Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
  1. dimboo
    я не вижу патологий. у меня так же. А вот интересно, на валу зелёная метка...это ремонт был?
  2. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Да диаметр и шаг резьбы ))
    На счёт метки не знаю, я ничего не делал с валом.
    у меня такая же, но вроде желтозеленая
  4. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Никто диаметр не подскажет? Или хотя бы артикул манометра тогда?
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вазовский подходит. В любом магазине по ваз спросите.
    14х1.5
    Uint32 нравится это.
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Вчера были непонятки с давлением масла,выражались в следующем-В целом двигатель работает нормально,но когда едешь на "высокой" передаче (3,4я) с "низов" (примерно от 1000-1500об.) загарается лампа и пищит сигнал,комп выдает ошибку про низкое давление масла. Всё это дело буквально на пару сек,потом лампа гаснет,ошибка пропадает.Это вообще чего происходит? Умирает датчик?Или маслонасос просит замены?
    p.s.Масло в движке по норме,оно чистое.
    p.p.s. Давление мерил "на горячую" холостые 1.1,3000 об 3.2.
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Датчик это.
  9. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    я тоже к этому склоняюсь,так как летом инспектировал на износ всё что мог,в т.ч насос-всё было как новое
  10. zahar100
    проверьте давление масла для верности.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ребят; кто-нибудь снимал поддон картера не снимая подрамника? Или может кто подскажет, как проще его снять?
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Наверное снимать подушки и домкратить движек, на подобие этого https://www.drive2.ru/l/481943710196564174/
    еще тут https://www.drive2.ru/l/476373034534436945/
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Спасибо. В этом направлении я и думал
  14. Mike10
    Подрамник скинуть - пара пустяков - 2 болта и 2 гаечки открутить. Если есть оба усилителя подрамника - то еще 4 болтика М8 выкрутить. Без снятия подрамника и поддон гораздо тяжелее открутить - к некоторым болтам со стороны ГРМ доступ будет ну очень непростой.
  15. Evgen804
    А бампер, подкрылки и подвеска радиаторов не в счет!
  16. Mike10
    Бампер и подкрылки не мешают. Ну может пыльник бампера еще можно скинуть (я полагаю что он у многих давно на саморезах, а не на заклепках.), а у подкрылков достается по одной клипсе, которые в подрамник втыкаются. Радиаторы можно не подвешивать, они никуда не упадут, а повиснут на шлангах - проверено. Да и подвесить их - пара пустяков.
  17. Evgen804
    Так как тогда усилители открутить! Повиснут на шлангах?:black_eye:
  18. Mike10
    Ключом с трещоткой элементарно нижние два болтика откручиваются, а верхние и не надо откручивать.
  19. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    решил наконец то проблему с сигналами о падении давления,про которую чуть выше писал.Задолбал этот писк,да и нервничаешь,хотя точно знаю что давление в норме.Датчик был абсолютно ни при чём.Всему виной было масло ZIC 5 30...возможно палёнка попалась,но брал в очень хорошем магазине,где туфту местным тупо не продадут. За 7 тысяч пробега масло превратилось в черную,очень жидкую дрянь с плавающими в нем частицами,очень похожими на сажу:pardon:При сливе вонищща какой то химией была настолько плотной и нестерпимой,что пришлось из гаража эвакуироваться:crazy:.Канистру,чек и образец этой бурды предъявил хозяину магазина (знакомы лет 20) тот хмыкнул,распорядился убрать всю продукцию zic с полок до выяснения,извинился и подарил 5 литров масла на выбор.Такие вот дела:dntknw:,главное что движок это без последствий перенёс
  20. dimboo
    Дай то болт.
