подключать Клип не стоит? Было бы интересно, конечно, посмотреть сколько там ошибок накопилось и вообще параметры.
    Сигнал работает. Возможно, что не всё потеряно?
  4. Mike10
    Клипом/пиреном по любому лучше сначала посмотреть, чтобы не делать лишней работы.
  5. vmedic
    Но рулём лучше не крутить и до клипа (если он конечно не в руках уже) я бы все таки снял улитку и глянул на шлейф. Вдруг он ещё не совсем в труху и есть вариант подрезав восстановить.
  6. SeGa4852
    я во время успел
  7. demontik8484
    20
    Это прям наверняка шлейф, он бывает заламывается и его может просто вырвать из фишки или прям у иснования может переломиться. В любом случае снимай улитку.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Поездить так до выходного нельзя?
    Похрустывало при поворотах руля давно, думал это втулка сбрасывателя такие звуки издаёт.
    Интересно, у одноклубников в Воронеже есть Клип?
    Напомните, какая головка для снятия руля?
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Есть Пирен.Там звездочка T45.Если хрустело давно,то шлейф скорее всего труп.Единственное мож действительно кусочек подрезать и перепаять попробовать,если обломило в самом начале.
  10. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Пиреном можно будет ошибку посмотреть? Может их там целый букет, а я не знаю)) Как с вами, Михаил связаться?
    Звездочку куплю к выходным и буду руль снимать. Заодно в письмо Деду Морозу шлейф впишу))).
  11. BlackMike
    ИТ
    Да, пиреном можно. В личку вам номер кину.
  12. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Выражаю благодарность нашему одноклубнику Михаилу BlackMike за помощь в диагностике систем моего автомобиля. Диагноз подтвердился. Шлейф в руле.
    Где сейчас принято шлейфы покупать?
  13. Mike10
    По большей части на Али.
  14. BlackMike
    ИТ
    Дмитрий,на Али можно кассету в сборе взять.Оригинальный переключатель дорогой зараза, особенно с нынешним курсом...Ну или отдельно шлейф искать и паять,как я первые два раза делал)
    --- Сообщение объединено, Dec 19, 2020 ---
    https://m.aliexpress.ru/item/328875...e=epn&utm_content=31357817&_s_t=1608403330099
    Вот ссыль на кассету.
  15. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Бери на Али всю улитку в сборе, у меня уже больше года ходит, без проблем. Отдельно шлейф не бери, говно...
    Я брал в сборе 1050 рублей, но сейчас у этого поставщика он не доступен для заказа.
  16. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
  17. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Заказал 20.12 привезли 23.12. Склад в Москве творит чудеса. Доставили СДЭКом до входной двери работы.
    Звездочка подошла Т50, а Т45 болталась. Может быть у меня набор неправильный, может быть конструкторы на второй фазе сделали финт, заменив болт.
    На кассете оказался лишний черный разъём и пара лишних контактов)))) Видимо сделано для богатых комплектаций. Подключил, сигнализатор Airbag и Service погасли.
    Сколько прослужит китайское изделие покажет время. Из недостатков: грубо сделаны зеленый и синий разъёмы. Чтобы защёлкнуть их, нужно приложить значительное усилие, а размахнуться там особо негде))).
    Свою кассету Valeo разобрал. Отломился язычок, шлейф знатно пожевало и оторвался он возле нижнего разъёма. Осевой люфт тоже присутствовал.
    Всем спасибо за помощь!
    Для полного и глубокого удовлетворения проделанной работой, нужно будет, при случае, ошибку из памяти стереть.
  18. Аlex33rus
    Это для круиз контроля )
  19. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, авто сценик 2, ошибки по подушке нет, С покупки авто слышал небольшое шуршание при вращении руля, сегодня для профилактики разобрал- шлейф оборван возле язычка и отломан язычек. Собрал все без шлейфа- ошибки нет- это как?
  20. vmedic
    Два резистора в разъёме шлейфа со стороны машины вместо подушек- вот и весь фокус...
  21. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Это я сразу просмотрел, разъем и провода возле руля- обманок нет, может где-то под торпедой запрятана. На выходных перепроверю тестером. Интересно пиреном можно отключить отдельно подушку руля? Хочу вернуть в работу.
  22. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Безопаность отключить нельзя... ошибок по подушкам нет на приборке или при диагностике?
