Гидроудар 1,5 k9k834 погнуло 1 шатун
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Николай481, 31 янв 2021.
  1. Николай481
    Николай481 Только зашел
    31 янв 2021
    buboka48
    Доброго времени суток, вообщем у меня беда, после въезда в лужу на 20км авто просто заглоxло , 1 раз крутнул не завел и потянули домой в воздушном фильтре вода, в интеркулере вода, в свечаx накала вода, в масле воды нет, разобрали а гнут всего 1 шатун, кольца тоже изношены и колпачок маслосъемный тоже под замену, турбина вообще без какого либо люфта в идеальном состояние, коленвал ровненький, поршня, голова все в идеальном состояние, встав вопрос в следующем менять 4 шатуна или 1?
    Кольца само собой на всеx менять будем+ все колпачки + вкладыши и прокладку
    ГРМ+ПОМПА+РОЛИК и все фильтра и все жидкостя под замену
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Комплекты поршень+шатун+палец во всех цилиндрах должны весить одинаково, иначе дисбаланс. Могут быть трещины, которые выявляют рентгеном, а не на глаз.
  4. zahar100
    14 мар 2010
    а как определили что коленвал ровный? для этого точные измерения делать нужно - биение не больше 3 соток.
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ешкин кот, это как так вода попала? Через воздушный фильтр?
    Тоесть скорость была такая, что лужа поднялась на высоту капота?
  6. Mike10
    Пыльников и защит снизу поди не хватает - вот вода и летит беспрепятственно.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я так понимаю, что вода попала из пол решетки бампера, на уровне капота. Там патрубок воздушного фильтра.
    Кроме него, куда ещё может попасть вода, кроме глушителя?
