датчик температуры воздуха во впускном коллеторе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 28 янв 2011.
  1. Mike10
    Провода должны быть в гофре, которая идет по низу к генератору. Там примерно в одном месте ответвление на датчик детонации и датчик температуры воздуха.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прошу прощения, в прошлый раз не ту картинку приложил. Вот правильная для двигателей К4М812 и 813.
  3. Mike10
    У меня на 812-м не так идут провода, а как писал постом выше.
  4. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Предыдущая картинка относится к двигателям K4J740 и К4М856 (по данным электросхем Renault EWD).
  5. Mike10
    Да я знаю, у меня такие же электросхемы скачаны, но по факту провода к двум датчикам идут не как на картинке, а в генераторном жгуте.
  6. razykan
    razykan Только зашел
    17 янв 2021
    Саня
    Всем спасибо все оказалось проще если присмотреться на мое фото все видно почему я сразу не додумался не знаю машину обслуживал какой то мастер с руками не с того места
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Разъем не вставлен в датчик?
  8. SeGa4852
    Что-то я не пойму... разве это не от него?
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    От него. Но я подумал, что это какой-то другой датчик.
  10. razykan
    17 янв 2021
    Саня
    Я ее купил недавно она иногда подтраивала на холостых начал искать
    Что получилось вилка масляного датчика висела в низу я ее не сразу нашёл проверял косу генератора спасибо за совет так бы не нашёл она черная 1 провод
    Вилка на датчик детонации была одета на масляный датчик коричневая
    А серая вилка на датчик воздуха одета на датчик детонации
    Я думал что вилку вырвали или срезали Хорошо что не сгорело ничего гирлянды на приборке не было потому я и представить не мог что все так плохо
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это финиш...
    silver29 нравится это.
  12. razykan
    17 янв 2021
    Саня
    Все работает расход был 7.4 теперь 7.5 но ехать стала как то приятней
  13. SeGa4852
    Ну теперь всё по местам и всё норм будИт :smile3:
    Так вот оказывается как расход снизить можно :good:
  15. Escadra
    Обнаружил тут, что кончик от датчика температуры воздуха обломлен. Вот только не помню, сломал ли я его сам и снаружи или отпал он в коллекторе. Каковы тогда последствия последнего варианта?
  16. Mike10
    Сгорел смертью храбрых.:smile3: Маленький кусочек пластика вряд ли что-то сможет в цилиндрах натворить.
  17. Escadra
    Ну и хай с ним! :don-t_mention:
