Опоры (втулки) стабилизатора
    Ну тогда получается у меня вообще не скрипят :smile3:
  2. gorge
    Эт как ? С выездом на встречную через сплошную или по обочине...у меня и скрипели только на исскуственных неровностях(хотя и натуральных хватает) после подкладки ремня не скрипят...
    Если ехать по Искровскому и Тельмана, то их 4, если до Большевиков то 3, если двором до Большевиков то 0, а двором как раз колдоебин много, но сегодня ни разу не скрипнуло.
  4. Evgen804
    У меня ниссановские заскрипели не в холода а после них, при +2+5 - и скрип был ни как у родных на лежачих а такой что полквартала слышали! Скрипели даже когда в машину сажусь!
  5. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    надо на подшипники переделать, что бы не скрипело
  6. Evgen804
    Ага - а в подшипниках стучало!!!!!
    В СССР на ЧМЗАПовских прицепах стояли реактивные тяги на подшипниках, требовалась их замена раз в год-два, когда стали ставить резиновые сайлентблоки забыли даже где они стоят :smile3:
  8. SeGa4852
    Дык там неровности похлеще полицейских лежачих :smile3:
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может подделка? У меня вторая зима и все ок. Хотя тут ещё и состояние стаба, наверное, влияет.
  10. Evgen804
    Да ну, какая подделка - самые что не на есть оригиналы, тут фото выкладывал - скользкие такие, как оригинал от мегана, и еще с розовой полосой на боку!
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Уже года три , не меньше , как установил стабилизатор от гранд сценика 22мм и втулки от Ниссана . Не скрипит , не гремит , но честно сильно жалею , что повелся на меньшие крены в повороте , родная стабилизация в 21 мм лучше была... Меня поражает Сценик 3 ....Стабилизатор 26 мм , а втулка каталожная 22 мм!Стабилизатор просто не провернуть! Какая цель этой херни не пойму? Хомут зажимает глухо. Получается , что сначала нужно установить стойки стабилизатора , а только потом затянуть хомуты втулок... Возможно преследовалась цель , чтобы стабилизатор вообще не проворачивался в резине , а работала только упругая деформация резины как в сайлентблоке, не пойму?Но стаб все равно проворачивается , а скрип как от несмазанной телеги!Или если скрипит , то срочно менять?
  12. gorge
    Я свой махнул на нотовский...был кажись 19...доволен...
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А чего так?Жестко стало?Еслиб я раньше монровские стойки поставил,может тоже не стал нотовский внедрять.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Подскажите размеры болта , крепящего скобу втулки стабилизатора , на Сценике оборвался болт...Диаметр и шаг.Думаю болты одинаковые.В среду будет снимать подрамник , а болта пока нет...
  15. Mike10
    А полиуретановые втулки типа таких:
    никто не пробовал ставить? Как они себя ведут?
    Вот еще вариант. (шершавенькая внутри).
  16. Mike10
    Полагаю полиуретановые будут помягче резиновых и должны работать как сайлентблок, т.е. не металл трется по резине, а резина скручивается - раскручивается.
    Есть мысль нарастить толщину шеек на стабе (если они сожраны) эпоксидкой с тканью или нитью. Поверхность у них получится шершавенькой и с полиуретановой втулкой хорошо будет цепляться. Есть шанс что начнет работать резина, а не металл по резине.
  17. Escadra
    Купи стаб и втулки от ниссана и Вася кот
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Я вот наоборот,хочу уменьшить трение стаба о втулку.В мыслях применить фторопластовую ленту,но варианы типа фумки слишком тонкие.Ума не приложу,где можно раздобыть потолше фторопласт.
  19. Mike10
    Я смотрю стандартно на подвеску для плохих дорог идут втулки с внутренним диаметром 18,5 мм. ( на европодвеску с диаметром 19,5 мм)
    Полиуретановые втулки есть с уменьшенным диаметром отверстия:
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2021 ---
    Там постоянно песок, абразив. Какое нах трение? Жрать будет любые материалы. От трения надо вообще уходить.
    Артикулами не поделишься?
    Чем принципиально ниссановский стаб отличается от родного?
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Если втулка плотно охватывает стаб,ничего туда не попадет.С краев,разумеется,как получится.Сейчас же стаб трется об резину у всех.
    Ты про нотовский на 25мм?
