  1. Mike10
    Там при закрытых дверях вааще хрен чего сделать получится, а при открытых обогреватель бессмысленен.
    Ну почему, снять водительское сиденье, поставить маленький обогреватель с вентилятором на задний коврик и направить вперед, по крайней мере рукам, а главное пластику теплее будет
  3. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    в один "прекрасный" момент просто заметил, что не работает, в процессе езды на какой-то яме заработала... Потом я додумался шлёпать справа по панели - пару-тройку раз прокатило. От скорости не зависело - если работала, работала на всех скоростях. Перед тем как заглохла окончательно - крутилась медленнее чем обычно.
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2021 ---
    не, квартира.
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Идея хороша, но живем в квартире. Да и чую надо в сервис гнать, хотя после поиска стука официалами и попандоса на бабки - как-то ссыкотно, лучше уж помёрзнуть, но сделать самому. На выхах кинул пылесос под лобач, доехал норм.
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Заказал новый вентилятор, позвонил официалам, объявили ценник. Интересно, кто-нить хоть примерно угадает сколько у них стоит его замена (только работа)?
  6. SeGa4852
    8т?
  7. Escadra
    12к и замена 4
  8. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    20 мотор и работа
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Блин, откуда ты знаешь?...
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2021 ---
    Неее... Замена - 8 тыр, а мотор я не спрашивал, мне ше не надо, я валео заказал
    наверное если бы всё вместе - так бы и объявили
  10. SeGa4852
    :pardon: пальцем в небо
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Бинго :)
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Чем объясняют космоценник?
  13. Mike10
    Радикулит потом лечить придется.:pardon:
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ..."много чего придется разобрать"
    Нормочасом и регламентируемым порядком замены детали
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Нынче тоже постигла такая проблема, вентилятор работает либо нет. Ударом по торпеде включается. Готовить щетки? Или отделаюсь разъемом (поджать)? Делать буду сам, с потеплением...
  17. gorge
    По мне, так разьем -это следствие изза увеличение тока, а первопричина это отсутствие смазки и повышенное трение в подшипниках.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    щетки там тоже не простые, ротор выело тоже, даже если разъем - это как писали выше следствие нагрузки. Вывод - надо брать новый. Это понятно. Не понятно - удастся ли самому заменить ничего не сломав :)
  19. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    пытался я свой подремонтировать. задолбался дубасить кулаком в панель у пасажира ... пока вытащил пообламывал все защелки, разобрал - вроди все ок. почистил на катушке пазы спиртиком. как то его назад примастерил. поездил недельки две и он стал колом. оказалось что лопла крыльчатка и при наборе оборотов расходилась и клинила об что то. слегонца поматерился и заказал новый. стоимость его 30$. единственная польза от попытки поремонтировать старый - научился его снимать и ставить :) на новом думаю посложнее защелки поломать - пластмаса еще не пересохшая.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2021 ---
    я уже писал выше ... из за непредсказуемости прохождения процеса снятия и установки берут с запасом. и чтобы не поломать чот на моторчике стремятся разобрать чуть ли не всю машину :) хотя у нас подешевле будет .. .без разбора панели приблизительно 30$, с разбором от 100$
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    с разбором панели шанс что то сломать,незакрутить недокрутить не так поставить-собрать увеличивается
