Вырубилась вся электрика!
Discussion in 'Электрооборудование' started by JanP, Jun 3, 2010.
  1. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Всем, здрасти! Ребята, помогите, пожалуйста.
    На днях после мойки появилась ошибка тормозной системы(со всеми вытекающими проблемами, руль не блок.,туго крутится, гирлянда на приборе). Вчера заехал в сервис к знакомым, сняли акум, почистили контакты ставим на место..... и ничего, только имобилайзер тускло горит. Подумали на акум. и завёлся с ПЗУ. Доехал магаза заглушил, потом завёлся без проблем. Приехал домой, снял аккумулятор на ночь и поставил на зарядку. Утром втыкаю аккумулятор и "о чудо" ничего не работает.
  2. Mike10
    А что на клеммах АКБ тестер показывает? Может он за ночь не зарядился, а окончательно осыпался.
  3. МАСЯНЯ
    преды наклеммах акума посмоттри
  4. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Мерить сейчас нечем но ЗУ показывает ОК
    --- Сообщение объединено, Feb 2, 2021 ---
    Сейчас пойду откручивать, если багажник откроется.
  5. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Преды целые! Лампочкой проверял.
  6. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Ещё вопрос :а масса на мозги как идёт, а то у меня недавно снимали площадку под акума и болт который крепить площадкау+мозги к кузову сорвался не стали высверливать его.
  7. МАСЯНЯ
    все три?
  8. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Да.
    Лампочкой проверял масса на двигатель и кузов идёт
  9. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    SOS!!! SOS!!!SOS!!! SOS!!!SOS!!! SOS!!!
    Предохранители в мотором отсеки целые, чистые(без окиси), на клемме + целые, почистил. Но все ровно ничего не работает, только лампочка иммобилайзера тускло горит.
    ПОМОГИТЕ!
    Куда ещё копать?
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Копать надо в сторону магазина, для начала купить тестер. Но думаю надо идти сразу за новым аккумулятором.
    И на клемме для надежности таки поставить перемычку не помешает, преды бывают горят странно ,под большим током только не работают, а малый ток пропускают
  11. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Панелька потребляет думаю не так много.
    Перемычки пробовал.
    С тестером согласен, да он и есть только кроне хана (забыл на морозе).
    Акум возможно и хана, меня одно не дает покоя, вчера днем снимал и те же симптомы, ожила с помощью ЗПУ!!
  12. alexe_i
    Ростов
    Ну может хоть одного научать НЕ мыть движок))
    Надо проверять все разъемы и электрику под капотом с пристрастием. Начать с разъема мозгов
  13. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Я был на наружную мойку. Двигатель я и не собираюсь мыть.
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    подкиньте другой аккумулятор, может быть все просто
  15. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Уже жду знакомого подъедет, буду пробовать.
    Спасибо.
  16. alexe_i
    Ростов
    ну в любом случае смотри коробку с предами и реле под капотом, сами преды может и живые быть, а в клеммах окислы - там это частая проблема
  17. Escadra
    Есть провода прикурить? Кинь один крокодил на клемму -, а второй конец на двигатель, чтобы контакт нормальный был и проверяй
  18. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Продолжается эпопея с проподанием всего тока.
    Товарищ принёс аккумулятор с клемами наоборот, при попытке хоть как-то подключить его успехом не увенчались.
    Сейчас превезут ПЗУ, надеюсь меганчик оживёт.
  19. Mike10
    Я где-то выкладывал фотку, где товарищ ездил на Мегане с АКБ с прямой полярностью, а у вас почему-то даже попробовать не получилось.
  20. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    Игорь 29
    Минусовой не даёт.
    Но слава богу, с ПЗУ, удалось завести. Но выскочила ошибка "BRAKING FAULT". Доехал до магазина купил новый аккумулятор, пока работает хорошо, только ошибка с тормозами осталось.
