Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Mike10
    Странно, у нас наоборот.
    У гиперов один недостаток - глаза разбегаются, с перепугу можно набрать лишнего чего надо и не надо. Всегда идешь в магазин с мыслью взять только определенный список необходимого, а в итоге выкатываешь полную телегу г..на всякого.:pardon:
  2. Escadra
    Я, зная как до стартера далеко, лишний раз стараюсь не глушить, лучше лишние минут 15-30 потарахчу... И да, в провинции если что то и есть в наличии, то как правило Китай голимый и дороже в разы...
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2021 ---
    Только не все сразу. После первого упоминания в емексе разобрали все деловые. Теперь у меня меньше 5400 нет, а был за 5150
    Не деловые, а дешовые
  3. djuzzeppe
    Я себе тоже такой поставил, крутит :good:
    Была б механика, мона как на электромобиле гонять:crazy: Да у него 9 зубов на бендексе, да маде ин Раша, внешне хорошо выглядит, встал как родной, работает.
    Шанс есть всегда, особенно когда нет лишних денег на эвакуатор :wink3: Меняется и под подъездом в олиночку, но с напарником сподручней.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    на
    до просто летом снять и провести ревизии - вообще если обслуживать стартерб то он вечно работает
  5. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    машина завелась. где то через час извращений и безрезультатных попыток, когда уже надежды не было и я подумывал о евакуаторе, решил еще разочек нажать на кнопку и о чудо...
    скорее всего причиной молчания был не окислившийся контакт как я думал сначала. когда добрался до сто то решил не просто зачистить контакты, а снять полностью и обслужить стартер. вот тогда и увидели что он весь в масле. и скорее всего что масло + пыль веков + морозы все закоксовали. тщательно все прочистив увидели что сам стартер в идеальном состоянии невзирая на то что он родной с завода. теперь думаю откуда там масла столько может быть? перед этим менял на СТО сцепление и чуток позже сам прокладку термостата.
    alexe_i нравится это.
  6. Escadra
    из под маслоотделителя или термостата
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет ребята, вот и меня постигла неисправность стартера, вчера почитал тему здесь и на Драйве, в общем у меня периодически прежде чем начать крутить такое ууууу, потом может запуститься, но чаще отпустишь кнопку и второй раз запускается сразу, ну я морально уже приготовился к замене бендикса, говорят часто он виноват ( поправьте, если ошибаюсь по моим описаниям), но еще надеялся, что, может контакты прослабли, и вот сегодня в гаражах (гараж у меня узкий и без канавы) заехал на эстакаду, поматерился, это ж надо так неудобно засунуть, в общем большую гайку на 10 подтянул, и вот запутался смотрю второй проводок держит гайка на 13 подтянул ее, подумал еще, что вроде говорили про гайку на 8, и продрался, а вот гайку на 8 не увидел и не подтянул, и вот сейчас читаю, виновата то в основном говорят, она, как думаете может такие симптомы выдавать та недокрученная (не знаю точно докрученная она или нет) гайка или вме же бендикс покупать? Спасибо!
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Бендикс это.
    romario_09 нравится это.
  9. Escadra
    Стартер чистый? Не в масле? У вас ещё и морозы поди начались? Если холодно, то с теплом лучше станет
  10. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    да, хотя говорят его можно починить
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну Вова "успокоил" зима то еще 2 месяца у нас на Урале будет :), так то вроде чистый
    А что там вообще ломается и что чинят?
    То есть по описанию точно он? Какой фирмы кроме орининала можно взять, а то что то глянул оригинал 1800 - круто однако, может есть какие качественные аналоги?
  12. Escadra
    Отец в своё время в бензине "варил", помогало на сезон. А я ставил на Святогоре Cargo, тоже норм ходил
  13. Evgen804
    Только Валео!!!!! А если 1800 р. разбросать на 100 тыс. км. - скока будет!!!!!
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2021 ---
    Не Вов, сейчас Карго - голимый Китай а не как раньше Италия, даже на 1 запуск еле хватает - писал же я уже тут!!!!!
  14. Escadra
    Не знал :pardon:я последний раз стартер разбирал лет 10 назад
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Подтверждаю, Cargo - говно. Не жмитесь, ставьте Valeo. Я пару месяцев назад поставил Cargo, решил проверить, как он. Потом, думал, махну на оригинал. В итоге он в первый же день стал проскакивать (жужжать). Потом перестал. Сейчас опять стал мозг делать. Буду ставить Valeo, правда ой как не хочется опять туда лезть... A Valeo стоил тогда 700 руб...на Yulsun...
    Да, и ещё можно венец маховика убить плохим бендексом. Ставьте только Valeo!!!
  16. Mike10
    Развальцовывается внешняя обечайка, разбирается, чистится грязь, растягиваются пружинки, поджимающие три ролика и завальцовывается все обратно. Ходить будет еще много лет.
    Пещерик, romario_09 и alexe_i нравится это.
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Что я слышал, что от Ларгуса нам не подходит, правда на Ларгусе разны движки, но помню товарищь рассказывал, что то не пошло у него там, в итоге старый почистил просушил, дальше ездит?
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2021 ---
    Если получится,запишу звук, чтобы вы уж точно сказали
  18. Mike10
    Ларгусы щас идут с ВАЗовским движком, сделанным на базе блока еще с 8-9 семейства( там стартер спереди) и к Рено этот двигатель вообще никакого отношения не имеет.
  19. Escadra
    Ну вон же выше парень поставил. Евген804 тоже заказал такой
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Товарищ мегановод ( уже разбирал стартер свой), когда я ему описал это уууу, говорит, мол похоже на выход из строя щеток, мол когда бендикс крутится без маховика, он мол звонко крутится, вот собака, этот стартер два дня пытаюсь записать в машине звук, а он заводится, как ни в чем не бывало, ребят, кто перебирал стартер, а щетки на пробеге 180 тыс тоже надо менять или нет, просто если закажу один бендикс, разберу, а там щетки еще, где их брать, или они от чего то подходят, может номерки подбросите, если считаете, что щетки тоже надо менять, а то всю тему лопатить неохота, больно много страниц?
