Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Вчера при маневрировании задним ходом появилось легкое усилие на руле, щелчок и загорается индикатор подушки и надпись "Сервис".
    Я так понимаю, что дёргать разъём под сиденьем и подключать Клип не стоит? Было бы интересно, конечно, посмотреть сколько там ошибок накопилось и вообще параметры.
    Сигнал работает. Возможно, что не всё потеряно?
  4. Mike10
    Клипом/пиреном по любому лучше сначала посмотреть, чтобы не делать лишней работы.
  5. vmedic
    Но рулём лучше не крутить и до клипа (если он конечно не в руках уже) я бы все таки снял улитку и глянул на шлейф. Вдруг он ещё не совсем в труху и есть вариант подрезав восстановить.
  6. SeGa4852
    я во время успел
  7. demontik8484
    Это прям наверняка шлейф, он бывает заламывается и его может просто вырвать из фишки или прям у иснования может переломиться. В любом случае снимай улитку.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Поездить так до выходного нельзя?
    Похрустывало при поворотах руля давно, думал это втулка сбрасывателя такие звуки издаёт.
    Интересно, у одноклубников в Воронеже есть Клип?
    Напомните, какая головка для снятия руля?
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Есть Пирен.Там звездочка T45.Если хрустело давно,то шлейф скорее всего труп.Единственное мож действительно кусочек подрезать и перепаять попробовать,если обломило в самом начале.
  10. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Пиреном можно будет ошибку посмотреть? Может их там целый букет, а я не знаю)) Как с вами, Михаил связаться?
    Звездочку куплю к выходным и буду руль снимать. Заодно в письмо Деду Морозу шлейф впишу))).
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да, пиреном можно. В личку вам номер кину.
  12. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Выражаю благодарность нашему одноклубнику Михаилу BlackMike за помощь в диагностике систем моего автомобиля. Диагноз подтвердился. Шлейф в руле.
    Где сейчас принято шлейфы покупать?
  13. Mike10
    По большей части на Али.
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Дмитрий,на Али можно кассету в сборе взять.Оригинальный переключатель дорогой зараза, особенно с нынешним курсом...Ну или отдельно шлейф искать и паять,как я первые два раза делал)
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2020 ---
    https://m.aliexpress.ru/item/328875...e=epn&utm_content=31357817&_s_t=1608403330099
    Вот ссыль на кассету.
  15. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Бери на Али всю улитку в сборе, у меня уже больше года ходит, без проблем. Отдельно шлейф не бери, говно...
    Я брал в сборе 1050 рублей, но сейчас у этого поставщика он не доступен для заказа.
  16. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
  17. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Заказал 20.12 привезли 23.12. Склад в Москве творит чудеса. Доставили СДЭКом до входной двери работы.
    Звездочка подошла Т50, а Т45 болталась. Может быть у меня набор неправильный, может быть конструкторы на второй фазе сделали финт, заменив болт.
    На кассете оказался лишний черный разъём и пара лишних контактов)))) Видимо сделано для богатых комплектаций. Подключил, сигнализатор Airbag и Service погасли.
    Сколько прослужит китайское изделие покажет время. Из недостатков: грубо сделаны зеленый и синий разъёмы. Чтобы защёлкнуть их, нужно приложить значительное усилие, а размахнуться там особо негде))).
    Свою кассету Valeo разобрал. Отломился язычок, шлейф знатно пожевало и оторвался он возле нижнего разъёма. Осевой люфт тоже присутствовал.
    Всем спасибо за помощь!
    Для полного и глубокого удовлетворения проделанной работой, нужно будет, при случае, ошибку из памяти стереть.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это для круиз контроля )
  19. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, авто сценик 2, ошибки по подушке нет, С покупки авто слышал небольшое шуршание при вращении руля, сегодня для профилактики разобрал- шлейф оборван возле язычка и отломан язычек. Собрал все без шлейфа- ошибки нет- это как?
  20. vmedic
    Два резистора в разъёме шлейфа со стороны машины вместо подушек- вот и весь фокус...
  21. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Это я сразу просмотрел, разъем и провода возле руля- обманок нет, может где-то под торпедой запрятана. На выходных перепроверю тестером. Интересно пиреном можно отключить отдельно подушку руля? Хочу вернуть в работу.
  22. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Безопаность отключить нельзя... ошибок по подушкам нет на приборке или при диагностике?
