Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Mike10
    Странно, у нас наоборот.
    У гиперов один недостаток - глаза разбегаются, с перепугу можно набрать лишнего чего надо и не надо. Всегда идешь в магазин с мыслью взять только определенный список необходимого, а в итоге выкатываешь полную телегу г..на всякого.:pardon:
  2. Escadra
    Я, зная как до стартера далеко, лишний раз стараюсь не глушить, лучше лишние минут 15-30 потарахчу... И да, в провинции если что то и есть в наличии, то как правило Китай голимый и дороже в разы...
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2021 ---
    Только не все сразу. После первого упоминания в емексе разобрали все деловые. Теперь у меня меньше 5400 нет, а был за 5150
    Не деловые, а дешовые
  3. djuzzeppe
    Я себе тоже такой поставил, крутит :good:
    Была б механика, мона как на электромобиле гонять:crazy: Да у него 9 зубов на бендексе, да маде ин Раша, внешне хорошо выглядит, встал как родной, работает.
    Шанс есть всегда, особенно когда нет лишних денег на эвакуатор :wink3: Меняется и под подъездом в олиночку, но с напарником сподручней.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    на
    до просто летом снять и провести ревизии - вообще если обслуживать стартерб то он вечно работает
  5. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    машина завелась. где то через час извращений и безрезультатных попыток, когда уже надежды не было и я подумывал о евакуаторе, решил еще разочек нажать на кнопку и о чудо...
    скорее всего причиной молчания был не окислившийся контакт как я думал сначала. когда добрался до сто то решил не просто зачистить контакты, а снять полностью и обслужить стартер. вот тогда и увидели что он весь в масле. и скорее всего что масло + пыль веков + морозы все закоксовали. тщательно все прочистив увидели что сам стартер в идеальном состоянии невзирая на то что он родной с завода. теперь думаю откуда там масла столько может быть? перед этим менял на СТО сцепление и чуток позже сам прокладку термостата.
    alexe_i likes this.
  6. Escadra
    из под маслоотделителя или термостата
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Привет ребята, вот и меня постигла неисправность стартера, вчера почитал тему здесь и на Драйве, в общем у меня периодически прежде чем начать крутить такое ууууу, потом может запуститься, но чаще отпустишь кнопку и второй раз запускается сразу, ну я морально уже приготовился к замене бендикса, говорят часто он виноват ( поправьте, если ошибаюсь по моим описаниям), но еще надеялся, что, может контакты прослабли, и вот сегодня в гаражах (гараж у меня узкий и без канавы) заехал на эстакаду, поматерился, это ж надо так неудобно засунуть, в общем большую гайку на 10 подтянул, и вот запутался смотрю второй проводок держит гайка на 13 подтянул ее, подумал еще, что вроде говорили про гайку на 8, и продрался, а вот гайку на 8 не увидел и не подтянул, и вот сейчас читаю, виновата то в основном говорят, она, как думаете может такие симптомы выдавать та недокрученная (не знаю точно докрученная она или нет) гайка или вме же бендикс покупать? Спасибо!
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Бендикс это.
    romario_09 likes this.
  9. Escadra
    Стартер чистый? Не в масле? У вас ещё и морозы поди начались? Если холодно, то с теплом лучше станет
  10. alexe_i
    да, хотя говорят его можно починить
  11. Пещерик
    Челябинская область
    Ну Вова "успокоил" зима то еще 2 месяца у нас на Урале будет :), так то вроде чистый
    А что там вообще ломается и что чинят?
    То есть по описанию точно он? Какой фирмы кроме орининала можно взять, а то что то глянул оригинал 1800 - круто однако, может есть какие качественные аналоги?
  12. Escadra
    Отец в своё время в бензине "варил", помогало на сезон. А я ставил на Святогоре Cargo, тоже норм ходил
  13. Evgen804
    Только Валео!!!!! А если 1800 р. разбросать на 100 тыс. км. - скока будет!!!!!
    --- Сообщение объединено, Feb 2, 2021 ---
    Не Вов, сейчас Карго - голимый Китай а не как раньше Италия, даже на 1 запуск еле хватает - писал же я уже тут!!!!!
  14. Escadra
    Не знал :pardon:я последний раз стартер разбирал лет 10 назад
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Подтверждаю, Cargo - говно. Не жмитесь, ставьте Valeo. Я пару месяцев назад поставил Cargo, решил проверить, как он. Потом, думал, махну на оригинал. В итоге он в первый же день стал проскакивать (жужжать). Потом перестал. Сейчас опять стал мозг делать. Буду ставить Valeo, правда ой как не хочется опять туда лезть... A Valeo стоил тогда 700 руб...на Yulsun...
    Да, и ещё можно венец маховика убить плохим бендексом. Ставьте только Valeo!!!
  16. Mike10
    Развальцовывается внешняя обечайка, разбирается, чистится грязь, растягиваются пружинки, поджимающие три ролика и завальцовывается все обратно. Ходить будет еще много лет.
  17. Пещерик
    Челябинская область
    Что я слышал, что от Ларгуса нам не подходит, правда на Ларгусе разны движки, но помню товарищь рассказывал, что то не пошло у него там, в итоге старый почистил просушил, дальше ездит?
    --- Сообщение объединено, Feb 3, 2021 ---
    Если получится,запишу звук, чтобы вы уж точно сказали
  18. Mike10
    Ларгусы щас идут с ВАЗовским движком, сделанным на базе блока еще с 8-9 семейства( там стартер спереди) и к Рено этот двигатель вообще никакого отношения не имеет.
  19. Escadra
    Ну вон же выше парень поставил. Евген804 тоже заказал такой
  20. Пещерик
    Челябинская область
    Товарищ мегановод ( уже разбирал стартер свой), когда я ему описал это уууу, говорит, мол похоже на выход из строя щеток, мол когда бендикс крутится без маховика, он мол звонко крутится, вот собака, этот стартер два дня пытаюсь записать в машине звук, а он заводится, как ни в чем не бывало, ребят, кто перебирал стартер, а щетки на пробеге 180 тыс тоже надо менять или нет, просто если закажу один бендикс, разберу, а там щетки еще, где их брать, или они от чего то подходят, может номерки подбросите, если считаете, что щетки тоже надо менять, а то всю тему лопатить неохота, больно много страниц?
