Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. lnv
    Якорь легко вышел, после того как горелкой корпус погрел, ну и видимо подшипник тоже.
    вд-кой тоже брызнул.
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, Регулятор напряжения с разъемом на 1контакт, можно ли, вместо него, установить регулятор с двумя контактами в разъеме? Используя при этом только один контакт, Или они не совместимы?
  3. djuzzeppe
    Нет. Это разные совсем системы управления :pardon:
  4. Mike10
    Поставить то можно, и даже зарядка какая-то будет, но будет постоянно ругаться лоу баттери.
  5. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Когда я купил авто(бу), заметил что на хх мерцают лампы, проверили стрелочным тестером- оказалось напряжение заряда шло скачками 13-14,5в. Снял старый рн, он оказался не оригинал а мобилетрон. В гараже нашел рн от деу сенс(ставится и на вазы) и установил его с небольшой доработкой( сделал пропилы на ушах его крепления и подвел провод +12после вкл.зажигания). Работает около двух лет, цена на него 3уе, стабильное напряжение 14,2 с любыми нагрузками и без. На панели никаких ошибок нет, единственное когда заходишь пиреном в мозгах висит ошибка- неизвестный тип генератора. Единственное то что на старом (родном) рн машина видела нагрузку на двигатель и коректоровала ее, например при трогании с места если дал меньше газа она автоматом добавляла его, на не родном же рн приходится давать чуть больше газа.
    https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html
  6. gorge
    А проводок с мозгов просто выкинут?
  7. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Pfb
    Да , за изолировал фишку от попадания влаги и примотал его к гофре из которой он выходит.
  8. gorge
    Т.е. выходит,что регулировка напряжения,как на обычных реле-регуляторах, без завязки к мозгам,а ошибок не выдавала...прикольно...У меня кажись со снятой фишкой сразу приборка рассвечивается и ошибка вылезает...
  9. Mike10
    Оригинальный регулятор Валео не смертельных денег стоит, к чему эти эксперименты?
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Руки чешутся.:download:
    gorge нравится это.
  11. SeGa4852
    Меган у меня молодец... съездил утром на замену рычага + схождение отрегулировал, вернулся домой... собрались с женой ехать в магаз и потом сразу в деревню... завожу, отъезжаю на метр а он мне звуковой сигнал и "Low battery"... и напруга 12,5В, глушу 12,7В
    поставил обратно на стоянку, жене говорю перерыв на 30...60 минут... ну и пошёл за регулятором, благо в запасе дома лежит.
    В общем вот старый
    Износ...
    все поставил, напруга 13.8В ошибки скинул
    а Меган молодец что у дома сообщил, а то приехал бы в деревню...
    sergiosalamo нравится это.
  12. SeGa4852
    ай да... пробег 171 000км
    А моточасы?
    Регулятор оригинал?
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо в бардачок себе положить - лежит дома в кладовке прозапас. пробег 197 тык.
  15. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Пробег 320000 все норм пока
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Один в один картина два дня назад. 274тык. Правда, у меня уже год как щётки Cargo были куплены, в подлокотнике валялись, поэтому только их перепаял.
    Меняли РР без снятия гены? Я снимал...
    ирек нравится это.
  17. SeGa4852
    Конечно, там делов на 20 минут
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2021 ---
    Да, Valeo
    А ХЗ :pardon: как я определю? :scratch_one-s_head:
    Грубо, по средней скорости
  19. SeGa4852
    Честно говоря не помню точной цыфры средней скорости у себя :scratch_one-s_head: зимой средняя скорость много меньше чем летом, плюс летом в деревню по трассе езжу каждый выходной да и прогревов мотора практически нет... в общем если совсем грубо взять 171 000км делим на... :scratch_one-s_head: что-то около 25км/ч среднюю скорость получаем 6840 моточасов :pardon:
    Ближе к заправке-концу бака гляну что там по средней скорости у меня сейчас получается
  20. Андрей Сергеевич
    Андрей Сергеевич Только зашел
    9 июл 2021
    Andrey
    Такая проблема, загорается на панеле батарея проверяю заряд все в норме, глушу завожу авто ошибка пропадает проезжаю километров 10 и снова загорается, проехал с ошибкой "low batery" км так 100 акум не сел, что это может быть
