Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. dimboo
    Не скажу про RZ команды, но тест клапана я пиклипом смог сделать.
    попробуйте. надо выбрать систему впрыска войти в раздел RZ и в нём должна быть команда rz005.
    Только всё это делать с нерабочим двигателем. просто на включенном зажигании.
  2. babazina
    babazina Наш человек
    Владислав
    отдал машину в сервис сегодня , посмотрим что скажут , отпишу о результатах)
  3. babazina
    Владислав
    короче сказали генератор давит 16-20v, что это может быть ? регулятор напряжения? но почему тогда коррекция режима холостого хода 144 , если коррекции делаются при напряжении <12,7
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Да
  5. babazina
    Владислав
    Но я фишку с генератора скидываю , обороты сначала падают , потом опять поднимаются
  6. babazina
    Владислав
    Ага , хорошо что пока ничего не менял , забрал машину , решил сам проверить напряжение 14.2 ...
    --- Сообщение объединено, Dec 29, 2020 ---
    Теперь вопрос почему включается коррекция режима холостого хода
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Технота гласит следующее:
    Источник - технота MR364-1
  8. vmedic
    Что-то я нигде не увидел показания с датчика ОЖ. Где?
  9. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Последнее вложение.
  10. vmedic
    Толи я слеп на оба глаза...
    Температуру вижу только на скрине от SeGa. А вот серина от babazina с температурой так и не нашёл. Ткните носом что-ли...
  11. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Извини, думал речь идет о фрагментах техноты, которые я привел.
  12. babazina
    Владислав
    Где их можно достать ? судя по крутейшией подборки Геннадия Тоже подумал на него
    --- Сообщение объединено, Dec 30, 2020 ---
    Если вы про PR064 , то вроде в одном сканировании было число 100, возможно это датчик абсолютного давления
  13. babazina
    Владислав
    Короче завтра проверю сопротивление датчика абсолютного давление , и так как у меня висела ошибка df079 сервоуправление блоком дросс клапана с приводом 4 def memorised , буду снимать дросель , полноценно его чистить , чистить все контакты , ну и тоже на сопротивление проверю
  14. babazina
    Владислав
    И все ошибки у меня были memorised , ни одной active , надо ещё их удалить как минимум , может что то даст. И ещё у меня завышены pr118 и pr119 , должны быть 4 на хх , у меня 12. И надо нормально обучить дроссель rz031
  15. SeGa4852
    после мойки заслонки при первом включении зажигания (без запуска) сделать надо rz005
  16. babazina
    Владислав
    хорошо
  17. babazina
    Владислав
    Не могу выполнять команды с помощью pyclip , нажимаю на execute - accept,и ничего не происходит , так же и ошибки не удаляютсЯ
  18. BlackMike
    ИТ
    Полагаю нужно включить зажигание,стереть ошибки,после этого делать rz005
  19. babazina
    Владислав
    Не стирает ошибки на зажигании , все тоже самое происходит как на видео
  20. babazina
    Владислав
    Все разобрался с клипом , нужно жать чуть ниже кнопки и все чистиет , теперь ошибок 0 , и нтересная тема , делаю rz005 , у меня все как надо выставляется , завожу машину обороты становятся 750 , потом чуть просаживаются Включается коррекция и резко начинают подниматься опять до 900 и там держаться , и все данные остаются новые. Почему вот устанавливается регулировка хх в 912
