Штатная антенна. Вопрос.
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by vinik, Jan 20, 2008.
  1. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    В основании антенны плата,там бывает окисляются элементы.БП для региков шумные в плане помех.Попробуй хоть кольца ферритовые одеть.
  2. Evgen804
    Утверждать на 100% не могу, не пробовал, но у знакомого видел - он БП обернул золотинкой со всех сторон - говорит помехи теперь не помехуют!!!!! В принципе можно попробовать, затраты не велики!
    Shadoff likes this.
    а БП это что?
  4. Evgen804
    Блок питания
    Блок питания в магнитоле?
  6. Evgen804
    Причем здесь магнитола! Вот же человек пишет
  7. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Блок питания регика, который в прикуриватель вставляется. Тоже была мысль его в фольгу завернуть :smile3:
    Ну я как бы про него и не подумал, обычно его называют штекером, адаптером, :pardon: а блок питания это как бы претенциозно
  9. Evgen804
    Можете его хоть ...... называть, человек пишет БП - блок питания, я пишу ему что бы он меня понял!!!!
  10. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Кольца пока не пробовал, но появилось время, разобрал крепление антенны к кузову.
    По виду гайки внутри салона, уже было понятно, что с платой дела плохи. Но оказалось все намного печальней - вся плата полностью сгнила, две маленькие детальки просто валялись внутри.
    Фото прилагаю.
    Восстановлению думаю не подлежит.
    Искать на разборках антенну с целой платой или есть другие варианты? Например выкинуть плату, соединить провод с антенной или такой же вариант только еще добавить какой-то усилитель фм?
    Варианты есть
    - разборки, может от свежих машин подойти, наверно логан, сандеро, дастер.......
    - Алиэкспресс, там всяких усилителей много, есть и штатные, есть и отдельные усилители
    Shadoff likes this.
  12. gorge
    страшненько! Надо наверно как на жигулях...на лобовое стекло наклеить...антенну типа бошь
    Shadoff likes this.
  13. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Нашел на разборке антенну 2007-го года, с такого же авто.
    По фото платы от продавца было видно, что плата 99% живая, хотя сам пластиковый корпус-основание и резинка у основания "штыря" были в плохом состоянии. Заменил на свои, собрал, поставил.
    Поймал все станции которые "отсутствовали" на старой антенне, плюс исчезло шипение и пропали помехи от работающего от прикуривателя регика. Вообщем уверенный прием и чистый звук:drinks:
    Затраты: 13 $
    gorge likes this.
  14. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    хэлп. грызут сомнения. какой из этих раземов на антену от радио, какой от GPS? поменял магнитолу, и в той что новая разем от антены подошел как на втором фото. но сегодня посмотрел парочку видео, почти с такими же магнитолами но без навигации и там антенным проводом был тот что у меня сейчас не подключен. вот и думаю, не подключил ли я радио к GPS антене? ловит плохо, но я еще "+" на усилок не подключил.
    P/S. пробовал ли ктото подключать штатную GPS антену к нештатному мафону (планшету) ?
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    На верхнем фото антенна крайний справа, на нижнем крайний слева. Я себе приклеил активную блаупункт на стекло, работает со штатной магнитолой изумительно.
  16. Burbishov
    Oleksandr
    Китайцы подставу сделали ... пришол планшет с проводком подписанным "РАДИО" и вот тем синеньким раземчиком. вот я его и подключил ... выходит радио пітается по GPS антене чот словить)
  17. Андрон2
    Андрон2 Новичок
    Решение проблемы плохого приема. Снимаем антенну, выкидываем усилитель. 1,5 м. отрезок РК кабеля не толще 4 мм. (например РК75-2-11). Припаиваем центральную жилу к пятаку крепления антенны, экран соединяем под винт на площадку усилителя.
    Прокладываем кабель за обшивкой потолка в заднюю стойку той же трассой штатного кабеля.Потребуется в узкую щель под потолком заложить кондуктор для протяжки. Конец кондуктора загнуть, чтобы не проткнуть подушку-шторку.Кабель прокладываем за подушкой ближе к кузову. Фото0388.jpg Фото0395.jpg Фото0397.jpg
    Разрезаем штатный РК кабель и сращиваем с проложенным. Экран надо не разрезать, а расплетать иголкой и скручивать в жгутик. Фото0396.jpg
    В 80 км. от СПб в автопоиске 15 радиостанций, в 20 км. от СПб 30 радиостанций. Помех при работающем двигателе нет. В общем-то результат меня устраивал, но уже давно был куплен антенный усилитель 16 дБ с регулировкой усиления. Решил всё-таки его установить. Выпаял из него гнёзда и впаял концы кабеля прямо в плату. Питающий провод от магнитолы в жгуте, он зеленого цвета. Дополнительно соединил общий провод усилителя с кузовом.В этом месте есть отверстие на ребре жесткости. Зачистил его от краски и закрепил под винт с гайкой.
    80 км. от СПб -31 радиостанция, 20 км. от СПб-32 радиостанции.
    Не проверял будет ли перегрузка сигнала в центре города, но можно уменьшить усиление регулятором.
    gorge and Escadra like this.
  18. gorge
    Вот тут какраз засада...был бы хэч или универсал...
  19. dimon405
    Dimon405
    Уверяю тебя, это ничем бы не помогло. Материал потолка очень ломкий, пока все ручки, ремень безопасности, облицовку не открутишь, потолок не оттунуть.
    :scratch_one-s_head: а в чем разница для седана, я толстый и то легко её откручивал и вытаскивал, ну да неудобно, так же как лампочку поменять или стартер снять :smile3:
