Вырубилась вся электрика!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем JanP, 3 июн 2010.
  1. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Всем, здрасти! Ребята, помогите, пожалуйста.
    На днях после мойки появилась ошибка тормозной системы(со всеми вытекающими проблемами, руль не блок.,туго крутится, гирлянда на приборе). Вчера заехал в сервис к знакомым, сняли акум, почистили контакты ставим на место..... и ничего, только имобилайзер тускло горит. Подумали на акум. и завёлся с ПЗУ. Доехал магаза заглушил, потом завёлся без проблем. Приехал домой, снял аккумулятор на ночь и поставил на зарядку. Утром втыкаю аккумулятор и "о чудо" ничего не работает.
  2. Mike10
    А что на клеммах АКБ тестер показывает? Может он за ночь не зарядился, а окончательно осыпался.
  3. МАСЯНЯ
    преды наклеммах акума посмоттри
  4. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Мерить сейчас нечем но ЗУ показывает ОК
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2021 ---
    Сейчас пойду откручивать, если багажник откроется.
  5. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Преды целые! Лампочкой проверял.
  6. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Ещё вопрос :а масса на мозги как идёт, а то у меня недавно снимали площадку под акума и болт который крепить площадкау+мозги к кузову сорвался не стали высверливать его.
  7. МАСЯНЯ
    все три?
  8. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Да.
    Лампочкой проверял масса на двигатель и кузов идёт
  9. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    SOS!!! SOS!!!SOS!!! SOS!!!SOS!!! SOS!!!
    Предохранители в мотором отсеки целые, чистые(без окиси), на клемме + целые, почистил. Но все ровно ничего не работает, только лампочка иммобилайзера тускло горит.
    ПОМОГИТЕ!
    Куда ещё копать?
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Копать надо в сторону магазина, для начала купить тестер. Но думаю надо идти сразу за новым аккумулятором.
    И на клемме для надежности таки поставить перемычку не помешает, преды бывают горят странно ,под большим током только не работают, а малый ток пропускают
  11. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Панелька потребляет думаю не так много.
    Перемычки пробовал.
    С тестером согласен, да он и есть только кроне хана (забыл на морозе).
    Акум возможно и хана, меня одно не дает покоя, вчера днем снимал и те же симптомы, ожила с помощью ЗПУ!!
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ну может хоть одного научать НЕ мыть движок))
    Надо проверять все разъемы и электрику под капотом с пристрастием. Начать с разъема мозгов
  13. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Я был на наружную мойку. Двигатель я и не собираюсь мыть.
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    подкиньте другой аккумулятор, может быть все просто
  15. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Уже жду знакомого подъедет, буду пробовать.
    Спасибо.
  16. alexe_i
    20 май 2013
    ну в любом случае смотри коробку с предами и реле под капотом, сами преды может и живые быть, а в клеммах окислы - там это частая проблема
  17. Escadra
    Есть провода прикурить? Кинь один крокодил на клемму -, а второй конец на двигатель, чтобы контакт нормальный был и проверяй
  18. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Продолжается эпопея с проподанием всего тока.
    Товарищ принёс аккумулятор с клемами наоборот, при попытке хоть как-то подключить его успехом не увенчались.
    Сейчас превезут ПЗУ, надеюсь меганчик оживёт.
    Я где-то выкладывал фотку, где товарищ ездил на Мегане с АКБ с прямой полярностью, а у вас почему-то даже попробовать не получилось.
  20. Игорь 29
    Игорь 29 Новичок
    2 фев 2021
    Игорь 29
    Минусовой не даёт.
    Но слава богу, с ПЗУ, удалось завести. Но выскочила ошибка "BRAKING FAULT". Доехал до магазина купил новый аккумулятор, пока работает хорошо, только ошибка с тормозами осталось.
