Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. dimboo
    я не вижу патологий. у меня так же. А вот интересно, на валу зелёная метка...это ремонт был?
  2. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Да диаметр и шаг резьбы ))
    На счёт метки не знаю, я ничего не делал с валом.
    у меня такая же, но вроде желтозеленая
  4. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Никто диаметр не подскажет? Или хотя бы артикул манометра тогда?
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Вазовский подходит. В любом магазине по ваз спросите.
    14х1.5
    Uint32 likes this.
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    Вчера были непонятки с давлением масла,выражались в следующем-В целом двигатель работает нормально,но когда едешь на "высокой" передаче (3,4я) с "низов" (примерно от 1000-1500об.) загарается лампа и пищит сигнал,комп выдает ошибку про низкое давление масла. Всё это дело буквально на пару сек,потом лампа гаснет,ошибка пропадает.Это вообще чего происходит? Умирает датчик?Или маслонасос просит замены?
    p.s.Масло в движке по норме,оно чистое.
    p.p.s. Давление мерил "на горячую" холостые 1.1,3000 об 3.2.
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Датчик это.
  9. Stallex
    М.О. г .Озёры
    я тоже к этому склоняюсь,так как летом инспектировал на износ всё что мог,в т.ч насос-всё было как новое
  10. zahar100
    проверьте давление масла для верности.
  11. Аlex33rus
    Ребят; кто-нибудь снимал поддон картера не снимая подрамника? Или может кто подскажет, как проще его снять?
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Наверное снимать подушки и домкратить движек, на подобие этого https://www.drive2.ru/l/481943710196564174/
    еще тут https://www.drive2.ru/l/476373034534436945/
  13. Аlex33rus
    Спасибо. В этом направлении я и думал
  14. Mike10
    Подрамник скинуть - пара пустяков - 2 болта и 2 гаечки открутить. Если есть оба усилителя подрамника - то еще 4 болтика М8 выкрутить. Без снятия подрамника и поддон гораздо тяжелее открутить - к некоторым болтам со стороны ГРМ доступ будет ну очень непростой.
  15. Evgen804
    А бампер, подкрылки и подвеска радиаторов не в счет!
  16. Mike10
    Бампер и подкрылки не мешают. Ну может пыльник бампера еще можно скинуть (я полагаю что он у многих давно на саморезах, а не на заклепках.), а у подкрылков достается по одной клипсе, которые в подрамник втыкаются. Радиаторы можно не подвешивать, они никуда не упадут, а повиснут на шлангах - проверено. Да и подвесить их - пара пустяков.
  17. Evgen804
    Так как тогда усилители открутить! Повиснут на шлангах?:black_eye:
  18. Mike10
    Ключом с трещоткой элементарно нижние два болтика откручиваются, а верхние и не надо откручивать.
  19. Stallex
    М.О. г .Озёры
    решил наконец то проблему с сигналами о падении давления,про которую чуть выше писал.Задолбал этот писк,да и нервничаешь,хотя точно знаю что давление в норме.Датчик был абсолютно ни при чём.Всему виной было масло ZIC 5 30...возможно палёнка попалась,но брал в очень хорошем магазине,где туфту местным тупо не продадут. За 7 тысяч пробега масло превратилось в черную,очень жидкую дрянь с плавающими в нем частицами,очень похожими на сажу:pardon:При сливе вонищща какой то химией была настолько плотной и нестерпимой,что пришлось из гаража эвакуироваться:crazy:.Канистру,чек и образец этой бурды предъявил хозяину магазина (знакомы лет 20) тот хмыкнул,распорядился убрать всю продукцию zic с полок до выяснения,извинился и подарил 5 литров масла на выбор.Такие вот дела:dntknw:,главное что движок это без последствий перенёс
  20. dimboo
    Дай то болт.
