Генератор ремонт, замена генератора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Feb 15, 2008.
  1. lnv
    Якорь легко вышел, после того как горелкой корпус погрел, ну и видимо подшипник тоже.
    вд-кой тоже брызнул.
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, Регулятор напряжения с разъемом на 1контакт, можно ли, вместо него, установить регулятор с двумя контактами в разъеме? Используя при этом только один контакт, Или они не совместимы?
  3. djuzzeppe
    Нет. Это разные совсем системы управления :pardon:
  4. Mike10
    Поставить то можно, и даже зарядка какая-то будет, но будет постоянно ругаться лоу баттери.
  5. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Когда я купил авто(бу), заметил что на хх мерцают лампы, проверили стрелочным тестером- оказалось напряжение заряда шло скачками 13-14,5в. Снял старый рн, он оказался не оригинал а мобилетрон. В гараже нашел рн от деу сенс(ставится и на вазы) и установил его с небольшой доработкой( сделал пропилы на ушах его крепления и подвел провод +12после вкл.зажигания). Работает около двух лет, цена на него 3уе, стабильное напряжение 14,2 с любыми нагрузками и без. На панели никаких ошибок нет, единственное когда заходишь пиреном в мозгах висит ошибка- неизвестный тип генератора. Единственное то что на старом (родном) рн машина видела нагрузку на двигатель и коректоровала ее, например при трогании с места если дал меньше газа она автоматом добавляла его, на не родном же рн приходится давать чуть больше газа.
    https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html
  6. gorge
    А проводок с мозгов просто выкинут?
  7. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Pfb
    Да , за изолировал фишку от попадания влаги и примотал его к гофре из которой он выходит.
  8. gorge
    Т.е. выходит,что регулировка напряжения,как на обычных реле-регуляторах, без завязки к мозгам,а ошибок не выдавала...прикольно...У меня кажись со снятой фишкой сразу приборка рассвечивается и ошибка вылезает...
  9. Mike10
    Оригинальный регулятор Валео не смертельных денег стоит, к чему эти эксперименты?
  10. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    Руки чешутся.:download:
    gorge likes this.
  11. SeGa4852
    Меган у меня молодец... съездил утром на замену рычага + схождение отрегулировал, вернулся домой... собрались с женой ехать в магаз и потом сразу в деревню... завожу, отъезжаю на метр а он мне звуковой сигнал и "Low battery"... и напруга 12,5В, глушу 12,7В
    поставил обратно на стоянку, жене говорю перерыв на 30...60 минут... ну и пошёл за регулятором, благо в запасе дома лежит.
    В общем вот старый
    Износ...
    все поставил, напруга 13.8В ошибки скинул
    а Меган молодец что у дома сообщил, а то приехал бы в деревню...
    sergiosalamo likes this.
  12. SeGa4852
    ай да... пробег 171 000км
    А моточасы?
    Регулятор оригинал?
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Надо в бардачок себе положить - лежит дома в кладовке прозапас. пробег 197 тык.
  15. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    БРЯНСК
    ГОША
    Пробег 320000 все норм пока
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Один в один картина два дня назад. 274тык. Правда, у меня уже год как щётки Cargo были куплены, в подлокотнике валялись, поэтому только их перепаял.
    Меняли РР без снятия гены? Я снимал...
    ирек likes this.
  17. SeGa4852
    Конечно, там делов на 20 минут
    --- Сообщение объединено, Jun 27, 2021 ---
    Да, Valeo
    А ХЗ :pardon: как я определю? :scratch_one-s_head:
  18. MANDRAGORA
    Грубо, по средней скорости
  19. SeGa4852
    Честно говоря не помню точной цыфры средней скорости у себя :scratch_one-s_head: зимой средняя скорость много меньше чем летом, плюс летом в деревню по трассе езжу каждый выходной да и прогревов мотора практически нет... в общем если совсем грубо взять 171 000км делим на... :scratch_one-s_head: что-то около 25км/ч среднюю скорость получаем 6840 моточасов :pardon:
    Ближе к заправке-концу бака гляну что там по средней скорости у меня сейчас получается
  20. Андрей Сергеевич
    Андрей Сергеевич Только зашел
    Andrey
    Такая проблема, загорается на панеле батарея проверяю заряд все в норме, глушу завожу авто ошибка пропадает проезжаю километров 10 и снова загорается, проехал с ошибкой "low batery" км так 100 акум не сел, что это может быть
