Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Mike10
    Там при закрытых дверях вааще хрен чего сделать получится, а при открытых обогреватель бессмысленен.
  2. MANDRAGORA
    Ну почему, снять водительское сиденье, поставить маленький обогреватель с вентилятором на задний коврик и направить вперед, по крайней мере рукам, а главное пластику теплее будет
  3. Serj31
    Serj31 Меганавт
    в один "прекрасный" момент просто заметил, что не работает, в процессе езды на какой-то яме заработала... Потом я додумался шлёпать справа по панели - пару-тройку раз прокатило. От скорости не зависело - если работала, работала на всех скоростях. Перед тем как заглохла окончательно - крутилась медленнее чем обычно.
    --- Сообщение объединено, Feb 15, 2021 ---
    не, квартира.
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Идея хороша, но живем в квартире. Да и чую надо в сервис гнать, хотя после поиска стука официалами и попандоса на бабки - как-то ссыкотно, лучше уж помёрзнуть, но сделать самому. На выхах кинул пылесос под лобач, доехал норм.
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Заказал новый вентилятор, позвонил официалам, объявили ценник. Интересно, кто-нить хоть примерно угадает сколько у них стоит его замена (только работа)?
  6. SeGa4852
    8т?
  7. Escadra
    12к и замена 4
  8. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    20 мотор и работа
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Блин, откуда ты знаешь?...
    --- Сообщение объединено, Feb 17, 2021 ---
    Неее... Замена - 8 тыр, а мотор я не спрашивал, мне ше не надо, я валео заказал
    наверное если бы всё вместе - так бы и объявили
  10. SeGa4852
    :pardon: пальцем в небо
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Бинго :)
  12. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Чем объясняют космоценник?
  13. Mike10
    Радикулит потом лечить придется.:pardon:
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    ..."много чего придется разобрать"
    Нормочасом и регламентируемым порядком замены детали
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Нынче тоже постигла такая проблема, вентилятор работает либо нет. Ударом по торпеде включается. Готовить щетки? Или отделаюсь разъемом (поджать)? Делать буду сам, с потеплением...
  17. gorge
    По мне, так разьем -это следствие изза увеличение тока, а первопричина это отсутствие смазки и повышенное трение в подшипниках.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    щетки там тоже не простые, ротор выело тоже, даже если разъем - это как писали выше следствие нагрузки. Вывод - надо брать новый. Это понятно. Не понятно - удастся ли самому заменить ничего не сломав :)
  19. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    пытался я свой подремонтировать. задолбался дубасить кулаком в панель у пасажира ... пока вытащил пообламывал все защелки, разобрал - вроди все ок. почистил на катушке пазы спиртиком. как то его назад примастерил. поездил недельки две и он стал колом. оказалось что лопла крыльчатка и при наборе оборотов расходилась и клинила об что то. слегонца поматерился и заказал новый. стоимость его 30$. единственная польза от попытки поремонтировать старый - научился его снимать и ставить :) на новом думаю посложнее защелки поломать - пластмаса еще не пересохшая.
    --- Сообщение объединено, Feb 18, 2021 ---
    я уже писал выше ... из за непредсказуемости прохождения процеса снятия и установки берут с запасом. и чтобы не поломать чот на моторчике стремятся разобрать чуть ли не всю машину :) хотя у нас подешевле будет .. .без разбора панели приблизительно 30$, с разбором от 100$
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    с разбором панели шанс что то сломать,незакрутить недокрутить не так поставить-собрать увеличивается
