  1. dimboo
    Не скажу про RZ команды, но тест клапана я пиклипом смог сделать.
    попробуйте. надо выбрать систему впрыска войти в раздел RZ и в нём должна быть команда rz005.
    Только всё это делать с нерабочим двигателем. просто на включенном зажигании.
  2. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    отдал машину в сервис сегодня , посмотрим что скажут , отпишу о результатах)
  3. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    короче сказали генератор давит 16-20v, что это может быть ? регулятор напряжения? но почему тогда коррекция режима холостого хода 144 , если коррекции делаются при напряжении <12,7
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Да
  5. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Но я фишку с генератора скидываю , обороты сначала падают , потом опять поднимаются
  6. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Ага , хорошо что пока ничего не менял , забрал машину , решил сам проверить напряжение 14.2 ...
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2020 ---
    Теперь вопрос почему включается коррекция режима холостого хода
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Технота гласит следующее:
    Источник - технота MR364-1
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Что-то я нигде не увидел показания с датчика ОЖ. Где?
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Последнее вложение.
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Толи я слеп на оба глаза...
    Температуру вижу только на скрине от SeGa. А вот серина от babazina с температурой так и не нашёл. Ткните носом что-ли...
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Извини, думал речь идет о фрагментах техноты, которые я привел.
  12. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Где их можно достать ? судя по крутейшией подборки Геннадия Тоже подумал на него
    --- Сообщение объединено, 30 дек 2020 ---
    Если вы про PR064 , то вроде в одном сканировании было число 100, возможно это датчик абсолютного давления
  13. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Короче завтра проверю сопротивление датчика абсолютного давление , и так как у меня висела ошибка df079 сервоуправление блоком дросс клапана с приводом 4 def memorised , буду снимать дросель , полноценно его чистить , чистить все контакты , ну и тоже на сопротивление проверю
  14. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    И все ошибки у меня были memorised , ни одной active , надо ещё их удалить как минимум , может что то даст. И ещё у меня завышены pr118 и pr119 , должны быть 4 на хх , у меня 12. И надо нормально обучить дроссель rz031
  15. SeGa4852
    после мойки заслонки при первом включении зажигания (без запуска) сделать надо rz005
  16. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    хорошо
  17. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Не могу выполнять команды с помощью pyclip , нажимаю на execute - accept,и ничего не происходит , так же и ошибки не удаляютсЯ
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Полагаю нужно включить зажигание,стереть ошибки,после этого делать rz005
  19. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Не стирает ошибки на зажигании , все тоже самое происходит как на видео
  20. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Все разобрался с клипом , нужно жать чуть ниже кнопки и все чистиет , теперь ошибок 0 , и нтересная тема , делаю rz005 , у меня все как надо выставляется , завожу машину обороты становятся 750 , потом чуть просаживаются Включается коррекция и резко начинают подниматься опять до 900 и там держаться , и все данные остаются новые. Почему вот устанавливается регулировка хх в 912
