Поломки и проблемы с АКПП
  1. SeGa4852
    так там и коробка может АКПП должна быть :mosking:
  2. Mike10
    Не, в мурзилке все четко расписано: для МКПП - такое-то масло (ATF Dexron II, III), для АКПП - такое-то (марку не помню).
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    В АКПП льют масло Декстрон 3
    Можно в любую Мкпп атф лить, в автомате оно те же шестерни и подшипники смазывает
  5. Mike10
    Так-то да, но все-таки АТФ-ка жиденькая. Из-за нее, мне кажется, у меня первая передача иногда с повышенным усилием втыкается. На более густой трансмиссионке, думаю, помягче бы было.
  6. SeGa4852
    Так заменить тогда...
  7. Mike10
    Низзя.. Будет не по феншую мурзилке.
  8. vmedic
    На бэхах аля e28-e30-e34 были определённые модели МКПП которые требовали именно АТФку. Там даже наклейки специальные разных цветов около пробки были.
    А что для подшипника и шестерни важнее, густая или жидкая смазка или важнее антизадирные присадки и что бы пятно смазки не стиралось при трении?
    Например есть автомобильные ступицы где подшипники смазываются не литолом и т.п., а маслом и это "вечные" подшипники
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    так вот интерсно бы обсудить теоритически- почему не стоит?
    --- Сообщение объединено, Jan 2, 2021 ---
    Вот - я ж помню было дело!
    Она потому и жиденькая, что это основная фишка. Но ежели ты трансмиссиону нашгреешь до 100 она будет такой же жиденькой
  11. Mike10
    Так и АТФ-ка при нагреве тоже поменяет свою вязкость.
  12. alexe_i
    Ростов
    несколько да, в любом случае смазочные свойства АТФ в разы хуже даже моторного масла, зато более стабильнее в том числе и по вязкости, и тем более по долговечности. Но именно перед трансмисионкой - у АТФ только одно преимущество - жидкостность
  13. Escadra
    Утащил сегодня машину в сервис, завтра будут разбираться.
    Делаем ставки : откуда масло довануло?
    Слесарь-косорыльщик топит, что пора о контрактной задуматься
  14. SeGa4852
    Дану на.... Какой пробег у тебя?
  15. Escadra
    150к. Ну мне кажется развод. Я как клапана поменял по весне, вообще ни одной ошибки не было
  16. Mike10
    Вариантов то не очень много: сальник бублика, да сальники полуосей. Вероятнее всего первый - там все таки давление присутствует.
    Подробно коробку DP0 никогда не разглядывал, но мне кажется что других возможных путей для утечки просто нет. Если конечно не городили в этой коробке каких-нибудь колхозных охладителей масла.
  17. Escadra
    Так же думаю. Слева полуось сухая, справа вот поленился поднимать смотреть. А так вроде там тоже сухо.
  18. djuzzeppe
    Этим косорылщикам только контракт и тулить, у них контрак 5-10тыщ стоит. Поставил контракт и срубил быстро бабла, нафиг разбираться в чем дело :angry2:
    Сальник бублика, может и сам бублик, прокладка охладителя еще может быть. У меня через нее давило, когда было высокое давление.
    А вообще странно, я так понимаю машина и коробка уже прогреты были, от холода не должно давануть :scratch_one-s_head: Может все таки бублик помер. На каких оборотах это случилось?
  19. Escadra
    При запуске. Двигатель то может прогреося, а коробка вряд ли. У меня же вебаста а не автозапуск
  20. alexe_i
    Ростов
    АКПП при -30 не прогревается вообще никогда, может по пробкам в городе километров через 50 слегка до -5 да и то врядли
